Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 05-12-2017, 11:10   #751
metmusic
Avatar metmusic
Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: S-Max MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Postów: 1,725
Domyślnie Odp: Dołożenie alarmu do Mondeo MK4 - ale również do SMAX, Focus, Fiesta
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#709, #711 - moja, aktualnie jeżdżąca w Smokusie (niestety zdjęcie z #709 już znikło z serwerów. Jak będę miał dostęp do zdjęcia to wkleję znowu i wyedytuję tego posta).
#715 - kolegi [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Dzięki. Wszystko jasne
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Montowałeś obie syrenki? Tą do bagażnika także? Podobno działa albo jedna albo druga, nie da się włączyć obu. To prawda?
A kiedyś było takie Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec
Ostatnio edytowane przez metmusic ; 05-12-2017 o 11:15
metmusic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2017, 11:39   #752
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Napisał metmusic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Do bagażnika nie montowałem. Nie mam instalacji z tyłu, a że był to mój pierwszy poważniejszy "mod", to jeszcze się wtedy bałem ruszać cokolwiekGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Prawda. Albo BBS, albo "wyjec" z tyłu. Oczywiście można mieć obie zamontowane i jedna tylko będzie aktywna.
Wszystko jasne
Właśnie, że nie jest takie jasne, bo baterie się mocno różnią. Ta co ja mam, to jest trudniejsza do zdobycia i droższa i trzeba ją wlutowywać. Zobaczysz sobie jak wkleję zdjęcie ponownie.
Ostatnio edytowane przez Parch ; 05-12-2017 o 11:42
Stary 05-12-2017, 11:48   #753
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Ja właśnie mam instalację z tyłu i stąd zacząłem się nad tym zastanawiać.
Właśnie @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] uświadomił mi to - ciekawe czy fabrycznie jednak jako "backup" nie była montowana z tyłu także...
Wymieniałeś baterię profilaktycznie czy zgłosiła się jako słaba? Ciekawe czy coś ją monitoruje i wali błędem jak się rozladuje
Stary 05-12-2017, 11:56   #754
Parch
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Nic jeszcze nie wymieniałem. Rozbierałem tylko syrenę, żeby sprawdzić co tam siedzi i w jakim jest stanie, bo niestety często "śmierć" tego akumulatorka skutkuje rozlaniem się elektrolitu po płytce syrenki i ogólną masakrą elektroniki wewnątrz. U mnie 2 lata temu wszystko wyglądało ok. więc porobiłem sobie fotki, złożyłem wszystko do kupy i zainstalowałem w aucie. Teraz moja syrena ma już 10 lat i ciągle działa, ale mam "backup" w postaci drugiej syrenki (końcówka -BK), która sobie czeka na wymianę w razie "W".
Stary 05-12-2017, 12:14   #755
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
Backupem dla syrenki z podtrzymaniem (jeśli ten typ alarmu jest aktywowany) jest klakson.
Jeśli BCM nie może się dogadać z syrenką z podtrzymaniem (sygnalizuje jej błąd) to podczas alarmu zaczyna używać klaksonu.
Można więc w ogóle jej nie montować i cieszyć się "półalrmem" bez żadnych kosztów i dłubania (ewentualnie instalacja badż zmostkowanie czujnika maski)
Ostatnio edytowane przez orion512 ; 05-12-2017 o 12:16
Stary 05-12-2017, 12:18   #756
Parch
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Dokładnie. A jeszcze może być taka sytuacja, że BBS wariuje i wyje bez przerwy, na co doraźnym lekarstwem jest wyłączenie alarmu w CCC.
Stary 05-12-2017, 12:22   #757
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Napisał orion512 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"półalrmem"
A kiedy jest "półalarm", a kiedy jest cały alarm? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jeszcze nie mam syrenki zamontowanej i u mnie półalarm wyglada tak, ze mrugają tylko awaryjne... dźwięków nie wydaje (póki co aktywowany tylko obwodowy).
Po co w takim razie syrena w bagażniku jeśli używany jest klakson w wypadku awarii BBS?
Stary 05-12-2017, 12:24   #758
Parch
Model: S-MAX
Postów: 3,296
To włącz Thatcham
Stary 05-12-2017, 12:27   #759
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
To włącz Thatcham
Stary 05-12-2017, 12:32   #760
Parch
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Fabrycznie montowana jest tylko jedna syrenka, albo w nadkolu, albo w bagażniku.
alarm , mondeo mk4 , s-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:00.
