#61 |
![]() Zarejestrowany: 03-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,740
Będzie.... pisał już o tym Felicjan f-1 na MKP, jest cała instrukcja, immo zostaje bez zmian, ja taki kluczyk zastosowałem także do Fusion'a ale musiałem zmieniać immo.
MJJ HUMAN NATURE NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka! |
#62 |
![]() Zarejestrowany: 15-07-2010
Model: Mondeo TITANIUM X
Silnik: 2.0 diesel-140 Km
Postów: 213
Jeśli będzie problem z dorobionym to nie pozostanie mi nic innego jak dokupić używany grot i go podmienić, powinno być git o wszystkich posunięciach będę informował !!!
#63 |
Postów: 213
Witam, jak pisałem wcześniej kupiłem klucz od Jaga z grotem nie naciętym i myślałem o kupnie używanego klucza do Mondeo żeby go przerobić ale koleś powiedział mi o typku co tanio dorabia wszystkie możliwe klucze do samochodów więc po pracy cisnę i pytam typka a on mówi 4.50 (funta oczywiście) więc nie myśląc długo dorobiłem, po co bawić się samemu w nacinanie, w domku zakodowałem do odpalania potem pilota i wszystko gra i buczy polecam wszystkim naprawdę fajna sprawa !!!
#64 |
![]() Zarejestrowany: 22-05-2010
Silnik: 1.8
Postów: 42
??????no to gites a masz moze namiary na tego typka????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????? ?
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez marcin_jaros2 ; 01-10-2010 o 20:45 |
#65 |
![]() Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
a ja kupiłem fordowski scyzoryk. działa bez problemów. z plastikowym transponderem 4D immo (taki był w komplecie) można go dodać tylko jak się ma 2 oryginalne kluczyki i nie da się zaprogramować tego transpondera jak się ma tylko 1 kluczyk (tak mi powiedziano w punkcie gdzie programują transpondery). jeśli ma działać jako drugi to trzeba zakupić transponder 4C (taki który można programować).
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 28-11-2010 o 04:55 |
#66 |
Postów: 3,963
są też same groty do scyzoryka i może pasują też do kluczyka od jaguara. kosz tego na allegro to 12-15 zł
#67 | |
![]() Zarejestrowany: 09-08-2005
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2.0 TDCI: 115/153 PH
Postów: 204
Miałem zamiar kupić od Jaguara ale skoro oryginalny Forda można dorobić do MK3 to chętnie to zrobię. Mam dwa klucze jeden z pilotem i drugi zwykły więc jest szansa że scyzoryk zadziała?
Mondeo MK III TDCI 153 PS 363 Nm Powered by Heko http://www.motostat.pl/user_images/25125/icon1.png |
#68 |
![]() Zarejestrowany: 29-12-2010
Model: focus mk1
Silnik: 1.8 tddi
hej
Kupiłem kluczyk od Jaga oraz grot na allegro tak jak jest powyżej na zdjęciu. Poszedłem do magika który dorabia klucze, wyciągnął grot z jaga i mówi że ten nie będzie pasował....Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czy wy rzeźbiliście ten grot co jest na zdjęciu ? czy kupiliście jakiś inny? specjalny do jaga ? (groty jaguar- ford trochę się różnią długością) proszę o zdjęcia. |
#69 |
![]() Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,385
To jakiś chyba szarlatan a nie magik. Wszystkim pasuje a jemu nie ... rozumiem, że zaproponował Ci jakiś swój grot za 200zł? Nie chodź do nikogo, tylko sam to zrób. Masz w tym temacie praktycznie wszystko napisane.
#70 |
Model: focus mk1
Silnik: 1.8 tddi
właśnie w tym rzecz że nie miał nawet takiego grotu...
no i zj**** dociął grot wyrzeźbił otwór na zatrzask wbił zatrzask wszystko niby ok sztywno itd.. Pod jarany przychodzę do samochodu iiiiiiii pyk pyk grot wyskoczył i teraz chodzi strasznie luźno jak go się wsadzi do kluczyka i wypada... może zły kupiłem grot..;/ ja mam taki: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a są jeszcze takie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. co teraz robić ? Może są jakieś kleje do metalu i po prostu podkleić go trochę? |
