Stary 16-07-2017, 22:23   #651
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Domyślnie Odp: Lusterka składane elektrycznie - da się dołożyć?
W obu drzwiach.
Wystarczy tylko w tylnych lewych pod warunkiem że zmieniany był soft tylko w przednich lewych. Za automatyczne zamykanie/otwieranie obydwu lusterek odpowiada tylko moduł kierowcy więc nie ma potrzeby zmieniać oprogramowania modułu pasażera.
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2017, 22:29   #652
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Jeśli ograsz tylko jeden moduł-kierowcy to lusterka będą się składać ,ale z różnymi prędkościami,tak samo jak w przypadku wymiany modułu na moduł poliftowy.
Stary 17-07-2017, 11:57   #653
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
Napisał snamhtor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pytanie gdzie w wawie lub u kogo i za ile mogę wgrać soft aby składały mi się lusterka przy zamknięciu auta
możesz podjechać do mnie to Ci ogram
Stary 17-07-2017, 13:10   #654
Gienek88
Avatar Gienek88
Imię: Gienek
Zarejestrowany: 08-06-2017
Model: MkIV Titanium X
Silnik: 2.0 145km + LPG
Postów: 83
A wiecie czy w okolicach Szczecina jest ktoś kto by mi wgrał ten soft?
Gienek88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2017, 14:13   #655
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Napisał Gienek88 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szczecina
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 17-07-2017, 22:38   #656
pgrob
Postów: 1,114
Co do wymiany na moduł poliftowy to się zgodzę, ale jeśli chodzi o moduły przedliftowe to wielokrotnie ogrywałem tylko moduł kierowcy (po to właśnie żeby wymienić tylko lewy moduł z tyłu w celu eliminacji błędu) i aż mi się wierzyć nie chciało, że mogłem nie zauważyć że lusterka składają się z różną prędkością.
Postanowiłem to sprawdzić dzisiaj na własnym aucie.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - tutaj są ograne obydwa moduły (wersja -EF i -KF)
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - tutaj jest ograny tylko moduł kierowcy (wersja -EF i -KD)
Ja nie widzę różnicy w prędkości składania lusterek.
Stary 17-07-2017, 23:03   #657
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
No masz rację, różnicy w prędkości składania lusterek nie ma żadnej.
Głowę bym sobie dał ściąć, że jak ograłem tylko moduł kierowcy softem przedliftowym to efekt był taki jak po zamontowaniu modułu poliftowego w drzwi kierowcy.
Przy najbliższej okazji sprawdzę to jeszcze raz.
Stary 18-07-2017, 07:39   #658
marstef
Avatar marstef
Zarejestrowany: 25-04-2016
Model: MK5 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 132KW (180HP)
Postów: 167
Napisał pgrob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na drugim filmie lusterko pasażera otwiera się delikatnie szybciej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: Chciałbym usystematyzować sprawę wymiany modułu, bo czytam i dalej nie wiem co i jak. Posiadam moduły -EE (DDM) i -KE (PDM). Pytanie czy wymiana modułów na odpowiednio -EF i -KF pozwoli na uruchomienie składania lusterek po zamknięciu? Czy nowe moduły trzeba będzie (ewentualnie) ograć innym softem?
Ostatnio edytowane przez marstef ; 18-07-2017 o 15:01
marstef jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2017, 18:34   #659
pgrob
Postów: 1,114
Napisał marstef Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak. Wymiana wystarczy i nie trzeba nic ogrywać. Pojawią się natomiast nic nie znaczące błędy niekompatybilności oprogramowania tylnych modułów. W celu likwidacji tych błędów należy wymienić tylne moduły na -AF lub -BF.
Stary 18-07-2017, 18:44   #660
kirhoff
Avatar kirhoff
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 08-06-2012
Model: kuga
Silnik: 2.0 TDCI 140>163
Postów: 478
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] podjedź do mnie jak bedziesz jechał nad morze to ogarniemy te lusterkaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kirhoff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:05.
