Stary 25-08-2017, 19:28   #6831
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Mondeo MK5 - wrażenia, opinie, uwagi użytkowników - dyskusja okołotematyczna
Na zimno
Ale jak jest -15 stopni ,czy jak jest +35 ?
Stary 25-08-2017, 19:38   #6832
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Tak jak jest o danej porze roku zwykle Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ciśnienie powinno się sprawdzać minimum raz w miesiącu.
Jeśli nie to lepiej dać 0,2 bara więcej niż miało by być mniej.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 25-08-2017, 20:14   #6833
cattani75
Avatar cattani75
Zarejestrowany: 15-09-2008
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Tylko że to nie do Ciebie było skierowane Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie. To było do kolegi, który chciał się dowiedzieć czegoś o mk5. :-)
Stary 25-08-2017, 20:28   #6834
miroos
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 07-05-2016
Model: Mondeo mk5 fl Vignale
Silnik: 2.0 ecoblue 190KM AWD
Postów: 180
Napisał aprox99 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Więc dzisiaj robiłem jazdę próbna Mondeo Mk4 Tdci 150KM,niestety automatem.Fajny jest układ kierowniczy i cichsze zamykanie drzwi ,poza tym ten samochód nie ma niczego czego MK4 by nie miał.Zawieszenie tak samo buja na nierównościach na boki,jest niespokojne.Niby miał być cichszy jakoś wyraźnie tego nie odczułem a od 120 słychać wiatr ,czego w moim mk4 nie ma.Auto miało przejechane 7 tys.mój ma 110 tys.i momentu w którym bym powiedział :och łał nie było.Dopóki mondeo nie będzie z przodu miał podwójnego wahacza jak BMW 3 czy Audi A4 dopóty zawieszenie będzie bujać.Jechałem ostatnio BMW3 kombi ,to całkiem inny świat jeśli chodzi o zawieszenie i tylko tym wygrywają te samochody w testach.O innych rzeczach nie chcę mówić bo za krótko jechałem ale kierownica przeładowana przyciskami jak klawiatura komputera
Pytanie na jakich kołach był ten testowy mondek? Miałem wcześniej mk4 kombi na 16-kach 215/55 R16 i auto fajnie się prowadziło, później na kilka tygodni dostałem zastępczego mk5 kombi na 215/60 R16 (standardowe balony) i to był moim zdaniem dramat w porównaniu do mk4 - auto bujało, przy jeździe np. na ślimakach autostradowych trzeba było jechać wolniej niż w mk4 i tak sobie myślałem że będzie przewalone następne 4 lata Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale dostałem mojego obecnego mk5 kombi na standardowych kołach z titanium (235/50 R17) i auto całkiem inne - super się prowadzi (chociaż powiem szczerze że ja mam zawias adaptacyjny (zwykle ustawiony na tryb neutral czy tam standard) i nie wiem czy to też nie ma wpływu na odczucia podczas jazdy...
Więc sprawdź sobie jeszcze raz na jakich kołach była testówka...
miroos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2017, 17:13   #6835
Rothmans
Zarejestrowany: 31-01-2015
Model: MK5
Silnik: TDCI 180KM PowerShift
Rocznik: 1/2 2015
Postów: 641
Napisał Woytas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To 59tyś to wyłącznie na tych oponach czy z przekładkami na zimę i w jakim stanie tylne ....jak 59tyś tylko na tych i może bez zamiany przód/tył to raczej normalny przelot te opony trochę tych Nm muszą przenieść na asfalt ...
Z przekładkami na zimę - 2 sezony- tylne mają jeszcze ok 4 mm. Generalnie nie zmieniam opon przód- tył bo z tylu ponoć lepiej jak są lepsze mimo przedniego napędu. Zapasu nie mam pełnowymiarowego bo przy oponach kierunkowych jest 50/50 szansy że zastąpię odpowiednio- uszkodzone koło.
Rothmans jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2017, 23:49   #6836
Tita
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 30-08-2017
Model: Mondeo Fusion
Silnik: 2.5 LPG
Postów: 16
Witam, Panowie szukam informacji o silniku 2,5 benzyna 175KM co to za silnik? Występował wcześniej w jakiś modelach forda? Lub w innych markach? Generalnie zastanawiam się nad kupnem i zagazowaniem ale nie wiem czy to dobry pomysł, chodzi mi o dostępność części do tego motoru. Widzę że są tu użytkownicy z tymi silnikami, chętnie wysłucham wszelkich uwag. Dziękuję pozdrawiam
Tita jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2017, 11:26   #6837
Woytas
Zarejestrowany: 11-02-2004
Model: BMW seria 5 , było kiedyś Mondeo MK2,MK3,MK4,MK5
Silnik: różne TDCI
Postów: 876
Domyślnie Odp: Wady wieku dziecięcego.
Napisał ethernal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dobrze by było, jakbyś miał na pokładzie najnowszy system multimedialny Sync3, a nie Sync2 - sprawdź to. Różnica jest kolosalna na korzyść tego nowszego.
no i co to znaczy dobry rabat .... żeby nie było , że za te same pieniądze może być bieżąca produkcja
Woytas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2017, 12:11   #6838
Hrdcr_real
Imię: Adam
Zarejestrowany: 18-06-2016
Model: Mondeo MK5 ST-Line
Silnik: 2,0 Tdci PS
Postów: 209
Dokładnie, ja w cenie 2016 miałem nowe auto 2017 z dodatkami które sam wybierałem.
BTW jak będziesz jednak zamawiał to nie zapomnij o regulowaych zagłówkach za 330 zł któe od 2017 r są dodatko płatne a nie w opcji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Edit//
i koniecznie musi być sync 3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hrdcr_real jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2017, 12:33   #6839
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Kolega chyba się za bardzo zagalopował...
Nie, nie zagalopowałem się. Stosowany silnik PSA konstruowany był w latach dziewięćdziesiątych. Potem oczywiście były zmiany w osprzęcie i układzie wydechowym (głównie wymuszone przez wymagania dt. emisji). Dla mnie taki wiek silnika to akurat zaleta a nie wada.
Bump:
Napisał Hrdcr_real Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie przesadzajmy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jezdzi, ale rzeczywiscie sa momenty kiedy brakuje i wersja 180 km by sie przydala Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masa auta robi swoje, a wyniki przyspieszenia i elastycznośći mówią same za siebie - zwłaszcza jeśli porówna się je z osiągami konkurencji w tej samej klasie i podobnej mocy silnika. W poprzednim aucie miałem 240 Nm (standard dla 1.9-2/0 litra doładowanego diesla) przy masie niecałych 1.3 tony. Więc przy 30% wzroście masy, dopiero 180 KM z 400 Nm robi różnicę (moment 150 KM jest stosunkowo niski do masy auta).
kaan1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2017, 12:56   #6840
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Napisał Rothmans Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rzeczywiście masz kierunkowe? Te montowane w serii ( w Polsce) to asymetryki i im wszystko jedno na jakim są kole. Co nie zmienia faktu że szkoda bagażnika na pełny wymiar gumy. A szansa są nawet niższe niż 50/50% - prędzej gumę się łapie w zimie - a zimowego zapasu to chyba nikt nie wozi - w Skandynawi to i tak chyba kolce
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:05.
