Stary 05-01-2025, 22:27   #61
eterror
Imię: R
Zarejestrowany: 05-01-2025
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.5 TDCI
Domyślnie Montaż fabrycznych czujników parkowania (PDC) tył
Sam nie wiem jakiego żona dokładnie ma Forda ale wydaje mi się, że jest to MK6. W razie wątpliwości podaje numer VIN: WF0DXXGAKDFU06636
Chciałbym kupić nowe czujniki PDC które mógłbym bezproblemowo podłączyć do tego auta + żeby korzystać z oryginalnego wyświetlacza montowanego w tym aucie. Jaki mniej więcej koszt? Czy potrzebuję jakiś extra modułów?
Mógłbym kupić chińczyki za 50zł i zapomnieć. Ale chciałbym zrobić to na ori częściach.
Btw mam pewnie wątpliwości co do mocy tego motoru czy jest to 70kW czy 56kW. W dowodzie mam napisane, że 70kW przy 3750rpm natomiast dekoder vin skazuje na wariant 56. Silnik to 1.5 TDCI.
Bump: Wnętrzne pojazdu: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
eterror jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2025, 23:30   #62
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,052
Domyślnie Odp: Montaż fabrycznych czujników parkowania (PDC) tył
Napisał eterror Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WF0DXXGAKDFU06636
Fiesta mk7.5
Do PDC potrzene sa czujniki,koszyczki,modul pdc,wiazka w aucie i w zderzaku, kodowanie modułów
Na zdjeciu mala navi MFD5, zapewne ta nowsza,z obsługą nieoryginalnej kamery cofania.
Można więc założyć chińską kamerę i czujniki z wizualizacją na ekranie navi.
Stary 06-01-2025, 08:45   #63
eterror
Imię: R
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.5 TDCI
Czyli to MK7 (7.5)? Nie wiem czemu myślałem, że mk6.
To zdjęcie kokpitu jest nie moje tylko znalazłem na necie. Ale wnętrze jest bardzo zbliżone.
Dasz mi może namiar na te chińską kamerę i czujniki które będą kompatybilne z tą navi? Generalnie zależy mi na czujnikach. Kamery i tak nie podłączę bo ekran nie jest kolorowy - chyba, że miałeś na myśli - dodatkowy - dokładany lcd.
Stary 06-01-2025, 10:18   #64
Antej
Postów: 9,052
Domyślnie Odp: montaż fabrycznych czujników cofania PDC tył
Czujniki widać tylko na obrazie kamery, mam korzystam.
Raczej masz kolorowy ekran, skoro jest Sync 1.1
Na 4" też może być kamera.
Stary 06-01-2025, 11:50   #65
eterror
Imię: R
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.5 TDCI
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW W ODPOWIEDZI, A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!!
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego)
No to mnie zadziwiłeś. Zaraz to zweryfikuję. Czyli mogę bez problemu podłączyć chińską kamerkę do tego? Bo widziałem oryginalny kit ale to koszt ok 200 euro (kable, kamera itp).
Czy to będzie działać w mk7 - wg opisu na aukcji bez problemu -> [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Do tej kamery też muszę programować sterownik żeby po wbiciu wstecznego załączał kamerę? Czy on po wykryciu kamera podpiętej do radia sam już włączony ekran?
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 07-01-2025 o 14:03
Stary 06-01-2025, 11:52   #66
Antej
Postów: 9,052
Zawsze trzeba programować jak doklada się coś do fabrycznych modułów.
Jak sobie robisz niezależne systemy bez ingerencji w funkcje fabryczne to nie kodujesz tego w aucie.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 06-01-2025 o 11:54
Stary 06-01-2025, 12:42   #67
eterror
Imię: R
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.5 TDCI
Wszystko rozumiem, dzięki za pomoc.
Zamawiam z Ali i montuję.
Ostatnio edytowane przez eterror ; 06-01-2025 o 13:49
Stary 06-01-2025, 14:01   #68
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,576
Bez modułu pdc, w polifcie pam jest zaszyty w bcm, więc najpewniej bcm do wymiany
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:15.
