Stary 17-10-2015, 17:29   #61
Yakac
Avatar Yakac
Imię: Karol
Zarejestrowany: 25-02-2012
Model: Jest: Kuga Vignale PHEV 2022, S-Max Vignale 2019, Escape 2014, był S-Max Tianium 2011
Silnik: 2,5 PHEV 225KM; 2,0 Ecoblue 190KM A8 AWD; 2,0 Ecoboost 240KM AWD 6F35, był 2,0 TDCi DW10C 163km
Rocznik: 2022, 2019, 2014, był 2011
Postów: 830
Domyślnie Odp: Komunikat: "akumulator rozładowany"
Witam. Ostatnio często widzę komunikat "niski poziom naładowania akumulatora".
Auto ma 4 lata, akumulator fabryczny, jeżdżone w mieście. Pali normalnie. Po całonocnym ładowaniu prostownikiem w tescie zegarów pokazuje 12,2 V. Po postoju pokazuje 12.0 V. Przy zapalonym silniku pokazuje między około 14,5-15V.
Czy tak ma być? Czy myśleć o wymianie akumulatora przed zimą?
Dzięki za porady Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"Dobry żeglarz ustawia żagle do wiatru - kiepski narzeka, że wieje nie z tej strony co trzeba..."
Yakac jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2015, 17:31   #62
stingerA6
Tańczący z S-Maxami
Avatar stingerA6
Zarejestrowany: 11-05-2014
Model: Romet
Silnik: Wigry
Rocznik: 1985
Postów: 1,015
Standard. Po chwili pracy radyjka wywala taki komunikat. Trzeba go traktować jako ostrzeżenie niż informacje o padającym aku.
"Niektórzy pędzą na złamanie karku, aż ciężko ich nieraz wyprzedzić."
"Forum to nie agencja towarzyska. Wszystkim nie dogodzimy"
Ostatnio edytowane przez stingerA6 ; 17-10-2015 o 18:54
stingerA6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2015, 18:26   #63
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
tez tak myslalem jak ty, kilka minut radio i komunikat o aku. 3-4 miesiace pozniej pewnego dnia auto nie odpalilo, mimo iz dzien wczesniej nie bylo zadnego problemu,autko odpalalo idealnie.
na miejscu kolegi wymienilbym aku, bo koszt niewielki, a i tak bedzie musial predzej,czy pozniej. I przynajmniej ominie go nieprzyjemnosc szukania na gwalt, bo auto stoi pod supermarketem ,a nie pod domem. Wybierz sobie fajne aku , zamontuj i nadal sluchaj radia na postoju bez stresu ...
kolopeter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2015, 18:52   #64
dobo_28
Imię: Artur
Zarejestrowany: 31-08-2012
Model: S-MAX, YARIS
Silnik: 2.0 FFV Pb + LPG, 1.0 Pb
Rocznik: 2009, 2006
Postów: 310
kolopeter nie zgodzę się z Tobą miałem i mam ten sam problem z radiem nawet po wymianie aku na nowy.
dobo_28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2015, 18:58   #65
stingerA6
Tańczący z S-Maxami
Avatar stingerA6
Model: Romet
Silnik: Wigry
Rocznik: 1985
Postów: 1,015
U mnie po trasie nawet 700 km i chwili grania radia pojawia się komunikat, a aku na full naładowane. Tak to już zaprogramował producent i według mnie nie świadczy o kończącym się aku.
Stary 17-10-2015, 19:07   #66
rp222
Zarejestrowany: 07-03-2015
Model: S-max
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 125
Kolega stingerA6 ma rację, dokładnie tak jest. Jeśli są włączone jakieś ddbiorniki przy wyłączonym silniku taki komunikat to standard. Wywalić fabryczny aku, który wytrzymuje o wiele dłużej niż 4 lata i wstawić jakieś g...o prosta sprawa. Nie spotkałem się jeszcze żeby jakiś akumulator wytrzymał dłużej niż ten z pierwszego montarzu
rp222 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2015, 20:02   #67
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Mnie sie takie komunikaty pojawily jakis rok temu. Zime przezylem bez niespodzianek.
Ale jak wlacze radio (1H) to czasem sie wylaczy samo i po 5min. A na wyswietlaczu sie pojawi Low Battery. Tak ze nie jestem pewien czy to ignorowanie to najlepszy pomysl.
Z drugiej strony koledze posiadajacemu takie samo auto jak ja (rok mlodsze) po wymianie aku nadal sie czasami pojawia ten komunikat (choc juz tylko sporadycznie)
Ja jednak chyba przed zima aku wymienie.
Stary 17-10-2015, 21:28   #68
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
U mnie od prawie 3 lat (od momentu zakupu) wyskakuje ten komunikat prawie codziennie. Tak jak koledzy wcześniej powiedzieli - wystarczy 5 minut NX.
Jak na razie auto pali bez problemu. Zobaczymy jak długo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-10-2015, 21:52   #69
Yakac
Avatar Yakac
Imię: Karol
Postów: 830
No dobrze panowie, ale jakie macie napięcie baterii w teście zegarów rano bez odpalania (czyli po nocnym postoju). Słyszałem, że powinny być powyżej 12,5V.
Stary 17-10-2015, 22:09   #70
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Ja jak kiedys raz sprawdzilem wlasnie jak mi wywalilo ten komunikat to test zegarow pokazal 11.8 co sie wydaje byc malo. Ale nie wiem czy to blad pomiaru czy faktycznie takie niskie na aku.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:18.
