Stary 23-06-2023, 00:25   #71
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,912
Domyślnie Odp: Błąd P2000 Wydajność oddzielacza NOx#1 poniżej wartości progowej / spadki mocy
Od początku (czyli od kilku tys.km.) pojawiał się u mnie czasami P2000 (ale tylko w oczekujących bez checka) i teraz doszedł p0132 (też w oczekujących bez checka). Auto jedzie całkowicie normalnie. Pada 1 sonda lambda? Wolę zawczasu wymienić aby nie padła do końca gdzieś na wakacjach.
Stary 28-07-2023, 09:14   #72
bamik
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 15-02-2017
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 tdci
Postów: 32
Cześć,
Mam błąd PCM - P2000:00-E8, OBDII - P2000-C i z tego co piszą przedmówcy to błąd NOXa, ale niestety mój objawia się checkiem co mniej więcej 500km i jednorazowym szarpnięciem jakby się zdusił na ułamek sekundu parę km przed pojawieniem się checka. Poza tym auto normalnie jeździ (nawet z checkiem), nie pobiera więcej paliwa etc. Czy ktoś rozwiązał ten problem, albo jest w stanie mi wskazać co należy sprawdzić?
bamik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2023, 21:17   #73
rybix
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 25-03-2023
Model: MKV
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM
Postów: 38
Napisał klocolus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy coś wymieniałeś czy tak jeździsz? U mnie też jest błąd p2000 bez checka. Niby normalnie się jeżdzi. Jak skasuje błąd to wraca co jakiś czas ale nie od razu.
rybix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2023, 10:24   #74
krzemo
Zarejestrowany: 01-10-2010
Model: Mondeo MK5 PS / EDGE 2019
Silnik: 2.0 TDCI 180KM / 2.0 Ecoblue 238KM
Rocznik: 2017 / 2019
Postów: 37
Panowie od jakiegoś czasu tez mam błąd P2000 i wg FDPF pojawia się w trakcie/lub po wypaleniu DPF-a która maiła miejsce na autostradzie więc cykl nie powinien być niczym zakłócony. Auto ma 176tyś przebiegu i nie zauważyłem żeby miał "negatywny" wpływ na osiągi samochodu. Czy zapobiegawczo coś robić, już wymienić ?
Typ Pliku: jpg Fdpf.jpg (87.6 KB, 70 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Fdpf1.jpg (95.8 KB, 55 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Infocar_p2000.jpg (88.6 KB, 60 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Infocar_P2000_1.jpg (87.2 KB, 52 wyświetleń)
krzemo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2023, 00:49   #75
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Postów: 1,912
Napisał rybix Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pojawił mi się check od tego błędu a dokładnie P2000:00-EC, wymiana 1 sondy nie pomogła bo dzisiaj znowu złapałem, mogę jeszcze spróbować drugą wymienić. Auto jeździ normalnie.
Bump:
Napisał Small2000 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"nowy" używany DPF co przyniosło koniec pojawiania się tego błędu dla tlenku azotu.
Z ciekawości sondy poszły stare czy w nowym dpf był inny komplet?
Stary 07-01-2024, 11:09   #76
Namape
Zarejestrowany: 18-10-2020
Silnik: 2,0
Postów: 262
Domyślnie Błąd P2000 i U0401
Witam. Chciałem odświeżyć temat (w Internecie nie znalazłem rozwiązania). Prosiłbym o pomoc - co jakiś czas pojawia mi się CheckEngine i z ForScana odczyt błędów.
Pierwszy to popularny :/ błąd P2000 - pytanie, czy wymiana sondy pomoże? Lub gdzie szukać przyczyny? Proszę o pomoc.
Drugi to U0401 - ale tutaj to nawet nie wiem od czego zacząć.
Z góry dziękuję za pomoc.
===PCM DTC P2000:00-E8===
Kod: P2000 - Wydajność oddzielacza NOx#1 poniżej wartości progowej (1 rząd cylindrów)
Status (-EGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.:
- Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia.
- Kontrolka usterki włączona przy tym DTC
- Test nie został ukończony
Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).
Zamrożone ramki #1:
-EVENT_TIME: 159215192 s (Sat Dec 30 17:49:10 2023) - Event time
-TOTAL_DISTANCE: 217694 km - Całkowity (przebyty) dystans
-MODULE_VOLTAGE: 14.5 V - Napięcie modułu sterującego
-OUTDOOR_TEMPERATURE: 5 °C - Temperatura
-LOAD: 54.12 % - Wyliczona wartosc obciazenia
-ECT: 92 °C - Czujnik temperatury cieczy chłodzącej
-MAP: 113.0 kPa - Czujnik bezwzględnego ciśnienia w kolektorze (Manifold AbsolutePressure Sensor).
-RPM: 1495 1/min - Obroty silnika na minute
-VSS: 82.0 km/h - Prędkość pojazdu
-IAT: 12 °C - Temperatura powietrza zasysanego (Intake Air Temperature).
-MAF: 24.49 g/s - Przepływomierz masowy powietrza
-BARO: 99.0 kPa - Ciśnienie barometryczne.
