Stary 02-12-2010, 08:51   #61
greegi
Zarejestrowany: 15-07-2010
Model: S-max
Postów: 290
Domyślnie Odp: Ogrzewanie , montaż webasto
Ja tez mam "dodatkowa nagrzewnice" i zadnego sterowania. Ale dziala samoistnie, bo leci ciepelko, nawet dostyc intensywne, ze 2 km od odpalenia silnika.
Napisał pbobek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Samochód z 11.09.
wg Microcat:
"Nagrzewnica pomocnicza - z dod. nagrzewn."
W conversie brak. W ogóle nie wiedziałem że coś takiego mamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może standardowo wsadzają do wszystkich diesli, a sterowanie trzeba już zamawiać i płacić... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
greegi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2010, 10:23   #62
Slartibartfast
Avatar Slartibartfast
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: S-Max FL +Mondeo5Vig
Silnik: 2.0TDCi 140KM +180KM
Rocznik: 09.2010 +08.2017
Postów: 1,492
Wczoraj żonie przy odpalaniu Convers wświetlił komunikat o włączeniu dodatkowego nagrzewania i dopiero po kilku sekundach odpalił. Działa więc automatycznie
Stary 02-12-2010, 11:11   #63
foxtrot
Avatar foxtrot
Zarejestrowany: 12-06-2009
Model: S-Max Titanium
Postów: 389
a ja dziś rano przez okno obserwowałem kłęby dymu wydostające się z okolic prawego przedniego koła po odpaleniu dodatkowej nagrzewnicy ustawionej na godzinę 6:30 :-)
foxtrot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2010, 11:53   #64
pawel2m
Zarejestrowany: 25-08-2010
Model: S MAX II Titanium 4x4 180 Aut
Postów: 284
Domyślnie Odp: S-MAX OGRZEWANIE
Napisał basil Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oooo to to!!! Dokładnie tak! Przy temperaturach zbliżonych do 0 st C lub poniżej przy każdym włączeniu nagrzewnicy włącza się alarm. Na razie jest cieplej więc nie nękałem serwisu, ale coś z tym muszę zrobić...
Mam to samo a nie mam webasto, jak nagrzeje porządnie w kabinie, to po zamknięciu auta z alarmemm, alarm się wzbudza.
Myślałem ze te czujniki są na ultradźwięki a nie na ciepło.
pawel2m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2010, 12:07   #65
Slartibartfast
Postów: 1,492
Napisał pawel2m Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak masz niefabryczny alarm to odczytaj kod wzbudzenia (nie wiem czy coś takiego ma fabryczny, może nawet wyświetla to na Conversie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ). U mnie się wzbudzał i po kodzie (2 albo 3 mrugnięcia) dealer miał wskazanie, że źle zamontowali czujnik przy masce.
Stary 02-12-2010, 12:48   #66
basil
Avatar basil
Zarejestrowany: 16-12-2007
Model: S-Max Titanium X
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 157
U mnie jest problem przy niskich temperaturach. Ale jak wyłączę zapłon i w ciągu 5 sekund wcisnę przycisk alarmu przy hamulcu ręcznym, ten mignie jeden raz, puszczam i wychodzę, zamykam, potem włącza się webasto i jest ok. W nonszlancki sposób opisana powyżej procedura powoduje aktywowanie alarmu bez czujników ultradźwiękowych. Na razie dam radę, przy okazji jadę*do serwisu - zamontowali, niech szukają rozwiązaniaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Piotr
basil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2010, 12:44   #67
duders
Avatar duders
Model: Mondeo Vignale
Silnik: 2.0 EcoBlue 190KM
Postów: 43
A u mnie Webasto przestaje działać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tzn. ustawiam sobie na 5 dni pn-piatek np na 6:30 i niestety nie załącza się (przestał się załączać prze tydzień chodził normalnie) z pilota steruje i działa więc to nie Webasto. Czy ktoś miał może podobny problem ? (oczywiście bak pełny lub 1/2 akumulator naładowany)
duders jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2010, 16:37   #68
EliEli
Zarejestrowany: 23-06-2010
Postów: 35
Napisał duders Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jesli to ta oryginalnie montowana nagrzewnica Forda, to tam jest taki myk o ile pamiętam, że pomiedzy jednym a drugim nagrzewaniem trzeba przejechać kawałek (że się niby akumulator ma doładować).
U mnie było kiedyś podobnie - czyli np. w Pon. się włączyło nagrzewanie ale tego dnia akurat nie jezdziłem. We wtorek - nie włączało się.
EliEli jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2010, 10:12   #69
duders
Avatar duders
Postów: 43
Napisał EliEli Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak to oryginalnie montowane Webasto. I właśnie tak się poruszam jazda po odpaleniu około 40 minut więc chyba to nie to. Co ciekawe jak w Conversie ustawię sobie grzanie jednorazowe to za każdym razem działa a jak ustawię cykliczne to niestety nie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zdaje mi się że to ogrzewanie żyje sobie własnym życiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.((
Stary 20-12-2010, 11:02   #70
basil
Avatar basil
Postów: 157
Zadam bardzo głupie pytanie - datę masz dobrze ustawioną?
Piotr
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:43.
