#71 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 09-08-2017
Model: S-max mk2/Grand C-max/Fiesta
Silnik: 2.0 tdci 180KM / 1.6 tdci 115KM / 1.0 82KM
Rocznik: 2016r/2011r/2017r
Postów: 619
Sprubuj ten sposób bo pewnie ci się przedstawiło..
Zmiana programu funkcji odryglowywania Wskazówka: Gdy naciśniesz przycisk odryglowywania, odryglowane zostaną wszystkie drzwi lub tylko drzwi kierowcy. Ponowne naciśnięcie przycisku odryglowywania spowoduje odryglowanie wszystkie drzwi. Wciśnij jednocześnie i przytrzymaj przycisk ryglowania i przycisk odryglowywania na nadajniku kluczyka przez co najmniej cztery sekundy przy wyłączonym zapłonie. Kierunkowskazy błysną dwa razy, potwierdzając zmianę. Aby powrócić do pierwotnego ustawienia funkcji odryglowywania, powtórz tę procedurę |
#72 |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 28-02-2016
Model: s-max
Postów: 89
Dzisiaj zdjolem boczek drzwi kierowcy. Po zagladnieciu co i jak wychodzi ewidentnie tak jak by centralny nie mial sily otworzyc rygla.
Wszystko bez demontazu co mozna bylo wyczyszczone i posmarowane....i dalej to samo :-( Czy ktos z Was wyjmowal zamek? Czy jest duzo zabawy (widzialem tam duzo jakis plasticzkow)? Czy jest sens wyjmowac czy trzeba zamawiac nowy? Kurcze doradzcie cos....raz zamyka a raz nie. Na dodatek zaczyna wariowac zamek w klapie wlewu paliwa - mam nadzieje ze przez to ze przedni zamek wariuje. Stara sie otworzyc i zamknac ale nie ma sily. |
#73 | |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 20-12-2013
Model: S-max
Silnik: 1.6 ecoboost
Postów: 110
Ostatnio edytowane przez luk2222 ; 04-07-2019 o 21:36 |
#74 |
![]() Imię: Andrzej
Model: s-max
Postów: 89
Nic ostatnio nie zmienialem w wyposarzeniu. Jutro sprawdze. Info zadnego nie mialem a proble pojawil sie 3 dni temu.
Bump: Jak recznie zamykam otwieram od srodka wszystko chodzi jak nalezy. Szyby automatycznie po przytrzymaniu przycisku na pilocie sie otwieraja i zamykaja, wiazka zdrowa... |
#75 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 06-12-2011
Model: NieFord-Skoda Octavia vRS
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,434
Moduł zamka padł.Podepnij Forscan,to pokazuje dokładnie.Można próbować naprawić lub wymiana na używany lub nowy.
Sent from my Pixel 3 XL using Tapatalk
http://s1069.photobucket.com/albums/u468/cliner66/ http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=786 --------------------------------------------------- 269KM/429Nm by Heko(było),następne(było) 275KM/427Nm...jest 324KM/483Nm... |
#76 |
![]() Imię: Łukasz
Model: S-max
Postów: 110
U mnie na początku pojawił się problem z opcją ryglowania po ruszeniu. Zamki zaczęły tak jakoś zamykać się do połowy, później przeszło to na zamykanie i nawet otwieranie auta, ale zawsze miałem błędy silinczka lusterek. Po wyłączeniu w konfiguracji auta ryglowania po ruszeniu i wykasowaniu błędów na chwilę problem zniknął. Ale jak znowu zachciało mi się ryglowania to wszystko wracało. No ale je miałem ten problem z lusterkami. Jeżeli masz włączone ryglowanie po ruszeniu to spróbuj wyłączyć i sprawdź czy coś się zmieni.
#77 |
![]() Imię: Andrzej
Model: s-max
Postów: 89
Niestety.... Czeka mnie zakup gdzies jakiegos zamka :-( po demontarzu wszystko wyczyszczine i nasmarowane (wszystko wyglada ok). Po podlaczeniu ewidentnie zamek jak by nie mial sily.
Oczywiscie wczesniej sprawdzalem i zeczywiscie blad jest. Po skasowaniu wylaczylem opcje samoryglowania iii....zbowu to samo :-( Kupowac nowa podrobke czy uzywke w oryginale? Jak polecacie? |
#78 | |
![]() Zarejestrowany: 31-12-2018
Model: Ford S-Max
Silnik: był 2.0 TDCI 163 Km, jest 2.5 FHEV 190km
Rocznik: był 2014, jest 2022
Postów: 339
#79 | |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,298
#80 |
![]() Imię: Andrzej
Model: s-max
Postów: 89
Powiedzcie mi tylko czy koniecznie trzeba kupowac wersje zamku z identyczna liczba pinow? Zapomnialem fotki cyknac jak mialem wszystko na zewnatrz a napewbo wszystkich nie mialem.
