Stary 22-03-2020, 16:07   #591
wojtasko
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 07-01-2020
Model: Fusion
Postów: 11
Domyślnie Odp: Przeróba lamp tylnich raz jeszcze
Aby wyciągnąć prawidłowo pin z wtyczki lampy, należy zdjąć górną obudowę.
Potem wyciągamy uszczelkę która jest w środku i następnie delikatnie wpychamy białą prowadnicę pinów (którą widać od strony wtyczki - kierunek przesuwania blokady - od strony przewodów w dół kostki) - po bokach są prowadnice.
Teraz kostka jest odbezpieczona i można od przodu wkładać np. spinacz biurowy w dziurkę nad danym pinem i wyciągamy od strony przewodów.
wojtasko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2020, 16:20   #592
makarena2008
Zarejestrowany: 23-08-2018
Model: Edge
Silnik: 2.0 ecoboost
Postów: 33
Domyślnie Ford Fusion 2019 - kierunkowskazy tył
Ford Fusion 2019 Titanium.
Pytanie do znawców czy wersja Titanium w Fusion po lifcie ma kierunkowskazy w tylnej lampie w błotniku żółte tak jak w przypadku Forda Edge, czy czerwone jak w Edge w biedniejszych wersjach.
Na fotce przykład takiej lampy - przez środek listwa chromowana.
Druga fotka - moja lampa.
Pytam, bo w lewej mam uszkodzone szkło,a auto w transporcie i nie wiem czego szukać i czy konieczna będzie przeróbka lamp.
Typ Pliku: jpg lampa_4.jpg (64.1 KB, 68 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Lampa moja.jpg (35.0 KB, 75 wyświetleń)
makarena2008 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2020, 12:51   #593
Ahmed91
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 02-02-2020
Model: Ford Fusion
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 14
Wiem, że pewnie temat przewijał się kilkakrotnie. Ale czy znajduje się tutaj ktoś z Wrocławia kto zmodyfikuje mi jedynie lampy tylnie pod kierunkowskazy w Ford Fusion Mk5? I jaki koszt takiej usługi?
Ahmed91 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2020, 09:18   #594
piotrdyrkacz
Zarejestrowany: 03-12-2017
Koledzy czy ktoś może mi powiedzieć jakie diody smd stosujecie do zmiany barwy z czerwonej na pomarańczową w kierunkowskazach?
Dziękuję i pozdrawiam
piotrdyrkacz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2020, 09:45   #595
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Domyślnie Odp: Ford Fusion 2019 - kierunkowskazy tył
Napisał makarena2008 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak konieczna
Bump:
Napisał kosmacz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a wkładanie od "przodu" spinacza biurowego w dziurkę nie daje spodziewanych efektów (średnicą pasuje idealnie) ... czy coś źle robię, czy po prostu jestem zbyt delikatny?
klucz to sposób rozebrania wtyczki .. a ją rozbiera się od tyłu i wypycha plastik od tyły do przodu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 5 min roboty wszystko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 21-05-2020, 12:52   #596
piotrdyrkacz
Kolego leszcz podpowiedz proszę jaki typ diod smd użyć do kierunkowskazów fusiona. Dzięki
Stary 13-07-2020, 14:37   #597
Marcin Kompanowski
Zarejestrowany: 01-10-2019
Model: Fusion
Silnik: 2000
Question Światła przeciwmgielne tylne - Ford Fusion 2014
Mam Forda Fusion sprowadzonego z USA chcialbym zapytac o alternator do tego Forda podaje nr VIN 3FA6P0H96ER168747 ,obiawy to mrugajace swiatla, nierowna praca silnika na biegu jalowym ,wyswietlany jest komunikat bateria/akumulator,po jakims czasie gasnie ,jeden elektryk samochodowy powiedzial ze to alternator,drugi sprawdzal ten alternator na stole i powiedzial ze jest wszystko dobrze,usterka nadal wystepuje
Pozdrawiam,
Marcin
Ostatnio edytowane przez Marcin Kompanowski ; 19-11-2023 o 14:32
Marcin Kompanowski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2020, 09:46   #598
kiwaczek
Zarejestrowany: 09-04-2011
Model: FUSION
Silnik: 2,0 EcoBoost 243 KM
Postów: 28
Domyślnie Odp: Światła przeciwmgielne tylne - Ford Fusion 2014
chciałbym się zapytać w którym miejscu powinno się zamieścić światła przeciwmgielne tylne (w którym miejscu znajdują się one w Fordzie Mondeo mk5)?
Ja mam łezki led zamiast odblasków w dolnym spoilerze. Kupiłem na Aliexpress. Zajebiście świecą. Przeglądy przechodzą. Podłączyłem do przednich przeciwmgłowych dzięki czemu nie musiałem przerabiać przełącznika. Nie ma w przepisach obowiązku rozdziału przednich przeciwmgielnych z tylnymi.
kiwaczek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2020, 10:12   #599
zenq
Avatar zenq
Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: escort cabrio
Silnik: 2.0 n7a @ 2.3 y7b
Rocznik: 1991
Postów: 801
Napisał Marcin Kompanowski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam Forda Fusion sprowadzonego z USA, chciałbym się zapytać w którym miejscu powinno się zamieścić światła przeciwmgielne tylne (w którym miejscu znajdują się one w Fordzie Mondeo mk5)?
Pozdrawiam,
Marcin
fabrycznie w lewej lampie w klapie, dwie diody obok wstecznego. Mozesz wymienic lampe na euro - sa drogie. Mozesz zamienić lewy wsteczny na czerwoną żarówkę, albo wymienic odblaski na wersje ledowe (choć moje jako przeciwmgielne świecą widocznie za słabo - nie wiadomo jak trafisz u chinczyka)
Napisał kiwaczek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tu się nie zgodze - wg. przepisów o ile tylne mogą się zaświecać razem z przednimi, to przednie muszą mieć możliwość zaświecenia oddzielnie (ze względu np. na dopuszczenie przez ustawodawce używania przednich przy dobrej widoczności na krętej górskiej drodze) Przepisy te umożliwiają zastosowanie jednego wyłącznika dwu-stopniowego zamiast oddzielnych - czyli pierwsza pozycja sam przód, druga pozycja przód+tył.
Ostatnio edytowane przez zenq ; 17-07-2020 o 10:20
zenq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2020, 10:52   #600
kiwaczek
Model: FUSION
Postów: 28
To możesz wykręcić żarówki z przednich i wtedy nie będą Ci z przodu świeciły. Mnie by się nie chciało pieprzyć z przełącznikiem dla świateł których i tak się nigdy nie używa, a tylnie musisz mieć obowiązkowo do przeglądu a włączysz może ze 2 razy w roku. Mnie świecą z mocą jak światła stopu.
A czy kolega Zeneq może podać nr artykułu z przepisów które tak mowią jak odpisałeś?
ford , fusion , przeciwmgielne
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:07.
