#61 |
![]() Zarejestrowany: 27-03-2011
Model: Mk4 Titanium S
Silnik: DW10C 193PS 400Nm
Postów: 208
Kojarzy ktoś czy w tym miejscu pojawia się jakaś ikonka? Myślę że to dobre miejsce na wskaźnik ładowania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
2011 Mondeo Titanium S & 2017 Fiesta Titanium
#62 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Raczej na pewno nic sie tam nie pojawia. Ale moze bys upchnal pod temperature (17*C)?
BTW patrzac na fotki z poprzedniej strony, sugeruje przesunac o 1px w dol cyfrowa temperature, a wskaznik temp (bar) wraz z ikona na gorze o 2px w dol. Dzieki temu ta ikona na gorze nie bedzie wchodzic na ramke.
Focus 1.6 2000 | Focus MK2 1.8tdci 2007 | Mondeo MK4 Kombi FL 2.0tdci 2010 | Mondeo MK5 Kombi FL 2.0 EcoBlue Vignale 2020 Ostatnio edytowane przez MaXyM ; 07-11-2015 o 02:30 |
#63 | |
Postów: 208
Nie jestem tylko pewien czy tam się nic nie pojawia? Napewno przy odpalaniu przewijają się tam ikonki, a temp otoczenia wskakuje na chwilę na belkę wyżej.
#64 |
![]() Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,385
Miodnie wygląda ta temperatura. Ah.... kiedy ja będę miał okazję być w W-wie ...
#65 | ||
![]() Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
Ja zadbałem aby zmodyfikowany słupek łącznie z temperatura pod nim były co do piksela tej samej wysokości co oryginalny słupek. Poza tym ten efekt występuje tylko w jakimś 1% samochodów wyposażonych w line assist. Cytat:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] W samochodach z automatyczną skrzynią przebieg główny oraz dzienny przesunięte są w lewą stronę i miejsce które wskazałeś jest przez nie zajęte. Ale napięcie akumulatora planuje zrobić po prawej stronie samochodzika. Mniej więcej na wysokości ikonki temperatury będzie ikonka akumulatorka a pod nią napięcie.
Moja przygoda z preFL Convers+ | FL Convers+ | Customowym LOGO | TPMS | sprzedam: Licznik Convers+ | chwilowo Grabarka | |
#66 |
![]() Imię: Michał
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
No... a moze inny myk. Wiem ze to duzo wiecej pracy, ale jesli nie planujesz wskaznika PTC, a przynajmniej w takiej postaci jak to maja wschodni koledzy, to moze przesun wskaznik paliwa na prawa strone samochodzika. Zostanie duzo miejsca na dolnym pasku na dodatkowe liczbowe dane telemetryczne.
Inne miejsce: zmniejszyc zewn temperature i dac obie wartosci pod saba. Mysle ze wielkosc cyfr jaka jest pod paskiem paliwa jest wystarczajaca tla takich niekrytycznych dla jazdy parametrow
Focus 1.6 2000 | Focus MK2 1.8tdci 2007 | Mondeo MK4 Kombi FL 2.0tdci 2010 | Mondeo MK5 Kombi FL 2.0 EcoBlue Vignale 2020 Ostatnio edytowane przez MaXyM ; 08-11-2015 o 11:20 |
#67 | |
Postów: 208
Co do PTC jednak liczę że Orion się zdecyduje na ten bajerek.
#68 |
![]() Imię: Michał
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Rozumiem ze odpowiadasz na pomysl umieszczenia napiecia aku pod temperatura zewn?
Jeszcze raz zaznacze ze chodzi o umieszczenie 2 wartosci jedna pod druga, wiec miejsca w poziomie nie zabierze wiecej niz teraz temp. zewn. W kazdym razie zgaduje ze sa 2 mozliwosci (zgaduje, bo nie sprawdzilem tego): 1. ta temperatura jest wyswietlana zawsze, bez wzgledu na ilosc ikonek. Wtedy nie ma problemu 2. ten pasek sie "przewija" i moze sie temp zewn schowac jak jest duzo ikonek. Ale wtedy co nam przeszkadza zeby sie na chwile schowala tak temp jak i napiecie aku. No.. wlasciwie jeden przypadek: jest duzo bledow, ostrzezen, a kluczowa informacja w tym przypadku jest napiecie aku. Wtedy sie zgadzam. Co do PTC, nie wiem czy z niego mozna odczytac jakies "liniowe" dane czy tylko stan wl/wyl. Ale czy PTC jest tak wazny aby pokazywac za pomoca tak duzej graficznej reprezentacji? To jest pytanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. BTW widzialem foto od rosyjskich kolegow, gdzie temp/aku sa wlasnie w miejscu wskaznika paliwa. Ale to pewnie zegary do przedlifta. Gdzie je upchneli w polifcie?
Focus 1.6 2000 | Focus MK2 1.8tdci 2007 | Mondeo MK4 Kombi FL 2.0tdci 2010 | Mondeo MK5 Kombi FL 2.0 EcoBlue Vignale 2020 Ostatnio edytowane przez MaXyM ; 08-11-2015 o 18:23 |
#69 |
Postów: 208
Chodziło mi o przesunięcie wskaźnika paliwa, zacytowałem Cię Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#70 | |
![]() Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Moja zabawa z nawigacjami Moje mody we własnym aucie - C+/Tempomat/ACC/BLISS/CTA/CHIP/SYNC2>SYNC3 LOGA stacji Radiowych w SYNC3 bez wymiany ACMa |
| Tagi |
| 1507 , converse , converse+ , modyfikacje , pdc |
