Stary 20-04-2016, 14:53   #61
Kris851
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 01-08-2014
Model: Kuga MKIII
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2021
Postów: 25
Domyślnie Odp: Programowanie immo PATS
Napisał krystianen Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dlugi kod
Ok,rozumiem,ale jak dobrze pamiętam to IDS odczytuje go z PCM a mi nie chce tego zrobić.
Edit:
Wszystko już wiem.
Gdyby kiedykolwiek komuś w przypadku synchro PCM nie generowało OUTcode,to posypał się eeprom w sterowniku i żadne tam aktualizację przez IDSa nie pomogą,tylko programator z bdm i wgranie wsadu eeprom.
Dla nie wtajemniczonych to tu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
jest ciekawy opis,a nie tam jakieś półsłówka typu"długi kod"
Ostatnio edytowane przez Kris851 ; 21-04-2016 o 08:58
Kris851 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2017, 16:43   #62
mielke
Zarejestrowany: 06-02-2009
Silnik: 2.0 Duratec HC
Postów: 88
Czy programem FOCOM lub forscanem sprawdzę lub zmienię kodowanie zegarów które już raz były przeprogramowane na kompa pokładowego ?
§23
mielke jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2017, 16:55   #63
kuba0005
Zarejestrowany: 15-11-2009
Model: mondeo MK 5 EDGE Vignale
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2015, 2018
Postów: 834
Napisał Kris851 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam.Panowie podpowie ktoś jak w Focus mk2 1.6 tdci mam zrobić konfiguracje PATS czyli synchro licznika z pcm?W IDSie funkcje programowania modułów mam aktywne,i wszystko ładnie pięknie,klucze dopisane,ale gdy chce zsynchronizować pcm,to szuka kodu dostępu jak dobrze pamiętam.Kalkulator in/out mam ale nawet nie mam możliwości wpisanie czegokolwiek ,bo niby łączy się z serwerem czy tym podobne.
Jaki masz kalkulator
kuba0005 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2018, 14:07   #64
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,034
Szukam informacji czy ta sama pastylka 4D63 (z kluczyka od Focusa Mk2),
może być jednocześnie aktywna (sparowana) z dwoma autami.
Może ktoś wie na jakiej zasadzie to działa?
Trochę nie chce mi się wierzyć że w małej kostce jest programowalny układ, zasilany indukcyjnie.
Bardziej nastawiam się że ma on swój kod, który wysyłany przez pętlę z immo i sprawdzany z bazą immo w liczniku.
To że pastylkę można używać wielokrotnie to wiem.
Licznik w zakładce HEC w elmconfig, nawet po wymazaniu kluczyków forscanem pokazuje info o numerach immo.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 10-02-2018 o 14:11
Stary 17-09-2019, 20:12   #65
kozunio12
Zarejestrowany: 08-12-2012
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCi 90KM
Postów: 124
Czy da się przy pomocy Forscana sparować kluczyk keyfree z samochodem? Jest tam opcja tylko dla wkładania do stacyjki, a niestety mam pacjenta z przyciskiem do odpalania (Kuga Mk1)
kozunio12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2019, 19:21   #66
kozunio12
Postów: 124
Odpowiem sam sobie - tak, można
Stary 26-08-2022, 12:15   #67
NoNameTST
Imię: Radek
Zarejestrowany: 07-11-2019
Model: Escort Cabrio Ghia
Silnik: 1.8 16V Zetec
Rocznik: 1997
mam problem z dopisaniem nowego kluczyka w Focusie MK2 z 2010 roku. Forscan uzyskuje przyznaje bezpieczny dostęp i po chwili wywala komunikat: "Nieudane programowanie kluczy PATS". Dzieje się tak bez względu na to czy używam wbudowanego w Forscan generatora incode czy z zewnętrznego kalkulatora.
Jedyne co poszło bezbłędnie to inicjalizacja modułu.
Wersja Forscan 2.3.48, na wcześniejszej ale też 2.3.4x było to samo. Co robię źle?
Radek.
NoNameTST jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2022, 12:16   #68
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
może ten kluczyk jest już dopisany?
Stary 26-08-2022, 12:31   #69
technikibart
Avatar technikibart
Zarejestrowany: 29-06-2014
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 TDCI 95KM > mod 137KM
Rocznik: 2011.09
Postów: 436
Czasem dostęp do internetu nie jest potrzebny?
technikibart jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2022, 12:48   #70
NoNameTST
Imię: Radek
Rocznik: 1997
Nie, nie jest. Kupiłem woza z jednym i dokupiłem czysty chiński, ślusarz wyfrezował grot, przyuczyłem pilota do centralnego zamka a z dopisaniem do samochodu klops.
Napisał technikibart Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wpadłem na to i miałem udostępniony internet z telefonu.
Dziękuję za zainteresowanie problemem i pozdrawiam
Radek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:26.
