Stary 22-01-2019, 18:23   #71
AnonimowyAlkoholik
Imię: Arek
Zarejestrowany: 01-01-2014
Model: Fiesta mk7
Silnik: 1,4 tdci 68/85KM 173/226Nm by TuneFORCE
Postów: 198
Domyślnie Odp: Przeciek w bagażniku
Sprawdź jeszcze podłogę pod nogami pasażera przez okienko do doczytania VIN. Tam potrafi być bajoro...
AnonimowyAlkoholik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2019, 10:59   #72
kaku25
Avatar kaku25
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 11-04-2015
Model: Kuga, Fiesta, Fusion
Silnik: 2.5 4x4 benz, reszta 1.4
Rocznik: 2009 2002 2003
Postów: 430
Napisał mathkaczy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czytałem na starym forum fiesty że potrafi też lecieć pod listwami od mocowania bagażnika i chyba tam też przecieka troszkę , lejąc tam wodę zaczynają pojawiać się kropelki na papierze w środku jakby po blasze spływały
Nawet gdzieś tutorial naprawy tego widziałem.
Dachy produkuje się od lat a i tak Ford spaprał tę kwestię w tym modelu.
kaku25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2019, 11:06   #73
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Napisał kaku25 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z lektury tego forum wynika, że w fokusie, c-maksie i b-maksie też. :-)
Stary 29-01-2019, 09:36   #74
mateush1977
Zarejestrowany: 03-06-2008
Model: Kuga mk3, Ecosport FL
Silnik: 1.5, 1.0
Rocznik: 2021, 2020
Postów: 103
Też miałem wodę w bagażniku. Okazało się, że się zrobiły mikropęknięcia pod tymi listwami na dachu. na długości ok. 50 cm od tyłu auta przesmarowałem silikonem (miałem akurat pod ręką) i zrobiło się sucho...
mateush1977 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2019, 17:07   #75
mathkaczy
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 17-12-2016
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 148
Napisał mateush1977 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
listw z góry nie zrywałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bo jeszcze nie do końca wiem jak są umocowane , tasma , sama ? kołki , nie ma czasem nic przykrecone od strony podsufitki ?
Ford marzy że wszystko trzymać będzie sie na dobre słowo ? jak tam tylko klej to dobrze ze nic na dachowym nie wiozłem
narazie zdemontowałem cały tył, lampy błotnik itp, uszczelniłem otwory pod blotnikiem, klapy dekompresyjne, poszło też uszczelnienie na uszczelnieniu lamp oraz masa uszczelniająca bolla na zgrzewie blach w przedłużeniu własnie listw dachowych, wychodzi że problem musiał być gdzieś tu - spokój jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mathkaczy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2019, 17:43   #76
mateush1977
Silnik: 1.5, 1.0
Rocznik: 2021, 2020
Postów: 103
Taśma dwustronna klejąca. Zerwałem rok temu, jakoś nie mam kiedy założyć. Też w to nie wierzyłem. Na 90 % to...
Stary 29-01-2019, 18:51   #77
mathkaczy
Imię: Mateusz
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 148
czym to połatać w razie czego , 3m akrylowa ?
na 90% to licze ze sprawa załatwiona już jest, wcześniej potrafil sie snieg na dachu rozpuscic i bylo w srodku, dzis mżyło i sucho wciąż
Stary 29-01-2019, 18:56   #78
mateush1977
Silnik: 1.5, 1.0
Rocznik: 2021, 2020
Postów: 103
1. Taśma jest na całej długości listwy. Zdrapałem starą i nową nalepić trzeba.
2. Te ewentualne pęknięcia są grubości paznokcia. Patrz od tyłu dachu. Proponuję eksperyment. Zaklej czymkolwiek, jak zadziała wtedy zrób profesjonalne. Ja użyłem silikonu do tego rodzaju elementów.
Stary 29-01-2019, 19:45   #79
mathkaczy
Imię: Mateusz
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 148
ja mam bolla kupionego do uzupelniania masy uszczelniajacej i 3/4 mi zostalo wiec starczyloby , obecnie problem zniknął więc nie bedę tego zrywał
bardziej sie zastanawiam jakiej tasmy w razie czego uzyc zeby wkleic to spowrotem i czy do nie dokonca rownej warstwy nowego uszczelniania ladnie sie przyklei badz co badz mam nadzeieje rowna powierzchnia listwy dachowej
Ostatnio edytowane przez mathkaczy ; 31-03-2019 o 21:59
Stary 30-04-2019, 09:44   #80
przemex
Avatar przemex
Imię: Przemo
Zarejestrowany: 21-06-2011
Model: Mk7
Silnik: 1.2
Postów: 71
Domyślnie Odp: Duża wilgoć w bagażniku.
Listwy są przyklejone na taśmę dwustronną trzeba je delikatnie odrywać podważając lub podcinając czymś ostrym, starać się jak najmniej powyginać, przed ponownym wklejeniem (też na taśmę najlepiej 3M) ja stosuję taśmy dwustronne 3M Scotch EXTREME Super Mocna 6kg/30cm wytrzymałość jest tez odporna na warunki atmosferyczne oczyszczamy rynienkę i listwę z reszty taśmy do czystego + odtłuszczamy np spirytusem.
Dodam jeszcze że przeciek miałem też w dachu na rynience, oderwałem listwę też zalałem uszczelniaczem bezbarwnym dekarskim + lakier pod kolor + lakier bezbarwny zabezpieczający i dach naprawiony
przed naprawa widać że ewidentnie w fabryce nakładający uszczelnienie nie do końca je rozprowadził i powstała mała dziurka 1 mm a przeciekało ciurkiem
Nie wiem jak to długo wytrzyma ale zakupiłem uszczelniacz dekarski lepszej marki więc mam nadzieję że na kilka lat mam spokój z pływaniem koła zapasowego w wodzie, bo to przecież nie koło ratunkowe a nie uśmiechało mi się jechać do lakiernika i wydać na wyprawkę zabezpieczenie i lakierowanie pewnie nia małą kwotę.
Ogólnie dla poszukujących przecieków w swojej Fieście, pierwsze kroki kierujcie na tylne lampy i ich uszczelki, uszczelka klapy, odpowietrzniki, i kartka wyrównująca ciśnienie w bagażniku (chodź na forum ktoś pisał że nawet wkrętami mocującymi zderzak lub lampę potrafi ciec).
Nadal najlepsza metoda to położenie się w bagażniku zamkniętym druga osoba polewa a my staramy się zlokalizować przeciek....
Do uszczelniania albo uszczelniacz dekarski (najlepiej znanej marki) albo klej do szyb, nie uszczelniamy silikonem wchodzi z reakcję z lakierem powoduje rdzę (już na pewno nie sanitarnym) to też wyczytałem na forum, a dodam jeszcze że uszczelniacz dekarski nie do końca zasycha pozostaje taki lekko klejący więc zewnętrznie warto go zabezpieczyć lakierem bezbarwnym do karoserii.
dodatkowo uszczelniłem zalałem też dziurę uszczlniaczem bo tam też kapała mi woda z jednej i drugiej strony to ta dziura:
przemex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:55.
