Stary 20-07-2015, 09:41   #71
maciejhinc86
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 12-03-2015
Model: c-max
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 16
Domyślnie Odp: Olej w turbinie 1.6 TDCI
No właśnie chodzi moc ma ale się dławi i to coraz bardziej....a oleju ność tyle w gumowej róże między turbo a filtrem...... jak go wyczyszcze i przepływomierz też to przez 20 km ok i potem znów się dławi...... wieć jazda jest dość nieprzyjemna.......
Więc nie wiem co robić..... koszt regeneracji nie jest aż tak duży jeśli to miało by pomóc,,......
maciejhinc86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2015, 22:29   #72
rafal241411
Zarejestrowany: 08-06-2014
Model: focus mk2
Silnik: 1.6 tdci 109 km
Postów: 28
Regeneracja u mnie wyglądała tak że kupiłem cały rdzeń nowy dałem niecałe 600 zł a do 1000 zł jest jeszcze kilka rodzajów potem samemu wymontować turbo rozebrać wyczyścić wyszlifować zmienną geometrię i złożyć wszystko. Trzeba też czyścić dolot powietrza włącznie z intercoolerem i miską olejową ze smokiem oleju. U mnie już 1,5 roku śmiga bez problemu.
rafal241411 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2015, 07:12   #73
maciejhinc86
Imię: Maciej
Model: c-max
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 16
rafal241411 a miałeś te same objawy co ja z dławieniem silnika ?
Stary 21-07-2015, 09:36   #74
rafal241411
Model: focus mk2
Postów: 28
Nie miałem był tylko gwizd i świst z turbiny i cały układ dolotowy w oleju.
Stary 20-08-2015, 10:09   #75
maciejhinc86
Imię: Maciej
Model: c-max
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 16
Tak się zastanawiam czy to napewno Turbo ale pewnie tak bo zauważyłem że w momencie silnejszych szarpnięć wywala z tlumika kłąb dymu, nie duży ale zauważalny.... nie wiem jakiego kloru ale raczej bardziej ciemny jak jasny.... tak sie zastanawiam czy też winy nie mogą mieć wtryski.... ale chyba skoro w turbo tyle oleju (a sprawdzone że z odmy nie leci) to razej turbo, choć jakiś luzów specjalnie nie czuś..... może to tylko jakieś uszcelniacze mają winę a rdzeń może jest ok.,,, można wymienić jedynie uszczelniacze w turbinie ? czy nie ma to sensu ?
Stary 20-08-2015, 10:52   #76
axel83
Zarejestrowany: 27-11-2011
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 TDCI 115
Postów: 135
Napisał maciejhinc86 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Raczej to problem przepływomierza/ zaworu EGR.
W tym silniku EGR bierze dane z przepływomierza.
Olej w rurze między filtrem a turbina jest z odmy (taka wada tego silnika).
Na próbę odłącz przepływomierz i zobacz co się stanie.
W następnym kroku zaślep egr.
axel83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2015, 10:57   #77
maciejhinc86
Imię: Maciej
Model: c-max
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 16
Napisał axel83 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie przy odpietej odmie (miałem ją odpiete i wsadzone w butelke po 100 km w butelce kropla oleju a w dolocie przy turbinie znów pełno), też olej się gromadzi.
EGR nowy - (960zł) ,
przepływomierz do sprawdzenia.
Odepnę i zobaczę.
Stary 20-08-2015, 15:39   #78
axel83
Model: Focus mk3
Postów: 135
Odepnę i zobaczę.
Komputer błędów nie pokazuje?
Stary 21-08-2015, 09:33   #79
maciejhinc86
Imię: Maciej
Model: c-max
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 16
Więc tak po odpięciu przepływomierza auto jedzie jak należy ale oczywiście palą się kontrolki....... czy to oznacza że to jego wina ? czy niekoniecznie ?
Czy moge na próbę zamienić się z kimś przepływomierzem ?
Ktoś mi mówił, że włożenie złego przepływomierza do aut w którym jest dobry może zaszkodzić..... nie wiem czy to prawda.
Stary 21-08-2015, 15:08   #80
axel83
Model: Focus mk3
Postów: 135
Bez przepływomierza zawór EGR jest przymknięty (nie jestem pewien na 100%)
Więc dalej nie wiadomo co powoduje problem.
Ja bym zaślepił całkowicie EGR.
Ps. czyszcząc przepływomierz łatwo go uszkodzić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:49.
