Stary 15-12-2021, 12:16   #61
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Domyślnie Odp: DTC P2000:00-64 - czy ktoś się spotkał z takim błędem?
Napisał Small2000 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Muszę powiedzieć, że ja równie mam takie same błędy PCM DTC P2000:00-64 oraz drugi w ODBII DTC P2000-P z takim samym opisem jak ten pierwszy błąd. Jak na razie ciężko mi coś znaleźć na ten temat.
Wczoraj zaglądnąłem do forscana i widzę, że błąd się sam wykasował. Więc wygląda na to, że to jakis "szum" - przyczyna ustąpiła,zbieg okoliczności itp.
kaan1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2021, 22:20   #62
Small2000
Zarejestrowany: 07-02-2016
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 TDCi (150KM)
Postów: 29
Domyślnie Odp: Błąd P2000 Wydajność oddzielacza NOx#1 poniżej wartości progowej / spadki mocy
A ja dziś sprawdzałem i też już nie było tych błędów, ciekawe na jak długo zniknęły Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Small2000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2021, 20:00   #63
largo29
Zarejestrowany: 05-03-2019
Model: S-max
Rozwiązanie błędu P24C7: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
largo29 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2022, 19:12   #64
griffin
Zarejestrowany: 27-08-2009
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 EcoBlue
Postów: 30
U mnie okazały się walnięte wszystkie wtryski, to z kolei załatwiło DPF i zarówno wtryski jak i DPF do wymiany. Na szczęści jeszcze na gwarancji i od tamtego momentu wszystko gra.
griffin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2022, 08:26   #65
griffin
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 EcoBlue
Postów: 30
Nie wszystko było OK. Po tygodniu wyskoczył błąd progowej zawartości NOx w spalinach. Czujnik NOx do wymiany na gwarancji. .....
Z układu wydechowego stara została tylko rura i tłumik......Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-11-2022, 23:12   #66
Lenny82
Imię: Artur
Zarejestrowany: 19-06-2022
Model: Ford Mondeo MK5
Silnik: 1.5tdci
Witam. Czy możliwe jest, że przez uszkodzony czujnik NOx, DPF nie wypala się?
Lenny82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2022, 06:21   #67
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,102
Tak
Ten sam silnik.
Na szczęście obecnie jeździ jak przed usterka czujnika NOx.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 05-11-2022 o 06:24
Stary 22-01-2023, 09:08   #68
Lukas Krefeld
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 22-01-2023
Model: Mondeo mk5 kombi
Silnik: 2.0 diesel
Witam kolego i co udało się ustalić z tą usterką
Bump: I co kolego udało się ustalić
Lukas Krefeld jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2023, 18:21   #69
Ernest26
Imię: Radek
Zarejestrowany: 07-02-2023
Witam. Chcę kupić Mondeo mk5. Byłem już z upatrzonym autem na serwisie. Auto igła ale komputer po podłączeniu auta pokazuje p2000 ale nie świeci się chęci. Czy kupic takie auto czy to duży problem?
Ernest26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2023, 19:11   #70
Krzak1
Zarejestrowany: 17-09-2016
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 182
Mi się od roku posiadania zaświecił dwa razy ten błąd, pierwszy raz po 2tys od zakupu, drugi raz po 9tys. Zawsze sam się gasił. Od 17tys nie pojawił się. Z tego co zauważyłem ten błąd może mieć związek z dłuższym postojem samochodu. Bo już 2 komisowki się tak zachowały. W internecie są sugestie ze to w zasadzie nic poważnego, ze najczęściej pojawia się po wypalaniu DPF.
Krzak1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:26.
