Stary 13-03-2017, 21:14   #681
dr_hans
Zarejestrowany: 17-09-2010
Model: S-MAX
Silnik: 2.5T Pb
Postów: 172
Domyślnie Odp: Czujniki ciśnienia w oponach
Panowie takie pytanko...
Bedzie pasowal ten czujnik?
J38AA
GX631A159AA
LR070840
Jaguar/Land Rover
Bym kupil od kolegi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ale nie mieszkam w Polsce...
dr_hans jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2017, 19:17   #682
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Powinien pasować.
Stary 15-03-2017, 10:20   #683
kris1978
Avatar kris1978
Zarejestrowany: 03-03-2010
Model: S-MAX mk2
Silnik: 2.0tdci
Postów: 229
Witam od razu pisze ze nie czytałem całego wątku chciał bym założyć takie czujniki do swojego s-maxa rok 2012 2.0 tdci convers+ teraz pytanie czy powinienem oprócz czujników dołożyć coś w sensie jakiś moduł czy tylko wkładam czujniki i wszystko działa z automatu i czy czujniki 8G92 1A159 AE będą działać w s-max
kris1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2017, 10:30   #684
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Napisał kris1978 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Żeby mieć pełny zestaw musisz dołożyć czujniki, antenki w nadkola i wiązki do nich jeżeli nie masz. Do tego dochodzi moduł BCM który to obsłuży, musi mieć przedostatnią literę C. Później już tylko aktywacja. Ja dokładałem cały zestaw u siebie wiec jak coś to pisz na PW, mogę Ci pomóc.
Stary 15-03-2017, 10:51   #685
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
Druga opcja to nie dokładać nic poza czujnikami i do converse+ ograć soft z patchem TPMS który zapobiegnie wywalaniu błędów.
Stary 15-03-2017, 11:14   #686
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Napisał totek2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sorry trochę popłynie kosztowo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. lepiej tak jak kolega wspomina założyć czujniki i wgrać softa do licznika z TMPS patchem i będzie hulać . Sam tak mam i działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 15-03-2017, 11:15   #687
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
Zgadza się, także kolego @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jak coś to daj znać, mogę Ci taki soft wgrać, jestem w Gdańska.
Stary 15-03-2017, 22:05   #688
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
lepiej
Lepiej to jak TPMS będzie założony tak jak z fabryki.Taniej na pewno będzie wgrać patcha z TPMS'em.
Stary 16-03-2017, 16:11   #689
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
ta ale koszta całkiem rosną w górę .
Ja nie mam instalki i wszystko działa jak trzeba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-03-2017, 15:17   #690
dr_hans
Model: S-MAX
Silnik: 2.5T Pb
Postów: 172
Powinien pasować.
Dziekuje za odpowiedz.
Robie re-aktywacje TPMS u siebie bo poprzedni wlasciciel zaniedbal sprawe... i jak mial problemy z zaworkiem to po prostu wymienial czujnik na zwykly zaworek... a czujnik ladowal w garazu...
Jak narazie mam 2 czujniki zamontowane i dzialaja.
Do zrobienia:
- przednia antena: byl odpiety kabel, podpiolem ale dalej jest blad, pewnie wtyczka zasniedziala - w weekend postaram sie to ogarnac...
- wymienic 'kominek' w czujniku i zamontowac na kolo,
- kupic i zamontowac czujnik.
Narazie zauwazylem cos interesujacego a mianowicie: jeden czujnik zawsze pokazuje 35 PSI (byl zamontowany przez poprzedniego wlasciciela - ale 'kominek' jest czarny gumowy), a drugi co reaktywowalem - czyki wymienilem 'kominek' (aluminiowy) zmienia sie wartosc od 34 (rano) do 36 (po trasie). Co myslicie? Kolo napompowane azotem czy co?
Kolo trzyma cisnienie i narazie nie mam w planie placic za uslugi oponiarskie zeby zobaczyc co jest w srodku i dlaczego 'kominek' jest czarny...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:50.
