#71 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 02-08-2013
Model: Mondeo MK3 oraz MK4
Silnik: 2.0 Duratec, 2.0 Duratec Flexifuel
Rocznik: 2006, 2008
Postów: 599
U mnie na ciepłym od 13,54V do 13,72V na ciepłym, jak przygazuję to ma 13,72V - wszystkie możliwe odbiorniki włączone. Jak je wyłączę to tak sobie trzyma te 13,54V.
Martwić się?
Mondeo Mk3 2.0+LPG, Mondeo Mk4 2.0 LPG [*] RIP Mondeo MK3 2001-2025 (300 tys. km za kierownicą przez 9 lat bez większych awarii) |
#72 |
A wystarczy przeczytać parę postow wyżej, i jesteś oświecony, jak to ładowanie.
Więc jeszcze raz, alternator ładuje tyle prądu, napięcia, ile w danej chwili potrzebuje, przyjmie akumulator. Jak już wyrówna swoją pojemność, to alternator tylko podtrzymuje napiecie akumulatora. Jeżeli ktoś tego nie pojmuje, nie moja wina. |
#73 | |
![]() Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,073
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi. |
#74 |
![]() Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
stron na temat ladowania alternatora z kazdym dnie wiecej lecz ciagle te same pytania.
w zaleznosci od wydajnosci i wieku akumulatora prad ladowania moze byc rozny. komputer mierzy stan naladowania i zwieksza lub zminejsza napiecie. maksymalna wartosc to 14,2V. w przypadku pelnego naladowania akumulatora wartosc alternatora moze wynoscic 0. to dlatego nie kazdy regulator (a szczegolnie tani chinczyk) dziala w mondeo. dodatkowo jest kilku producentow alternatorow w mondeo przez co wymiana na innej firmy moze sie skonczyc nadal brakiem ladowania. u mnie problem z ladowaniem rozwiazal sie po rozebraniu i wyczyszczeniu szczotek w alternatorze (nie wiem kto wymyslil ta obudowe ) od tamtej pory 3 lata bez problemu z ladowaniem |
#75 |
![]() Imię: Sandra
Zarejestrowany: 15-10-2015
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 9
Sorki za złotą łopatę, ale pytanko mam. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mianowicie przy włączonym silniku, światłach, klimie oraz najważniejsze ogrzewaniu szyb mam 10.8-10.9 V. To normalne? Jak wyłączę ogrzewanie to jest 12.5-12.6V, jak wyłączę światła to 14V, manipulacje z klimą nie mają znaczenia dla wartości. Co sądzicie? |
#76 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
To znaczy, że szyba jest tak dużym obciążeniem dla alternatora, że nie może utrzymać poprawnego ładowania.
12.6 V to stanowczo za mało, choć to akurat zależy od stopnia naładowania aku. Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
126p --> MkI 1.8TD --> ST220 STach --> ST220 STach II --> MkIV 2.5T Tit S Ostatnio edytowane przez Juzek ; 15-07-2019 o 10:11 |
#77 | |
![]() Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
#78 | ||
![]() Imię: Sandra
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 9
2. Fakt, auto stało weekend, ale aku jest w miarę nowe. Cytat:
Ostatnio edytowane przez Sandra ; 15-07-2019 o 10:37 |
#79 |
![]() Imię: Łukasz
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Klima nie obciąża elektryki auta. Bardziej jest to odczuwalne dla silnika (zwiększony opór na pasku osprzętu - więcej kół do napędzenia).
Ładowanie będzie szczątkowe (podtrzymujące) jeśli układ wykryje sprawny i naładowany akumulator Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
126p --> MkI 1.8TD --> ST220 STach --> ST220 STach II --> MkIV 2.5T Tit S |
#80 |
![]() Imię: Sandra
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 9
Jak dogazuje tak do 2-2.5k obrotów to jest te 12.5-12.6 V przy ogrzewaniu szyb.
Auto też przejechało trochę, więc teoretycznie powinien się akumulator doładować, ale nie wpłynęło to na wartości początkowe. Jak się gazuje przy wyłączonym ogrzewaniu to dochodzi do 14V bez włączonego ogrzewania. |
