Stary 07-03-2014, 10:06   #51
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Domyślnie Odp: czujniki ciśnienia w oponach
na allegro są różne czujniki ciśnienia w oponach: na 315 MHz i 433 MHz - rozumiem, że w naszych autach jest 433?
są z oznaczeniami: AH52-1A 159-CA , AH52-1A 189-AB, 4H23 1A159 CE - które wybrać?
Bump: czy ktoś mógłby mi przysłać fotki jak są zamontowane fabryczne antenki do TPMS?
http://allegro.pl/czujnik-cisnienia-powietrza-w-oponach-ford-s-max-i3961059585.html - takie antenki
Stary 07-03-2014, 16:27   #52
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Tak , to są te antenki.Cena w ASO około 48zł bez zniżek za sztukę.
Częstotliwość czujników tylko i wyłącznie 433 bo 315 to USA.Co do samych numerów na czujnikach,ja wyszukiwałem je tylko i wyłącznie po numerach pasujących do mondeo mk4(z pomocą przyszedł ECAT) po to by w razie problemów z uruchomieniem całego układu mieć chociaż coś wyeliminowane.
Moje czujniki maja oznaczenie 8G92-1A159-XX końcówka nie ważna,czy te podane przez Mayaka z jaguara podejdą tego nie wiem trzeba sprawdzić.
Ostatnio edytowane przez mm32 ; 07-03-2014 o 16:34
Stary 10-03-2014, 10:30   #53
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
dzięki
czujniki ciśnienia już zamówione
Będę zakładał uproszczony (połowę tańszy!) system TPMS - bez wymiany BCMa i bez anten w nadkolach (na 95% nie mam instalacji do nich). Wedle moich rozmów z Rosjanami, to taki uproszczony system ciągle będzie działał i wyświetlał ciśnienia na Conversie, tylko złe będzie przyporządkowania wskazań ciśnienia do poszczególnych kół, tzn. że np. to co będzie wyświetlało się jako lewy przód, to tak na prawdę będzie ciśnieniem prawej tylnej opony.
Są na to trzy rozwiązania:
- olać, bo monitorowanie ciśnienia jako takie i tak działa, a jak będzie jakikolwiek spadek ciśnienia, to i tak zatrzymam się i sprawdzę wszystkie koła
- pozamieniać koła miejscami (upierdliwe)
- custom soft do Conversa umożliwi pozamienianie wskazań (optymalne)
Reasumując, w mojej wersji TPMSa wystarczy kupić i zamontować czujniki oraz aktywować system w BCMie, to wszystko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-03-2014, 12:40   #54
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
No dobra ale co ci odbierze sygnał z czujników??
Stary 10-03-2014, 12:52   #55
BARNEY
Avatar BARNEY
Imię: Grzegorz/Barney
Zarejestrowany: 10-07-2012
Model: Ford S-Max Titanium (prawie S) /Platinium X/7os/ Suzuki Swift
Silnik: 2,0 TDCI/1,3
Rocznik: 2012/2007
Postów: 549
Napisał orion512 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
The RF receiver is part of the central locking system and is located above the headliner in the vicinity of the overhead console.
BARNEY jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2014, 12:53   #56
piotrali
Avatar piotrali
Zarejestrowany: 31-05-2012
Postów: 233
Antena RF umieszczona w podsufitce. Anteny w nadkolach służą tylko do identyfikacji kół.
piotrali jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2014, 12:58   #57
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
dokładnie tak!
każdy sądzi że anteny w nadkolach są do odbierania sygnału z czujników w kołach, a tak nie jest
To jest ten sam RF receiver, który odbiera sygnał z pilota centralnego zamka, więc ma go każdy! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-03-2014, 15:22   #58
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - fotostory pełnej wersji TPMS
ps.
na ebay czujniki są tańsze niż na allegro (pospieszyłem się z zakupem)
Stary 10-03-2014, 15:34   #59
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Tak na pewno nie jest,ale czy antenki nie są także przez przypadek do aktywowania nadawania czujników w kołach ?
Bo przecież czujniki w kołach nie nadają na postoju,przechodzą w stan uśpienia i coś musi je wybudzić.
Stary 10-03-2014, 15:37   #60
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
to siedzi w samym czujniku:
"The tire pressure monitoring system enters the park mode after the vehicle speed has been less than 20 km/h (12.5 mph) for 15 minutes. In park mode the tire low pressure sensors transmit a coded signal to the CJB once every 13 hours. If the tire pressure decreases by more than 0.06 bar (1 lbf/in²) within the 13 hours, the tire low pressure sensor will transmit more often as the tire pressure is lost."
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:59.
