Stary 26-01-2017, 21:52   #71
gunter2079
Zarejestrowany: 17-12-2015
Model: S-max
Postów: 349
Domyślnie Odp: Szarpanie w trakcie przyspieszania 2.0 tdci
hmm. to może być to. raz wywaliło mi błąd szyny ale po wykasowaniu, nie pojawił się.
gunter2079 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2018, 21:31   #72
James_D
Zarejestrowany: 06-10-2015
Model: S-max
Silnik: 2.0 tdci 140
Czy ktoś jeszcze potwierdza tezę o winie czujnika na pompie?
Już nie mam siły do mojego "szarpaka". Zawsze kilka pierwszych przyspieszeń po rozruchu "klęka" na jedynce i dwójce przy 1500-2000 obr...
- dodam, że wymienione oba elektrozawory podciśnienia, sprężarka sprawna (regenerowana), nowy EGR...
Aha kilka razy (jak jeszcze było zimno) zrobił taki numer, że ułamek sekundy po rozruchu zgasł. Uruchomiony dopiero po ponad ~5 próbach.
Ostatnio edytowane przez James_D ; 04-06-2018 o 22:15
James_D jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2018, 07:37   #73
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
czujnik lub sama pompa,
ewentualnie zapowietrza Ci sie uklad paliwowy
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2018, 23:57   #74
James_D
Model: S-max
Czy taką "drobną" usterkę czujnika / pompy uda się zaobserwować pod komputerem?
- Robi to tylko przy delikatnym przyspieszaniu.
Jako, że to kilka pierwszych razy przy tych samych prędkościach obrotowych, raczej wykluczyłbym zapowietrzanie..
Stary 06-06-2018, 09:17   #75
marian_joker
Zarejestrowany: 07-12-2008
Model: Focus MkI, S-Max,Galaxy
Silnik: 1,8 TdCi, 2.0 Duratorq
Rocznik: 2004, 2009, 2013
Postów: 59
mam podobnie ale z 1.8 tdci 125km
marian_joker jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2018, 20:21   #76
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Napisał James_D Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Predewszyskim to nalezy podkreslic, ze kolega ktory zalozyl watek ma uklad wtryskowy Siemensa, a Ty mozesz miec Delphi i przyczyny tych samych objawow w waszych autach moga sie troszke roznic.
Komputerem nie sprawdzisz dzialania elektrozaworow na pompie
Bump: Aczkolwiek mozesz sprawdzic co sie dzieje z cisnieniem na szynie, ale nie bedziesz w stanie stwierdzic co jest dokladnie odpowiedzialne za spadki cisnienia
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2018, 06:34   #77
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
tak sie wklada ze 1.8 to stare fordowskie silniki, czestym probleme sa padajace wtryski ktore mozna zregenerowac (ich stan mozesz sprawdzic komputerem czy leja)
2.0 juz ze stajni PSA, tutaj wtryski Siemensa sie nie regeneruje, Delphi tak, tutaj rowniez mozesz sprawdzic pod kompem stan wtryskow oraz cisnienie na pompie (i tutaj bedzie pytanie czy to pompa czy czujnik)
Stary 09-06-2018, 10:53   #78
marian_joker
Postów: 59
Napisał Gregi86 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jak pod kompem sprawdzić? Ja robiłem test przelewu ale to z Delphi
Napewno?
A co mi pokaże komp o stanie pompowtryskow?
Stary 09-06-2018, 22:39   #79
lucas4891
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Regeneruje sie czesc hydrauliczna wtryskiwacza
Bump:
Napisał marian_joker Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wartosci korekty wtrysku.
Ale to takie bardziej pogladowe wartosci jesli chcesz oceniac stan wtryskiwaczy.
Jak sie nie myle, to 1.8 tdci w S-maxie jest na Siemensie.
Uklad Siemensa, rowniez mozna sprawdzic proba przelewowa
Bump:
Ewidentny problem po stronie elektrycznej wtryskiwacza.
Do sprawdzenia okablowanie, piny we wtyczce od wtryskiwacza i czesc elektryczna wtryskiwacza
Stary 10-06-2018, 18:35   #80
marian_joker
Postów: 59
Napisał lucas4891 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak tez myslałem
o to musze sie pobawic
tez podejrzewam problem gdzies w obwodzie, ale przy okazji jak bedzie chciał wyjsc wtrysk to chyba i do myjki wrzuce...
na trudne nie wyglada poza dorabianiem piaru do grubosci podkladek...
Ostatnio edytowane przez marian_joker ; 10-06-2018 o 18:41
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:44.
