Stary 29-09-2017, 15:54   #611
kordyl
Avatar kordyl
Zarejestrowany: 13-11-2006
Model: Mondeo TitaniumX Panther Black
Silnik: 2,5T 258KM 396Nm
Postów: 1,299
Domyślnie Odp: Rozmiar felgi i opony
W każdym temacie będziesz teraz o tym pisał ??
kordyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2017, 12:41   #612
marecki6
Zarejestrowany: 08-03-2017
Model: Smax
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 63
Czyli rozmiar do nowego S-Maxa.
Wejść wejdzie bezproblemowo.
Jest mniejsza od 235/45/19 na których jeżdżę, a także od 235/50/18 na których pare osób smiga (m.in. latar).
Odebrałem wreszcie te koła od teścia i muszę przyznać że są spore :-) mam nadzieję że się nie mylisz i faktycznie się zmieszczą ... pytanko jeszcze jakie śruby powinienem do nich dokupić ?
marecki6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2017, 12:57   #613
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,298
Napisał marecki6 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To w końcu jakie kupiłeś te koła, bo wcześniej pisałeś o 17" a teraz cytujesz inne rozmiary.
Stary 05-10-2017, 13:31   #614
marecki6
Model: Smax
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 63
235/55/17
Stary 26-02-2018, 08:34   #615
buk07
Avatar buk07
Zarejestrowany: 27-10-2008
Model: S-Max Trend
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 326
Z tego co kojarzę, to ograniczniki były fabrycznie montowane w autach, które z fabryki wyjeżdżały z rozmiarem felg minimum 17 cali.
Czy któryś kolegów mógłby zrobić real foto tych ograniczników na drążkach kierowniczych?
Zastanawiam się, czy montaż jest skomplikowany.
buk07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2018, 09:21   #616
buk07
Avatar buk07
Model: S-Max Trend
Postów: 326
W Mondeo MK4 przy 18'' były ograniczniki skrętu ale jak jest w S-Maxie to nie wiem.
Ograniczniki skrętu do S-Max/ Galaxy 2006-2014 wyglądają tak (patrz zdjęcie). Jak auto wyjechało z fabryki na 16" kołach, a chcecie założyć większe (mówię o fabrycznych felgach i fabrycznych rozmiarach opon), to rozsądnie jest założyć coś takiego, żeby uniknąć ocierania przednich opon o nadkola przy max skręcie. Jeśli auto wyjechało z fabryki na minimum 17" kołach, to na bank ma te ograniczniki zamontowane.
Mam nadzieję, że ta informacja komuś się przyda.
Typ Pliku: jpg 20180309_082657.jpg (91.3 KB, 95 wyświetleń)
Stary 09-03-2018, 21:18   #617
elmo_mc
Avatar elmo_mc
Zarejestrowany: 11-12-2007
Model: S-MAX
Postów: 476
Mój S-max fabrycznie miał 16" a teraz kulam się na 20" ze sprężynami vogtland -30mm i nic nie obciera a żadnych ograniczników nie montowałem.
elmo_mc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2018, 00:20   #618
Parch
Model: S-MAX
Postów: 3,298
Obecnie mam oryginalne aluminiowe felgi 7.0Jx17H2 ET55 (AM2J-1007-CB), na których jeżdżą letnie opony.
Chciałbym zakupić drugi zestaw felg aluminiowych też w rozmiarze 17" i na ten drugi zestaw naciągnąć letnie gumy, a na ten który mam obecnie naciągnąć zimowe.
Marzą mi się "sławne" felgi śnieżynki, tyle że w palecie dedykowanych śnieżynek do S-Maxa są tylko 18". Znalazłem w sieci śnieżynki, które bardzo bym chciał zakupić
- pierwsza aukcja:
Z opisu wynika, że jest to felga 7.0x17 ET???, ale podany nr FINIS 1693735 i nr części AM2J-1K007-DC sugerują, że jest to felga 8,0Jx18 ET55.
- druga aukcja:
Z opisu wynika, że jest to felga 7.0x17H2 ET50, nr części CM5C-1007-JXA. Tyle, że felga jest do Focusa.
O ile pierwsza aukcja pewnie jest pomyłką i dotyczy felgi 18", to felga z drugiej aukcji ma wszystkie pożądane przeze mnie cechy, zwłaszcza ET50.
Tylko pytanie, czy felga z Focusa nie będzie miała czasem otworów pod szpilki M12?
Stary 10-03-2018, 01:18   #619
woro_woro
Zarejestrowany: 27-03-2014
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
Będzie miała mniejsze otwory i będzie mniej wytrzymała od dedykowanych do S-Max/Galaxy.
woro_woro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2018, 09:29   #620
Parch
Model: S-MAX
Postów: 3,298
A jak można z felgi fordowskiej odczytać nośność?
Na moich oryginalnych felgach oprócz rozmiaru mam jeszcze takie oznaczenia:
- K2;
- F0041;
- JIL;
- CNX8A;
- >Al-Si7Mgwa
Które z nich oznaczają nośność?
czujniki cofania , felgi , opony , opony letnie , radio , s-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:20.
