Zobacz wyniki ankiety: Którą wersję softu Converse+ PDC skończyć jako pierwszą
Przedliftową 195 63.31%
Międzyliftową 23 7.47%
Poliftową 90 29.22%
Głosujących: 308. Nie możesz głosować w tej sondzie
Stary 12-11-2014, 12:43   #601
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
Domyślnie Odp: Schemat podłączenia Converse+ poszukuję
No to w tych starych wersjach softu tak było.
Po update do 1007 podświetlenie powinno być już cały czas.
Być może bezpośrednio po zamianie liczników chwilowo coś mu się pomieszało ale według mnie teraz zachowuje się tak jak powinien.
A po update softu powinien zachowywać się jak twój stary licznik.
Ostatnio edytowane przez orion512 ; 12-11-2014 o 12:47
Stary 15-11-2014, 21:43   #602
orion512
Avatar orion512
Model: Ford S-MAX
Postów: 1,241
Chciałem podzielić się doświadczeniem jakie wyniosłem dzisiaj po spotkaniu z jednym z forumowych kolegów.
Być może uchroni to kogoś przed utopieniem sporej kwoty pieniędzy.
Otóż chodzi o liczniki kupowane na allegro lub innych szrotach.
Często są to liczniki powypadkowe a sprzedający nie zawsze o tym informują.
Jeśli taki licznik nie był podłączany po demontażu to można je stosunkowo łatwo rozpoznać po tym iż wskazówki obrotomierza i prędkościomierza nie sią w położeniu zerowym tylko wskazują najczęściej ostatnie zarejestrowane parametry przed wypadkiem.
Jeśli był podłączony to wskazówki wracają na swoje miejsce i informacji o powypadkowej historii już nie mamy.
Najdelikatniejszym elementem takiego licznika oprócz mechanizmu wskazówek jest wyświetlacz LCD oraz układ jego podświetlenia.
No i w opisywanym przypadku okazało się, że licznik działa a i owszem ale za wyjątkiem wyświetlacza.
Po wnikliwym badaniu okazało się że przetwornica podświetlania co chwilę podnosi się i odpada.
Po podstawieniu sprawnego wyświetlacza bez problemu podświetlenie zadziałało.
Wniosek - płyta główna licznika jest sprawna a na skutek wypadku uszkodzeniu uległo podświetlenie wyświetlacza LCD.
Naprawa w tym wypadku jest raczej nieopłacalna. Nowe wyświetlacze są co prawda do ściągnięcia z chin jednak cena to ok 150$ więc jest niewiele niższa od ceny używanego conversa.
Tak więc gdyby ktoś kupował licznik i miał chociaż cień podejrzenia że jest powypadkowy to należy wykazać się dużą ostrożnością, a przynajmniej upewnić się, że mamy co najmniej kilkudniową gwarancję uruchomieniowa.
Stary 15-11-2014, 22:08   #603
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Napisał orion512 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jeśli kupi z alldrogo ma 10 dni chyba na oddanie .
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 16-11-2014, 07:16   #604
michal81
Zarejestrowany: 05-06-2010
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 32
Dziękuję jeszcze raz za fachową pomoc.
Nie mogłem się już dzisiaj dodzwonić do sprzedawcy, ale napisałem maila i liczę, że uda się załatwić sprawę po weekendzie.
michal81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2014, 08:40   #605
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Twój post ORION zabrzmiał raczej jako pomoc dla sprzedających powypadkowe liczniki (teraz wiedzą,że trzeba taki licznik podłączyć do zasilania by zresetował wskazówki),niż dla ewentualnych kupujących.Każdy kupując na allegro używany licznik,liczy się z tym,że może on być uszkodzony,więc warto wcześniej przedzwonić do sprzedawcy by ustalić wszelkie warunki sprzedaży i ewentualnego zwrotu bo tak jak napisał Leszcz mamy 10 dni na oddanie wadliwego produktu.
