Stary 23-01-2011, 13:41   #51
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Domyślnie Odp: parowanie szyb
Napisał Ramzik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zarówno w Maxiu jak i w Kudze - kolega patrzył na sprężarkę.
Doczytałem się też w instrukcji, że przy funkcji max uruchamia się klimatyzacja i następuje blokada recyrkulacji - cytuję: "Po naciśnięciu przycisku max powietrze z zewnątrz będzie wprowadzane do wnętrza pojazdu, a klimatyzacja jest włączana automatycznie...."
Pytam się bo tak nawiasem mówiąc mam do czynienia często z niewiedzą ludzką jak działa elektromagnetyczne sprzęgło sprężarki i nie bierzcie tego do siebie ale dzisiaj sprawdzałem w C maksie z 2010 roku i klima się nie załącza przy 1.5C .Nie chcę podważać waszej wiedzy na temat klimatyzacji ale opiszcie proszę po czym twierdzicie patrząc na sprężarkę że ona pracuje b na wyświetlaczach klimatroników forda pojawia się info o pracy klimy A/C ON ale to tylko info na wyświetlaczu natomiast klima -NIE DZIAŁA
Poza tym kolego ktoś tu kogoś wprowadza w błąd tak się składa że uzyskałem dostęp do instrukcji od Kugi C-MAXa (oficjalna strona ford polska)oto cytat słowo w słowo dotyczące funkcji MAX
Odmrażanie i odparowywanie szyby przedniej;
Naciśnij przycisk odmrażania i odparowywania szyby przedniej. Powietrze z zewnątrz będzie wprowadzane do wnętrza pojazdu. Klimatyzacja jest włączana automatycznie. Dopóki rozprowadzanie powietrza będzie ustawione w tym położeniu, nie można wybrać recyrkulacji powietrza.
Prędkość dmuchawy i temperatura regulowane są automatycznie i nie można ich ustawić ręcznie. Dmuchawa jest ustawiona na wysoką prędkość a temperatura na HI.
Coś chyba nie tak w stosunku do tego co wypisujesz w tym wątku po pierwsze nie uruchamia się obieg zamknięty
oto twoie słowa-Ja dzisiaj sprawdziłem i u mnie funkcja max uruchamia ogrzewanie obu szyb, zamyka obieg powietrza
a po drugie jest jasno napisane klimatyzacja uruchamia się automatycznie anie za każdym razem co sugeruje że klima włączy się lub nie w zależności od np .temp zewnętrznej.
Ostatnio edytowane przez Matych ; 23-01-2011 o 14:16
Stary 23-01-2011, 15:31   #52
Ramzik
Avatar Ramzik
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 05-10-2010
Model: Kuga AWD MPS6 / C-Max
Silnik: 2.0 163KM / 2.0 136KM
Rocznik: 2010 / 2010
Postów: 176
Dokładnie - przedstawiłeś cały cytat z instrukcji odnośnie odparowania szyb
Faktycznie, mój błąd - chodziło mi o to, że nie da się zamknąć obiegu powietrza - sorry źle się wyraziłem i chyba trochę namieszałem.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja się na tym do końca nie znam więc znajomy to sprawdzał i twierdzi, że klima załącza się do 1 stopnia - poniżej 1 stopnia się już nie uruchamia - ale wychodzi, że dolną granicą jest 1, a nie 4 stopnie.
Ramzik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2011, 16:07   #53
Matych
Avatar Matych
Postów: 3,766
Nie bierzcie tego do siebie ale nie jestem też pewien co do diagnozy twojego kolegi-odnośnie pracy sprężarki klimy w focusie moim przy 2 stopniach z haczykiem nie jestem w stanie uruchomić sprężarki choć na wyświetlaczu będzie symbol A/C ON a u innych kolegów z forum nawet przy wyższych ok. 3C
CO DO PRACY UKŁADU ZAMKNIĘTEGO POWIETRZA(TZW.RECYRKULACJI)-naciśnięcie przycisku MAX nie powoduje w Fordach jego włączenia.