-VPWR: 14.52 V - Napięcie modułu sterującego
-AAT: 5 °C - Temperatura powietrza otoczenia
-FUEL_TIMING: 0.59 ° - Kąt wtrysku głównego względem zewnętrznego punktu zwrotnego
-APP_D: 29.80 % - Położenie pedału przyspiesznika D
-FRP_ABS: 104900.0 kPa - Ciśnienie szyny paliwowej (absolutne)
-EOT: 92 °C - Temperatura oleju silnika
-FLI: 68.24 % - Poziom paliwa
===END PCM DTC P2000:00-E8===
===OBDII DTC P2000-C===
Status (-43):
- Potwierdzony - usterka jest potwierdzona
Moduł: Diagnostyka pokładowa II
===END OBDII DTC P2000-C===
===CCMii DTC U0401:86-28===
Kod: U0401 - Nieprawidlowe dane uzyskane z ECM/PCM A
Dodatkowe symptomy usterki (:86):
- Nieprawidłowy sygnał
Status (-2Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.:
- Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC
Moduł: Moduł układu kontroli prędkości
Zamrożone ramki #1:
-EVENT_TIME: 159118559 s (Fri Dec 29 14:58:38 2023) - Event time
-IFC_D703: 0 - Internal Module Fail Code
===END CCMii DTC U0401:86-28===
Namape jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2024, 10:06   #77
Namape
Silnik: 2,0
Postów: 262
Witam. Również pojawia mi się co jakiś czas błąd P2000. Czy może ktoś pomóc, co należy wymienić?
Ogólnie mam dwa błędu z tym związane i jeden dodatkowy. Proszę o pomoc:
===PCM DTC P2000:00-EC===
Status (-EC):
- DTC zmienił się w usterkę stałą - usterka sporadyczna w czasie wydania polecenia
Zamrożone ramki #1:
-EVENT_TIME: 168770123 s (Fri Apr 19 08:58:20 2024) - Event time
-TOTAL_DISTANCE: 226174 km - Całkowity (przebyty) dystans
-OUTDOOR_TEMPERATURE: 6 °C - Temperatura
-LOAD: 52.94 % - Wyliczona wartosc obciazenia
-ECT: 93 °C - Czujnik temperatury cieczy chłodzącej
-MAP: 106.0 kPa - Czujnik bezwzględnego ciśnienia w kolektorze (Manifold AbsolutePressure Sensor).
-RPM: 1667 1/min - Obroty silnika na minute
-VSS: 92.0 km/h - Prędkość pojazdu
-IAT: 11 °C - Temperatura powietrza zasysanego (Intake Air Temperature).
-MAF: 26.55 g/s - Przepływomierz masowy powietrza
-VPWR: 14.66 V - Napięcie modułu sterującego
-AAT: 6 °C - Temperatura powietrza otoczenia
-FUEL_TIMING: 0.57 ° - Kąt wtrysku głównego względem zewnętrznego punktu zwrotnego
-FRP_ABS: 114000.0 kPa - Ciśnienie szyny paliwowej (absolutne)
-EOT: 91 °C - Temperatura oleju silnika
-FLI: 26.67 % - Poziom paliwa
===END PCM DTC P2000:00-EC===
Status (-43):
I dodatkowo ten:
Zamrożone ramki #1:
-EVENT_TIME: 168770713 s (Fri Apr 19 09:08:09 2024) - Event time
Z góry dziękuję za pomoc. Jeżeli to sonda lambda, to może ktoś wskazać która? Znalazłem takie oznaczenia (obie podobno są montowane w aucie: 1863307 - za katalizatorem i 1862036 - przed katalizatorem. Chyba że chodzi o jakąś jeszcze inną?)
Ostatnio edytowane przez Namape ; 21-04-2024 o 14:30
Stary 29-05-2024, 09:58   #78
Szikaka
Avatar Szikaka
Zarejestrowany: 07-06-2012
Model: Ford Galaxy/ Ford Mondeo/ Ford Fusion EU
Silnik: 2.0 tdci/ 2.0 ecoblue/ 1.4
Rocznik: 2017/2019/2011
Postów: 55
Domyślnie Błąd "P24C7:00-64"
w ostatnim czasie zapaliła mi się lampka check na desce. Przeskanowałem Forscan-em Mondka pod kątem ewentualnych błędów. Pojawił się błąd P24C7:00-64 - skasowałem i nie było problemu przez tydzień, po tym okresie pojawił się ponownie sygnalizując kontrolką check. Skasowałem raz jeszcze i po kilku dniach, pomimo braku sygnalizacji check sprawdziłem błędy - ten sam błąd znowu się zapisał tym razem bez check-a. Po wykasowaniu błąd powraca kolejnego dnia wg. prawidłowości (rano odpalam auto, jadę do pracy i tam sprawdzam raz jeszcze - błędów nie ma, po powrocie, od razu po odpaleniu pojawia się ten błąd - bez kontrolki check (jazda autostradą).
W załączeniu wyniki z Forscan.
Szukałem na forum i jedyne co znalazłem to prawdopodobne uszkodzenie czujnika NOX, którego to koszt ok. 1500 PLN (chciałem zweryfikować temat przed ewentualnym wydatkiem, może ktoś miał podobną sytuację i rozwiązał problem)
Typ Pliku: jpg Zrzut ekranu 2024-05-28 202339.jpg (81.4 KB, 34 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Zrzut ekranu 2024-05-28 202240.jpg (91.8 KB, 39 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Zrzut ekranu 2024-05-28 202852.jpg (90.9 KB, 31 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Szikaka ; 29-05-2024 o 10:06
Szikaka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2024, 11:23   #79
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,616
Domyślnie Odp: Błąd "P24C7:00-64"
A co ci wskazuje na czujnik nox? Przecież jak byk masz napisane, że o egt chodzi
kln1920 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2024, 23:07   #80
Szikaka
Avatar Szikaka
Postów: 55
W wątku, znalezionym na forum, dotyczącym błędu "p24C7 zakres/jakość sygnału w obwodzie temperatury czujnika cząstek stałych" rozwiązaniem była właśnie wymiana czujnika temperatury NOX:
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:05.
