Stary 20-05-2019, 16:51   #691
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Czujniki ciśnienia i zmiana kół
Na Twoim miejscu nawet nie próbowałbym ich zakładać tylko bym je odesłał.
Stary 17-07-2019, 19:33   #692
rakol
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 38
Ktoś pomoże rozwiązać problem.... są anteny przednie instalacja fabryczna tylne zakładałem. Czujniki sprawne co może byc powodem występowania tego błędu? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
rakol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2019, 19:49   #693
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
A jakie czujniki masz założone? Oryginały? Jaki numer?
Stary 17-07-2019, 22:44   #694
rakol
Imię: Pawel
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 38
Napisał orion512 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kupione na Ebay ford jaguar 433mhz numery są na 1 zdjeciu (Jeżeli o te chodzi) na Convers normalnie pokazuje ciśnienie.
problem rozwiazalem.
nie mialem ori wiazki do anten dolkozylem wiazke jednak anten nie montowalem w miejscu do tego przeznaczonym a w bagazniku na nadkolach.
jak sie okazalo powodowalo to blad lokalizacji....
poprowadzilem odpowiednio wiazke i zamontowalem anteny w miejscach do tego przeznacZonych. zresetowalem modul i bledu brak.
pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez rakol ; 23-07-2019 o 18:09
Stary 16-10-2020, 12:00   #695
Moro8903
Zarejestrowany: 10-08-2020
Silnik: 2.3
Domyślnie Programowanie TPMS po wymianie czujników
Witajcie. Mam problem tego typu że wymieniałem koła na zimowe które mają czujniki (sprawne sprawdzane u wulkanizatora) i na conversie wyświetla same kreseczki nie pokazując ciśnień. Jaka jest procedura przyuczenia ich do samochodu? Pozdrawiam
Moro8903 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2020, 15:36   #696
Moro8903
Silnik: 2.3
Już sobie odpowiedziałem. Czujniki same się programują po przejechaniu paru kilometrów z prędkością powyżej 50km/h.
Stary 13-11-2020, 16:39   #697
Michal220446
Avatar Michal220446
Zarejestrowany: 08-10-2012
Model: Mondeo MK4 kombi titanium s ivdc
Silnik: 2.2 TDCi 200 ps KNBA
Rocznik: Koniec 2012
Postów: 55
Witam serdecznie czytałem kilka razy ten watek, mondeo MK4 tit s kombi 2012 rok 2.2 TDCi FL , mam fabryczny tpms, na poprzednim komplecie opon bez za zarzutu, kupiłem fele oponki i czujniki Ori FoMoCo Continental 8G92-1A159-AE z aukcji
Wszystkie 4 takie same nr części z FoMoCo, przekładka kompletu opon, po 10 km komunikat czujniki nie rozpoznane
Myślę może są w uśpieniu , wybudzone przez wulkanizatora, oki każdy gada z maszynka do czujników , robię reset bcmi , wyświetlają się ciśnienia na conwers+ ale nie takie jakie są z miernika 2.3 /2.3 /2.2 /2.1 . Myślę że się dogadały, 10 km i komunikat czujniki nie rozpoznane, teraz to tylko przychodzi mi na myśl że poprzedni właściciel wymieniał czujniki, z jakiegoś powodu czujniki w letnim komplecie i zrobił klony, albo dostałem letni komplet z klonami, czujniki napewno fordowskie, po win wychodzi napewno że auto z tpms fabrycznym.
Chyba będzie trzeba obejrzeć wewnątrz letni komplet???
Czy jeśli będzie faktycznie klon to bcmi ma wpisane na sztywno Id czujników. Pewnie będę musiał dopisać te nowe id,
Czy da się wyczyścić ID ewentualnych klonów żeby FoMoCo dogadały się same z mondeuszem.
Pozdrawiam��
Ostatnio edytowane przez Michal220446 ; 13-11-2020 o 16:47
Michal220446 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2020, 15:42   #698
Michal220446
Avatar Michal220446
Postów: 55
No dziś sprawdzałem id czujników przez viaken'a programem TPMS tool ver.1.1.0 i pokazuje wpisane na stałe id z letniego kompletu. Nie mogę nim wpisać id nowych zimowych czujników, pewnie pozostaje tylko ucds... Albo alteq u wulkanizatora.
Soft 1412
Ostatnio edytowane przez Michal220446 ; 16-11-2020 o 00:05
Stary 11-04-2022, 12:38   #699
pesymista
Zarejestrowany: 02-12-2018
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14
Chcę dokupić dodatkowe czujniki do drugiego kompletu kół. Czy czujniki 8G92-1A189-KB będą współpracować z autem kiedy w oryginalnych kołach mam zainstalowane 6G92-1A189-KB?
pesymista jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2022, 11:45   #700
Bryckas
Zarejestrowany: 20-11-2008
Model: S-max
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 102
Napisał Michal220446 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Soft 1412
Mam podobny problem, stare czujini dzialaly dobrze, nowe z ebaya z logo jaguar land rover po aktywacji u oponiarza pokazuja sie na convers, po kilku km " czujini opon nie rozpoznane". i tak w kółko, reset bcm, oponiarz, ok i po chwili nie rozpoznane.
tez mysle, ze stare czujini sa na sztywno dodane do bcm. rozwiazales ten problem u siebie?
Bryckas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:02.
