#61 | |
Junior Moderator
![]() Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
#62 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,052
Jak wiadomo cywilizacja nie upadnie dopóki będzie srebrna taśma, kombinerki i szwajcarskie scyzoryki... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A ja tam mam zaciskarek ca ok. 8 różnych na każą okazję...
#63 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 09-11-2014
Model: Mondeo MK4 Titek S
Silnik: 2.0 tdci 177/403
Postów: 183
Dzien dobryGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Koledzy zeby nic nie lutowac do podlaczenia kamery planuje zakup takiego kabelka: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] A do podlaczenia anteny radiowej taki kabelek: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Dobre kabelki znalazlem?? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mondeo 2.0Tdci Titanium S <--- KLIK
#64 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Dobre.
#65 |
Junior Moderator
Postów: 3,058
ok, podjąłem jeszcze jedną desperacką próbę uruchomienia skręcania linii, wyszedłem z założenia, że w sumie oprócz modułu PAM (no i może BCM) wyeliminowałem wszystkie przyczyny niedziałania
próbowałem najpierw ograć moduł PAM przedliftowy (7G...) softem poliftowym BS7T-14C090-AC - moduł ogrywa się bez problemu ale linie nie skręcają nadal poświęciłem więc następny kawałek kasy na moduł poliftowy BS7T-15K866-AD, spodziewałem się 2 scenariuszy - działa i linie nie skręcają albo działa i skręcają, życie jednak dopisało 3 scenariusz - NIE DZIAŁA Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 3 pipnięcia i dwa błędy - brak zasilania przednich czujników - zwarcie do masy, brak zasilania tylnych czujników - zwarcie do masy sprawdziłem schematy preFL i FL - pinologia wtyczek ta sama rozebrałem wtyczki z wiązki FL "dawcy" i swoje preFL w aucie - nie widzę różnic w obsadzie ktoś mógłby mniej zmęczonym wzrokiem zerknąć na schematy i sprawdzić, gdzie dałem ciała? a może klucz jest w tych nieponumerowanych wejściach typu status led psm, status switch, sensor signal fsl, sensor signal fsr? ratunku bo pomysły mi się kończą... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#66 |
![]() Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
Według mnie problemem nie jest moduł PAM.
Z moich doświadczeń wynika, że moduły przedliftowe i poliftowe oraz międzyliftowe niczym się nie różnią. Protokół komunikacyjny mają taki sam. Tzn. są minimalne rożnice w sofcie. Np. moduły przedliftowe nie znają skrzyni powershift (bo ich wtedy jeszcze nie było) i nie potrafią się wyłączyć po wrzuceniu na P. Moduł poliftowy już się wyłączy. Innych różnic nie zaobserwowałem. Wielokrotnie podłączałem moduł przediftowy do samochodu poliftowego i międzyliftowego i zawsze ruszał i programował się od strzału. Moogłem je dowolnie zamieniać i nigdy nie miało to wpływu na działanie parktronika. Według mnie kupiłeś uszkodzoną sztukę.
Moja przygoda z preFL Convers+ | FL Convers+ | Customowym LOGO | TPMS | sprzedam: Licznik Convers+ | chwilowo Grabarka | |
#67 |
![]() Imię: Marcin
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Czymś jednak muszą się różnić moduły bo poliftowe potrafią działać bez buzerów,potrafią pipać przez głośniki radia nie wywalajac błedu braku buzerów-przedliftowe tego nie potrafią.
Bump: Może różnica jest w czujniku kąta skretu,trzeba wymienić na poliftowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#68 |
Junior Moderator
Postów: 3,058
mhm, uszkodzony, też może być...
co do bipania to robi soft, z końcówką AC bipa w spikerze z końcówką AD w radiu czas na czujnik kąta skrętu... |
#69 | |
![]() Imię: Marcin
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
#70 |
Junior Moderator
Postów: 3,058
| Tagi |
| kamera |