Stary 23-01-2011, 17:57   #54
Ramzik
Avatar Ramzik
Imię: Grzegorz
Postów: 176
Tak jest - potwierdzam.
Co do temperatury to postaram się to ustalić jakoś inaczej - jak coś potwierdzę to dam oczywiście znać.
Stary 25-01-2011, 21:41   #55
kelus
Zarejestrowany: 09-08-2009
Model: Focus Mk III FL
Silnik: 1,5 EcoBoost 150KM
Postów: 18
Witam. Akurat zajmuję się klimatyzacją, ale nie w samochodach tylko w budynkach. Napiszę pokrótce czemu klima nie działa przy niskich temperaturach. Żeby czynnik chłodniczy (freon) krążył w układzie musi być wytworzona różnica ciśnień, która zależy od temperatury skraplania i parowania. Temperatura parowania wynosi tu dla uproszczenia około 3 stopni. Dlatego 3, żeby parownik nie zamarzł (wilgoć w powietrzu). Ciśnienie skraplania zależy od temperatury na zewnątrz. Tak więc jak spadnie temperatura do 4 stopni to nie ma już odpowiedniego ciśnienia, by czynnik płynął, więc zabezpieczenie nie pozwala odpalić sprężarki. Tak jest przy prostych układach chłodniczych na R134a. Oczywiście temp parowania może być poniżej 0 stopni, ale nie chcę gmatwać.
kelus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2011, 23:28   #56
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
No to żeś Nam wyjaśnił temat:-)
_______________________
115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem"
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2011, 00:02   #57
Matych
Avatar Matych
Postów: 3,766
AVE-dzięki
Zatem porady i zalecenia w prasie branżowej typu Auto-świat i wiele innych ,odnośnie konserwacji układu klimatyzacji można sobie darować poniżej 4 stopni+ bo klimatyzacja i tak nie zadziała-i przypuszczam że tak jest też w innych markach nie tylko w fordzie-w końcu są ludzie odpowiedzialni za konstrukcję układu klimy co się na tym znają np. KELUS
Ostatnio edytowane przez Matych ; 26-01-2011 o 00:10
Stary 26-01-2011, 20:55   #58
maureliusz
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
W octavce podobno odpalasz klimę kiedy chcesz, nie wiem jak w VW.
Wszystko super, ale przecież jak silnik się zagrzeje, to w komorze jest już znacznie więcej nież 3 stopnie, nawet jakby na zewnątrz było -30 stopni. Zatem trochę bez sensu to zabezpieczenie, albo raczej można było to trochę inaczej rozwiązać, ale pewnie sztab inżynierów nad tym dumał :-)
Stary 26-01-2011, 21:17   #59
Szejk.Ahmed
Avatar Szejk.Ahmed
Zarejestrowany: 26-08-2010
Model: T
Silnik: Najlepszy
Postów: 310
a pomyśleliscie o skraplaczu przy minusowych temp.
Szejk.Ahmed jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2011, 21:46   #60
Matych
Avatar Matych
Postów: 3,766
No właśnie czegoś tu nie rozumiem czynnik chłodniczy rozpręża się na parowniku ze stanu ciekłego w lotny schładzając go i przepływające przez niego powietrze ,dalej wędruje na skraplacz chłodnicę gdzie jego temperatura jest obniżana aby jego stan z lotnego po odparowaniu na parowniku zmienił się na ciekły i dalej w stanie ciekłym podawany jest na sprężarkę gdzie stłoczony ponownie wędruje na parownik i tak w koło(w skrócie) zawsze sądziłem że im niższa temp. na chłodnicy (skraplaczu) tym lepsze warunki do zmiany stanu skupienia ale wtedy czynnik (jesli jest za bardzo schłodzony)nie popłynie dalej do spręzarki ja tak to rozumię-jeśli pi... bzdury niech ktoś sprostuje.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:39.
