Stary 10-06-2018, 12:31   #621
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Domyślnie Odp: Czujniki ciśnienia i zmiana kół
Napisał Krzychut84 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kupiłem używane oryginalne czujniki.
dobre kupiłeś .
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 10-06-2018, 16:21   #622
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Dobrze to zrozumiałem?
Tak. Zakładaj do auta i po kilkuset metrach będą wskazania.
Stary 12-06-2018, 07:22   #623
Krzychut84
Zarejestrowany: 22-09-2017
Model: Galaxy
Silnik: 1.6 EB
Postów: 8
Jest wogóle możliwość takiego sprawdzenia czujników:
"Rozłożyłem je każdy osobno jak najbliżej kół w środku auta z nadzieją że się zalogują i pokażą że jest 0 bar ciśnienia w kołach ale nic się nie dzieje"
Jakby się okazało że coś nie działa po zmianie to szkoda trochę 110 zł na zmianę
Krzychut84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2018, 09:12   #624
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
Czujniki aby wysyłać sygnał musza się obracać.
W zasadzie to jedyne co możesz zrobić to podjechać do lepszego wulkanizatora i tam uniwersalnym testerem je sprawdzić.
Ale w zasadzie nie widzę powodu dlaczego miały by nie działać.
Są oryginalne, bateria mają prawie nowe (podobno są liczone na 10lat).
Stary 12-06-2018, 14:30   #625
Krzychut84
Model: Galaxy
Silnik: 1.6 EB
Postów: 8
Ok,dzięki za odpowiedź.
Stary 06-04-2019, 19:45   #626
zbimos
Imię: Zibi
Zarejestrowany: 18-09-2016
Model: s-max
Silnik: 2.2tdci
Postów: 28
Witam. Dzisiaj upiszczałem powietrze w kole bo bylo za dużo. Wieczorem podpiąłem go pod forscana (w innej sprawie) i zobaczyłem błąd C1D21 moduł koła , usterki programowania modułu. Dodam że nie mam TPMSa, mój sterownik nie posiada obsługi tpmsa (2.2tdci) nie mam antenek przy kołach nie mam czujnikow w kołach (gumowe kominki). Skąd taki błąd?
zbimos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2019, 15:24   #627
bandit1250
Avatar bandit1250
Zarejestrowany: 15-02-2017
Model: Mk5
Postów: 76
Witam , po zakupie nowych felg oraz opon postanowiłem dołożyć również czujniki ciśnienia opon. Na conwersie widnieje informacja że czujniki są nie rozpoznane, czujniki założone zgodnie z numerami i z wykazem że są sprawne. Wydaje mi się że wcześniej ktoś wyłączył funkcję , bo nic mi się nie zapala podczas uruchomienia samochodu, dopiero jak wejdę w conwers widzę autko bez wskazań ciśnienia . Jest informacja czujniki opon nie rozpoznane. Jak włączyć tę funkcję ?
bandit1250 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2019, 15:35   #628
orion512
Avatar orion512
Model: Ford S-MAX
Postów: 1,241
Jeśłi w menu convers+ masz pozycje zwiazana z TPMS to znaczy, że czujniki w konfiguracji samochodu są włączone.
Jeśli więc po przejechaniu kilku kilometrów nie pojawiły się wskazania to albo czujniki są niesprawne/nieodpowiednie albo są fabrycznie nowe i nie zostały wybudzone z głębokiego uśpienia.
Ewentualnie uszkodzeniu uległy antenki w nadkolach. Ale to da się ustalić po odczytaniu błędów.
Stary 09-05-2019, 20:27   #629
bandit1250
Avatar bandit1250
Model: Mk5
Postów: 76
Przy zakupie dostałem potwierdzenie że czujniki są sprawne i dedykowane do mojego auta. Na conwersie nic mi nie wyświetla żadnego błędu , dopiero jak wejde w komunikaty czujniki opon nie rozpoznane ale ten komunikat był również wtedy gdy czujników nie było ,myślałem że kupiłem autko na zimówkach i dlatego nie pokazywało mi ciśnienia. Na wybudzenie chyba 1000km wystarczy i dalej nic się nie pojawiło . Antenki sprawdzić ? wystarczy podpiąć forscan?
Stary 09-05-2019, 20:29   #630
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Podjedź na wulkanizację,niech wybudzą Ci czujniki.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:25.
