Stary 22-10-2013, 20:34   #61
Holy
Zarejestrowany: 16-02-2012
Model: Mondeo MK4 Gold X
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 83
Domyślnie Odp: Śmierdząca klimatyzacja
żeby nie popełnić błędu mam rozłączyć zaznaczoną rurkę i wepchac sondę w górny otwór?
Holy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2013, 22:49   #62
arttk
Zarejestrowany: 17-06-2013
Model: Mondeo MK4 Ghia X
Silnik: 2.3 Duratec (SEBA) 160KM benz + LPG
Postów: 255
Napisał Holy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tylko po co? Po wyjęciu filtra kabinowego dozujesz preparat w otwór od strony filtra.
Oczywiście dezynfekowanie bez wyjęcia tego filtra jest trochę bez sensu.
A to cudo co to się na 10 minut zostawia, to co najwyżej może pobrudzić fotele, bo trwałego efektu czyszczącego żadnego po nim nie ma.
arttk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2013, 07:14   #63
Holy
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 83
Czytaj uważnie. Preparat Wurth stosuje się przez odpływ na parownik.
Nie pytałem też po co mam to robić tylko czy w właściwe miejsce wsadzam sondę
Stary 23-10-2013, 07:48   #64
Lukaszko
Avatar Lukaszko
Zarejestrowany: 16-11-2009
Model: Ford Mondeo Mk5
Silnik: 1.5
Postów: 345
Kolego holy, słuchaj innych którzy już to przerabiali.
Jak napsikasz przez ten otwór to jednocześnie zalejesz filtr kabinowy. Zdecydowanie wygodniej i dokładniej zrobisz to od drugiej strony jak wyciągniesz filtr. Wtedy masz duży otwór, możesz dotknąć parownik i go dokładnie spiekać.
Lukaszko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2013, 08:05   #65
Holy
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 83
Filtr wyjąłem i po psiknięciu w otwór który wskazałem na zdjęciu i obudowie filtra było sucho.
Co do wygody to się nie zgodzę bo łatwiej wyjąć jeden klips na ściance koło nóg pasażera oraz rozłączyć rurkę w dobrze usytuowanym miejscu niż odkręcać 3 śruby pedału gazu i osłonę filtra do których dostęp jest co najwyżej średni
Stary 23-10-2013, 10:37   #66
Lukaszko
Avatar Lukaszko
Silnik: 1.5
Postów: 345
A po wyjęciu filtra były gdzieś ślady pianki?
Wychodzi na to że ta rurka wychodzi z drugiej strony parownika. Ciekawe na ile skutecznie udało ci się go w ten sposób "obsikać"?
Bump:
Napisał Lukaszko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A gdzie jest zasysane powietrze w obiegu zamkniętym?
I czy w obiegu zamkniętym powietrze też przechodzi przez filtr kabinowy?
Ponawiam pytanie, bo chciałem auto ozonować i nie wiem czy jest sens robić to przy założonym filtrze?
Jeśli obieg wewnętrzny przechodzi przez filtr to nie ma to sensu bo ozon zostanie w filtrze.
Ostatnio edytowane przez Lukaszko ; 23-10-2013 o 10:41
Stary 23-10-2013, 11:58   #67
Holy
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 83
Preparat, który zastosowałem to nie jest pianka. Przed psiknięciem wyjąłem filtr i wsadziłem w otwór szmatkę żeby mi nic pod nogi nie wyciekło, ale szmatka była sucha. Pół opakowania zużyłem zgodnie z instrukcją. Na razie czuć w powietrzu tylko ten środek. Będę wracał z pracy sprawdzę co się będzie działo po wyłączeniu klimy.
Stary 23-10-2013, 14:15   #68
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,073
Napisał lukaszko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jeśli obieg wewnętrzny przechodzi przez filtr to nie ma to sensu bo ozon zostanie w filtrze.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-10-2013, 19:07   #69
dario07
Avatar dario07
Imię: Darek
Zarejestrowany: 22-05-2013
Model: mondeo mk4
Silnik: 1,8tdci
Postów: 92
Jak już jest smród żadną pianką nie wygonicie, miałem taką sytuacje i tylko nie potrzebny wydatek zrobili mi to w ASO i jest super , powiedzieli mi że należy wymieniać filtr rok w rok i będzie OK
dario07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2013, 07:49   #70
Lukaszko
Avatar Lukaszko
Silnik: 1.5
Postów: 345
Napisał karloss Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
O co ci chodzi?
Ty masz Mk3 tam jest filtr w podszybiu i nie ma problemu u nas w mk4 jest w kabinie i jak dla mnie to obieg wewnętrzny też przebiega przez filtr bo jest bezpośrednio przy parowniku.
Pytam kogoś kto jest pewny jak to wygląda i gdzie zasysa wtedy powietrze.
Przy filtrze węglowym ozonowanie nie ma sensu bo większość utknie w nim.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:20.
