Stary 01-09-2018, 20:39   #71
zenq
Avatar zenq
Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: escort cabrio
Silnik: 2.0 n7a @ 2.3 y7b
Rocznik: 1991
Postów: 801
Domyślnie Odp: dołożenie czujników PDC
Napisał sikor00 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jedno czego nie ogarnąłem to kontrolka zapalonych halogenów. Może ktoś podpowie w którym bloku szukać.
Przod?
720-01-02 xxxx Xxxx dodaj 1 do wartosci w X
Ostatnio edytowane przez zenq ; 01-09-2018 o 20:43 Powód: poprawka dla 2013, wrzucilem wczesniej dla 14+
zenq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2018, 21:42   #72
Postów: 18,051
Napisał kzmuda1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...juz kiedys o tym pisalem, ...
Przekopałem cały Internet pod hasłem "sposób Krzysia na postawienie PAM w Fusion"... I nie wyszło mi zupełnie NIC poza "da się"...
Na to samo hasło z DanMc85 "od strzału" pokazał mi się klarowny, prosty i DZIAŁAJĄCY opis jak to zrobić.
Tak więc Kolego Krzysztofie - jak opiszesz to równie klarownie (i bez licznych literówek) jak Dan, to będę cytował i linkował Twój opis.
A dopóki będziesz pisał "jak Boga kocham wiem jak to zrobić i to działa" - to możesz sobie pisać do woli - i tak nikomu z tego żadnego pożytku nie będzie...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-09-2018, 21:52   #73
kzmuda1
Avatar kzmuda1
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 30-12-2012
Model: wszytkie fordy 2,7 lubie , Mach-e podstawa
Silnik: TDCI PB , obecnie 2.0 ecobost 243
Rocznik: 2020-----2023>>>>>
Postów: 432
Wiesz co tadek , jesteś dziwny, nawet twoich mądrości nie chce się mi czytac
DO KOŃCA ŻYCIA NA EMERYTURZE.. Ale jak mi się chce.. to pomogę .
kzmuda1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2018, 12:43   #74
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,368
Działa dzięki @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Uprzedzam pytanie zapalają się i ikony czujników przy symbolu auta i kafelki na dole ekranu.
Mój Grzechotnik]
Biały
Ostatnio edytowane przez steell ; 02-09-2018 o 12:48
Stary 02-09-2018, 13:25   #75
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Napisał steell Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Działa
a jednak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 02-09-2018, 14:25   #76
sikor00
Zarejestrowany: 25-02-2016
Model: ESCAPE
Silnik: 2,5 fhev
Rocznik: 2021
Postów: 46
Napisał zenq Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przod?
Dzięki już ustawiłem Walnąłem literówkę i dlatego miałem problem.
sikor00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2018, 22:04   #77
Postów: 18,051
...nie chce się mi czytac
Chyba za stary już jestem aby zrozumieć czemu służą takie posty i z jakiego powodu żaden admin takich "ważnych newsów" nie kasuje...
Koledzy uważacie naprawdę, że posiadacie jakieś "tajemne moce"?
Przecież takie rzeczy - jak naprawdę są potrzebne - to robi się w 10 minut...
Obrazek z C-max Energi (tylko tył PDC i to jedynie 3 czujniki)...
Wymieniłem radio w moim C-max Energi na europejskie ( [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ) i przestał się generować dźwięk z PDC.
Więc tym razem musiałem się ruszyć i sprawdzić powód. Wszystkiego - jak napisałem - trwało 10 minut i po sprawie.
Okazało się, że C1MCA to strategia europejska dla wizualizacji i dźwięku PDC a CGEA to strategia amerykańska (m.in. brak wizualizacji by przeciętny Amerykanin nie pogubił się od nadmiaru informacji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.).
Ot i cała tajemnica tak skrzętnie ukrywana prze Kolegów...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - "kafelki" na obrazie z kamery generowane są przez samą kamerę i ich się nie parametryzuje.
Obrazek "samochodzika" na obrazie z kamery nakładany jest przez sam Sync2/Sync3 w oparciu o info z PDC i tylko jego dotyczy parametryzacja.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 03-09-2018 o 00:01
Stary 03-09-2018, 18:33   #78
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,368
Dołożyłem zderzak z 6 czujnikami z przodu, udało sie uruchomić 4 przy próbie uruchomienia 6 procedura została zatrzymana. Wyświetlił sie komunikat na czerwono.
Mój Grzechotnik]
Biały
Ostatnio edytowane przez steell ; 03-09-2018 o 18:45
Stary 03-09-2018, 21:11   #79
Postów: 18,051
...przy próbie uruchomienia 6 procedura została zatrzymana. Wyświetlił sie komunikat na czerwono.
Lakonicznie. Może tak więcej szczegółów?
Stary 03-09-2018, 21:15   #80
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,368
Faktycznie za mało treściwie napisałem. Zmiana parametru 720-02-02 3xxx-xxxx uaktywniła w menu IPC na lewym ekranie czujniki parkowania przód. Zmiana parametru 736-02-01: xXxx xxxx na A spowodowała błąd i przerwanie procedury. Fabrycznie X miałem 4 bo 4 czujniki z tyłu. Zmiana tego parametru na 8 uruchomiła czujniki z przodu w ilości 4 czyli razem 8.
Mój Grzechotnik]
Biały
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:32.
