Stary 17-05-2019, 20:16   #71
Malchiki
Imię: Michal
Zarejestrowany: 20-04-2019
Model: Ford Focus MK3
Silnik: 1.5
Postów: 178
Domyślnie Odp: Lusterko wsteczne wewnętrzne - ściemniające.
Ok, sprawdzilem i nie ma napiecia w zadnym z kabli - a przedewszystkim tym idacym z BCM pin. Czy na pewno nie trzeba aktywowac opcji w Forscan o lusterku fotochrom zeby miec stamtad zasilanie?
Malchiki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2019, 21:24   #72
poshel
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-09-2013
Model: Focus MK3
Postów: 105
Sprawdzałeś bezpiecznik F62 (5A) ?
poshel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2019, 16:30   #73
skrzypekps
Zarejestrowany: 22-01-2008
Model: Focus MK1/MK2/MK2 Lift/MK3/MK3/MK3 LIFT/MK4 HB St Line
Silnik: 1.8 TDDI/1.6 TDCI 109/1,6 TDCI 90/1,6 TDCI 110/1,6 TDCI 115/1,5 TDCI 95/1,5 TDCI 120/1.0 115/1.0 155
Rocznik: 1999/2005/2009/2012/2014/2016/2017/2018/2025
Postów: 336
Na pewno nie trzeba bo robiłem to u siebie ponad tydzień temu. Możesz np spróbować na krótko od akumulatora wziąć plus i minus i pobawić się lusterkiem. Proponuję przepnij się na kostkę przy słupku pasażera. Brązowy i biało brązowy to zasilanie (po zapłonie i wsteczny). A masę weź gdzieś z karoserii.
Typ Pliku: jpg 20190511_180321.jpg (87.4 KB, 95 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez skrzypekps ; 19-05-2019 o 12:05
skrzypekps jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2019, 11:03   #74
wojoo
Zarejestrowany: 01-06-2008
Model: No One
Silnik: Inne
Postów: 256
Podpowiedzcie proszę jak zdemontować obudowę czujników / kamer z przedniej szyby
zdjęcie poglądowe o jaką obudowę mi chodzi:
wojoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2019, 14:47   #75
revelare
Imię: Adam
Zarejestrowany: 29-03-2018
Silnik: 1.5
Postów: 44
Tam masz zatrzaski po środku idące wzdłuż calej obudowy. Wez jakis śrubokręt i lekko podwaz, powinien jeden, drugi zatrzask puścić. Jak zwykle zaczynam od strony lusterka wstecznego.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] w ktoryms temacie to opisywal
Ostatnio edytowane przez revelare ; 19-05-2019 o 15:00
revelare jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2019, 14:59   #76
Malchiki
Imię: Michal
Silnik: 1.5
Postów: 178
Napisał skrzypekps Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Demontowales cala te obudowe slupka zeby sie tam dostać? Ta wtyczka jest w dolnej czy gornej czesci?
Stary 19-05-2019, 20:09   #77
Malchiki
Imię: Michal
Silnik: 1.5
Postów: 178
Napisał poshel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, wyglada ok... sprawdzalem tez multimetrem i nie dochodzi zasilanie z BCM...dziwne, kabel jest w porzadku....
Stary 19-05-2019, 20:12   #78
wojoo
Model: No One
Silnik: Inne
Postów: 256
Ok, dzieki... udało się nawet bez wiekszych problemów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety zawiodłem sie iu nie mam doprowadzonej instalacji do czujnika deszczu / świateł
Jest jakiś tutorial gdzie co i jak żeby to dołożyć?
Stary 19-05-2019, 21:43   #79
skrzypekps
Postów: 336
Napisał Malchiki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak demontowalem. Ona jest na zatrzaski od góry ku dolowi. Kostka jest na wysokości deski rozdzielczej.
Stary 20-05-2019, 13:33   #80
Malchiki
Imię: Michal
Silnik: 1.5
Postów: 178
ok...podłączyłem i dalej nie działa. Zastanawiam się czy problemem jednak nie jest masa podłączona do kabla od czujnika deszczu.
Spróbuje ją przepiąć do kostki od oświetlenia wnętrza, bo do karoserii to nigdzie nie mam miejsca bez farby żeby przymocować kabel.
Cy ktoś ma schemat wiązki oświetlenia wnętrza - który kabel to "masa -"?
Typ Pliku: jpg Screenshot at May 20 13-30-37.jpg (9.9 KB, 125 wyświetleń)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:43.