Stary 16-11-2014, 12:42   #606
orion512
Avatar orion512
Model: Ford S-MAX
Postów: 1,241
Marcinie tylko bez takich insynuacji proszę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po pierwsze to czy uważasz że jeśli ktoś handluje licznikami to nie posiada takiej informacji?
Po drugie jeśli sprzedaję się licznik powypadkowy to wypadałoby przed wysyłką chociaż na chwilę go podłączyć aby sprawdzić czy wstanie.
I ja osobiście bym wolał gdyby mi go ktoś podłączył i wyzerował te wskazówki ale sprawdził przy tym czy wyświetlacz żyje nie wysyłał mi produkt z dużym prawdopodobieństwem uszkodzony w ciemno twierdząc przy tym że to igła.
A z tymi zwrotami to teoria teorią a praktyka praktyką. Jak się kupuje to wszystko jest git a jak są jakieś problemy to się zaczyna stękanie, sapanie i wynajdowanie różnych problemów aby zwrot uprzykrzyć lub uniemożliwić.
Zawsze można się ciągać po sądach, rzecznikach itp. tylko komu się będzie chciało.
Oczywiście nie mogę generalizować że jest tak zawsze bo bym wielu ludzi skrzywdził ale niestety nie są to też nieliczne wyjątki.
Nam nadzieje że kolega michał81 trafił jednak na uczciwego sprzedającego i zwrot bez problemu przyjmie.
Tak czy siak procedura potrwa pewnie ze 2 tygodnie bo płatność była za pobraniem.
Ostatnio edytowane przez orion512 ; 16-11-2014 o 12:46
Stary 16-11-2014, 12:50   #607
Przemol1974
Avatar Przemol1974
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Silnik: 2.0 TDCI 175KM 395NM
Postów: 796
Dzisiaj postanowiłem sprawdzić jaki soft mam ja i okazało się, że mam 1005. Poczytałem troszkę i podoba mi się PCT i kierunki w animacji i jeszcze prędkościomierz cyfrowy. Mam nadwozie poliftowe, ale chyba stary licznik, ma wskazówki od paliwa i temperatury wody. W radju mam przetłumaczone menu na nasz język. Jak dokonam aktualizacji licznika to w radju zostanie tłumaczenie? Jaki numer softu jest aktualny do tego licznika?
Przemol1974 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2014, 13:54   #608
michal81
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 32
Zdecydowanie też bym tak wolał, być może uchroniło by mnie to prze dodatkowymi kosztami i przede wszystkim przed zakupem uszkodzonego licznika.
Mam nadzieję, że sprzedawca uczciwy i nie będzie robił problemów, ponieważ ja, z pomocą kolegi Orion512 zrobiłem wszystko, aby ustalić przyczynę usterki i gdyby naprawa okazała się możliwa i tania to bym nawet nie robił z tego halo. I mam nadzieję, że wkrótce znów zacznę żmudne poszukiwania licznika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-11-2014, 14:43   #609
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Napisał Przemol1974 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kierunków i prędkościomierza jeszcze nie ma
mam 1005
pewnie 1007
Programuje się licznik a nie radio
Stary 16-11-2014, 14:48   #610
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Jeśli auto jest powypadkowe to na 1000000% jest uszkodzona instalacja elektryczna w takim aucie i NIKT nie będzie ryzykował podłączenia akumulatora do takiego auta bo może się to skończyć z bardzo dużym prawdopodobieństwem pożarem tegoż auta,a do sprawdzenia podstawowych funkcji licznika potrzeba jeszcze stacyjkę przekręcić,czyli podać zasilanie na kolejne moduły ,które z także bardzo dużym prawdopodobieństwem przy uszkodzonej instalacji można uwalić.
Można także licznik podłączyć na stole,ale zapewne 99,9% handlarzy nie wie jak to zrobić.
Bump:
To nie jest żadna insynuacja z mojej strony tylko pierwsza myśl która wpadła mi do głowy czytając twój post Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:24.
