Stary 16-02-2016, 01:46   #61
professor2002
Imię: professor2002
Zarejestrowany: 22-06-2012
Model: MK4
Domyślnie Odp: Samochód sam gaśnie podczas jazdy
Drodzy koledzy i koleżanki!
Opisywałem już swój problem wcześniej w tym rozdziale. Generalnie wszystko się zaczęło w okresie zimowo-wiosennym w 2013 roku. Silnik gaśnie, kontrolki się nie świecą, odpalam, jadę dalej i tak non-stop. Sprawa bardzo irytująca i denerwująca, a w dodatku niebezpieczna! Byłem w różnych miejscach, m.in. chyba z 10 razy na kompie (też w ASO (Al. Krakowska) - sprawdzili kompem, nic nie wykryli, kazali zostawić autko na parę dni, może się uda coś namierzyć - oczywiście podziękowałem i odjechałem), raz na bieżni, raz na czyszczeniu turbiny - generalnie co warsztat to nowa diagnoza oraz wyższy rachunek. Przy okazji wymieniłem zawór turbiny oraz zawór EGR Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - jak się w końcu okazało - niepotrzebnie! Również była wymiana czujnika ciśnienia paliwa na szynie - skutek jak na wstępie! Po kilku dniach szukania tutaj na forum znalazłem kontakt do osoby z okolic Warszawy (niestety w chwili obecnej nie zajmuje się samochodami) - pojechałem - podpięliśmy dużego solidnego kompa serwisowego a nie jakiegoś laptopa z nie wiadomo jakim oprogramowaniem (identyczny komputer serwisowy mieli w ASO, ale wnioskuje, że nie mieli wystarczającej wiedzy). Przejechaliśmy się 3-4 km, po 15 minutach wróciliśmy do warsztatu, mechanik wyzerował wszystkie wartości do stanu fabrycznego, profesjonalnie mówiąc - przywrócił wartości znamionowe (o ile dobrze pamiętam - dotyczyło to turbiny, przepustnicy oraz zaworów). Sprawa została załatwiona tylko i wyłącznie wyzerowaniem parametrów!!! Facet wypuścił mnie z zaleceniem - wyczyścić klapę, przepustnicę oraz EGRa. Jednak nic nie czyściłem i od tamtego czasu aż do dziś (16.02.2016) zgasł mi tylko raz dwa miesiące temu. Prawie trzy lata jazdy bez bólu głowy!!! Mam nadzieję, że przejedzie drugie tyle bez niespodzianek! Jeśli macie podobne objawy warto poświęcić czas i kasę w pierwszej kolejności na porządną oraz profesjonalną diagnostykę u fachowca - oczywiście jest to moja subiektywna opinia dotycząca wyłącznie mojego przypadku oraz przykład z mojego doświadczenia!
professor2002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2016, 20:09   #62
klajent
Zarejestrowany: 25-10-2008
Model: MONDEO MK IV
Silnik: 2,0 TDI
Postów: 15
Chciałem jedynie potwierdzić, że w moim przypadku pomogła wymiana przepustnicy. Problem zniknął.
klajent jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2016, 00:34   #63
tkalo
Zarejestrowany: 18-03-2013
Model: Mondeo Mk V
Silnik: 1.5 EcoBoost
Postów: 9
Panowie w dniu wczorajszym wyruszyłem w delegację własnym autem, trasa Lublin- Venlo(Holandia), na A2 na jednych bramkach przy hamowaniu(wciśnięte sprzęgło+hamulec) auto zgasło ale bez problemu odpaliło. Po pokonaniu kolejnych 400km był korek na autostradzie i w czasie zwalniania zgasł znowu z tym, że nie dało się go odpalić. Zepchnęliśmy auto na pas awaryjny i po kilku nieudanych próbach zadzwoniłem na assistance. W czasie oczekiwania na lawetę bawiłem się pilotem(otwierałem i zamykałem centralny zamek) postanowiłem jeszcze raz spróbować i odpalił za pierwszym razem. Ruszyłem w dalszą podróż ale zachciało się siku i przy wjeżdzie na parking zgasł ponownie. Tym razem odpiąłem klemę z aku. ale to też nic nie dało dopiero ponowna zabawa pilotem sprawiła że auto odpaliło i w końcu dojechaliśmy do celu.
Czy ktoś ma pomysł co się dzieje???Ratujcie, przeraża mnie wizja wydania całej diety na Holenderskich mechaników
tkalo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2016, 08:55   #64
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,863
moim zdaniem pilot nie ma nic do rzeczy. już na pewno nie powinien zgasić auta w czasie jazdy.
Sprawdziłbym filtr paliwa, skoro gaśnie na wolnych obrotach i przy wysprzęglaniu
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2016, 18:53   #65
tkalo
Model: Mondeo Mk V
Postów: 9
olej + wszystkie filtry wymienione w kwietniu tego roku
jak próbowałem odpalić silnik zachowywał się jak by nie dostawał w ogóle paliwa,kręcił pięknie ale nie chciał zaskoczyć dlatego pomyślałem że może mieć to związek z immobilajzerem i odcięciem dopływu paliwa.
jutro jestem umówiony na podpięcie do kompa
Ostatnio edytowane przez tkalo ; 13-06-2016 o 18:59
Stary 13-06-2016, 21:39   #66
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Model: Galaxy '14
Postów: 1,863
immobiliser odcina całą procedure odpalania auta, a nie tylko pompę paliwa.
Pozatym na wyświetlaczu miałbyś informacje "Immobiliser aktywny"
Stary 14-06-2016, 16:43   #67
tkalo
Model: Mondeo Mk V
Postów: 9
na diagnostyce pokazał się problem z ciśnieniem paliwa, wlali jakiś specyfik do czyszczenia układu paliwowego i powiedzieli że powinno być dobrze.
Stary 04-07-2016, 15:30   #68
tkalo
Model: Mondeo Mk V
Postów: 9
Przez 3 tygodnie jazdy z pracy i do pracy nic się nie działo
w drodze powrotnej z Holandii znowu zgasł 2 razy przy zwalnianiu przed bramkami na autostradzie. Zrobiłem diagnostykę w fordzie i wyszło:
-błąd P0087:00-68-(PCM) ciśnienie w szynie paliwowej /układzie zbyt niskie
-błąd P0089:00-68-(PCM) wydajność regulatora ciśnienia paliwa
do obu błędów jest dopisek "brak dodatkowych informacji o rodzaju usterki dla tego(dtc)- nieokreślony
Pan w fordzie stwierdził że nie wie co to może być i profilaktycznie wymienił filtr paliwa.
W środę mam jechać na wakacje do Bułgarii. Czy ktoś się spotkał z takim zachowaniem auta???
Stary 04-07-2016, 17:05   #69
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Z innej beczki - ja jadę w czwartek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jakby coś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2016, 21:53   #70
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Napisał tkalo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ja sie spotkalem w cmaxie kolegi i wymiana filtra paliwa pomogla
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:22.
