Stary 14-04-2017, 20:33   #61
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Domyślnie Odp: wymiana filtra paliwa mondeo mk3 2.0 tdci
nie ma znaczenia,filtr ma być pełny.przy najmniejszej nieszczelności będziesz miał problemy
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2018, 16:56   #62
Tixjo
Zarejestrowany: 19-09-2018
Model: Monedo mk3
Domyślnie Odp: Filtr paliwa 2.0 tdci - prosta wymiana
Witam. Dzis wymienialem filtr, udalo sie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale w 1 z 3 otworow w starym filtrze ktory montowal poprzedni wlasciciel byl zaslepiony, ten przy ktorym nie ma namalowanej strzaleczki (z podwojnym wezykiem) a w tym nowym co zakladalem ten otwor jest (taki sam filtr wiadomo jak na zdjeciu) ktos wie o co chodzi ? Czy tez mam zaslepic ten otwor ? Monedo mk3 2004r 2.0TDCI
Tixjo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2018, 21:51   #63
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Napisał Tixjo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie. Masz podłączyć jak fabryka przykazała.
Fotka zapożyczona z neta.
Typ Pliku: jpg 1.JPG (49.3 KB, 97 wyświetleń)
Stary 29-12-2021, 14:18   #64
bari93
Zarejestrowany: 19-01-2020
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1998
Domyślnie Jak wymienić filtr paliwa/jak nie zapowietrzyć układu paliwowego
Witam wszystkich,
Zakładam nowy temat żeby nie odkopowywać starych, w razie czego proszę o info od moderatora.
na wstępie chcę zaznaczyć, że przeczytałem dużo wątków na polskich i zagranicznych forach, a także obejrzałem kilka filmików na youtube odnośnie wymiany filtra paliwa w MK3 2.0 TDCi (w moim przypadku rocznik 2007, 130KM)
Sama wymiania nie wydaje się trudna, jednak jest kilka wątpliwości. Poniżej opiszę w krokach cały proces:
1. Napełnienie nowego filtra do pełna przez otwór wejścia
2. Zabezpieczenie alternatora szmatką
3. Odpięcie przewodów w kolejności: wejście, wyjście, powrót
4. Wyjęcie starego filtra i założenie nowego
5. Podpiecię przewodów w kolejności: wejście, powrót
6. Do otworu wyjścia w filtrze podpinam wężyk ze strzykawką, odciągam paliwo aż przestanę widzieć bombelki powietrza
7. Podpinam przewód od wyjścia i odpalam samochód (obyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
No i teraz pojawia się pytanie, czy to co zrobię wystarczy i zapobiegnie zapowietrzeniu się układu? Na logike punkt 6 powinien usunąć powietrze w układzie przed filtrem, ale co z układem który idzie po filtrze,
czy po odpięciu przewodu wyjścia jest w stanie dostać się tam powietrze? (lub na tyle powietrza żeby uszkodzić pompę i wtryski).
Czy zaklejenie tego wężyka np. taśmą malarską coś pomoże?
Jeśli układ po filtrze się zapowietrzy to czy jedyną metodą będzie odkręcanie zaworków przy wtryskach i kręcenie rozrusznikiem aż poleci paliwo czy da radę coś pokombinować ze strzykawką?
Wiem, że to dużo pytań ale z tego co się naczytałem to niektórym odpala bez problemu, a niektórzy nie dają rady w ogóle. Inni zaś pisali żeby po wymianie zawsze odpowietrzyć cały układ i dopiero wtedy próbować odpalać. I jak tu być mądrym?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bardzo prosiłbym o uwagi i rady jeśli ktoś dopatrzył się jakichś nieprawidłowości.
bari93 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2021, 15:36   #65
tomkrawiec
Avatar tomkrawiec
Zarejestrowany: 28-12-2020
Model: Ford Mondeo MK5
Postów: 323
Domyślnie Odp: Jak wymienić filtr paliwa/jak nie zapowietrzyć układu paliwowego
Nie wiem jak to jest w MK3 ale w MK5
- odpinam weze z poliwem i kabelki od czujnikow
- odkrecam pokrywe filtra,
- wyciagam strary wklad,
- wyciagam opilki z dna obudowy filtra (przewaznie tez usuwam wszelkie paliwo)
- wkladam nowy filtr
- zakrecam pokrywke
- podpinam weze i kabelki
- i teraz najwazniejsze: NIE probuje odpalic auta, tylko kilkukrotnie (okolo 5 razy) wlaczam zaplon bez sprzegla i czekam az auto dopompuje paliwo, probujac wyrownac cisnienie w ukladzie
- odpalam auto... filter wymienialem do tej pory 3 razy i jeszcze sie nie zdarzylo zeby po powyzszej procedurze nie odpalil albo jakos dziwnie pracowal... !
2 Fordy, 2 Francuskie, 1 Fiat ... tylko Ferrari w garażu jeszcze nie ma !
tomkrawiec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2021, 15:49   #66
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Wystarczy że filtr zalejesz do pełna i nic się nie stanie
Wysłane z mojego M2007J3SG przy użyciu Tapatalka
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2021, 16:09   #67
bari93
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1998
Napisał tomkrawiec Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał Garbojad Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No właśnie w TDCi może być inaczej. Wiem, że w TDDi i chyba innych modelach jest pompa która podaje paliwo, w TDCi takiej pompy nie ma i nie wiem czy przekręcanie kluczyka coś tu da? Czytałem też wypowiedzi gdzie ludzie zalewali filtr do pełna a i tak auto nie odpalało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-12-2021, 16:44   #68
komisarz77
Avatar komisarz77
Zarejestrowany: 10-07-2021
Model: mondeo mk5
Silnik: 180KM powershift
Postów: 28
Napisał bari93 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przecież to co opisał kolega tomkrawiec dotyczy właśnie silnika TDCi, nie wiem czy w mk3 były już pompki ale ja np w swoim starszym aucie z 2005 roku (nie ford) też mam już taką pompkę i nigdy nie zalewałem filtra paliwem tylko montuje suchy pare razy zapłon napełni się i zero problemów, w mk5 robię dokładnie tak samo jak kolega wyżej...
komisarz77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2021, 20:38   #69
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,223
Domyślnie Odp: Krok po kroku wymiana filtra paliwa 2.0TDCI
Ja wymieniam tak jak pisze @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] z jedną różnicą. Wkład zalewam paliwem, albo LM do czyszczenia wtryskiwaczy. Część LM od razu idzie na wtryski , reszta się zmiesza. Błędów ciśnienia po takim zabiegu Mondek nie łapał, odpalał od strzała. W Mk4 dw10 jest słabo bo filtr do góry nogami pod podwoziem. Zalewanie filtra czy to paliwa , czy oleju to dobra praktyka.
Stary 29-12-2021, 23:50   #70
bari93
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1998
Rozumiem, że sposób kolegi tomkrawiec będzie skuteczny, ale wychodzi na to, że tylko w przypadku gdy auto posiada dodatkową pompę elektryczną?A mój TDCi z tego co wyczytałem, nie ma takiej pompy (TDDi ją ma). Cytat z pewnego artykułu:
W nowszych samochodach procedura odpowietrzania wygląda nieco inaczej, gdyż paliwo w układzie CR tłoczone jest przez elektryczną pompę do pompy wysokiego ciśnienia. Napełnienie układu paliwem polega tu na kilkukrotnym włączeniu i wyłączeniu zapłonu. Cała procedura odbywa się automatycznie pod warunkiem, że zadbamy np. o napełnienie ropą nowego filtra paliwa
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:35.
