Stary 26-05-2022, 21:59   #801
ptasioroo
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 27-04-2022
Model: Mondeo MK5 Vignale
Silnik: 2.0 TDCi 180km PS
Postów: 17
Domyślnie Odp: Modyfikacja fabrycznego audio
Dlatego właśnie zaczynam myśleć nad zrobieniem tego samemu. Czy ktoś wie jak wygląda kwestia wyciszenia w vignale? Gdzieś czytałem, że niby ma być lepsze niż innych wersjach i nie wiem czy planować też od razu dodatkowe wyciszenie... @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Takie głośniki kupowałeś? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Czy te wtyczki i dystanse będą pasować?
update:
Rozebrałem drzwi i wyciszenie wygląda na takie samo jak widziałem na fotkach innych wersji.
Ostatnio edytowane przez ptasioroo ; 28-05-2022 o 18:56
ptasioroo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2022, 09:50   #802
ptasioroo
Imię: Maciek
Postów: 17
Jak wygląda kwestia instalacji głośników wysokotonowych? Czy trzeba ciąć i przelutować fabryczną instalacje czy można gdzieś kupić odpowiednią wtyczkę? Czy da się wstawić w tą plastikową ramkę nowy głośnik czy też trzeba tam coś kombinować?
Stary 30-05-2022, 22:51   #803
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,855
W opisie masz Vignale i chcesz ciąć instalację i wymieniać głośniki? Najpierw wygłusz drzwi a potem wymiana głośników jak będzie kiepsko. Wymianę głośników zrobisz plug&play , przelotki są dostępne.
sabaciontko jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2022, 11:14   #804
ptasioroo
Imię: Maciek
Postów: 17
Mam tam sony z 12 głośnikami i niestety gra to strasznie... Do głośników 165mm widziałem przelotki ale nie wiem właśnie jak się przygotować z wysokotonowymi.
Stary 01-06-2022, 11:17   #805
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,366
Napisał ptasioroo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jeśli fabryczne masz 4Ohm to chętnie kupię komplet na przednie drzwi
Stary 14-06-2022, 17:12   #806
bartson
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 27-08-2016
Model: MK5
Silnik: 2.0 Diesel 150 --> 180KM
Postów: 11
Napisał Leszek_M Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jako że minęło już dużo "godzin" grania mojego Axtona w subie to pozwolę się podzielić moim odczuciem po to aby nikt inny nie tracił czasu i kasy na zbędną
robotę.
Dzięki kolego za konkretny wpis. Zaoszczędzę wysiłku i nerwów. Ja póki co wymieniłem głośnik centralny na podszybiu i słuchając muzy z bluetooth czy DAB zaczynam coś słyszeć pozytywnego muza z FM nie przechodzi przez moje uszy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bartson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2022, 08:21   #807
WoojO
Zarejestrowany: 21-03-2015
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1.5 eb
Postów: 468
Hej!
Temat był już poruszany ale nie znalazłem jeszcze rozwiązania. Mam 8 głośnikową biedę wersję i postanowiłem dołożyć głośnik centralny. Kabelkologia udała się, aktywacja również jednak dalej mam dźwięki głośników i ostrzeżeń przez IPC. Tadeusz wspominał że to poprzez błędną konfiguracją APIM. Grzebałem, klikałem ale bez sukcesu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czy może na ten fakt mieć wpływ wersja i soft APIM? U mnie jest część ES7T-14D212-DA, soft EM5T-14D205-AD, IDS Calibration Level ES7T-14D212-FA. Druga sprawa czy jakość kabli też może mieć wpływ? Dźwięk jest ok, bez zakłóceń ale akurat pod ręką miałem chińskie kable od wtyczek baterii w modelach RC Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czy trzeba coś jeszcze konfigurować oprócz APIM?
WoojO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2022, 09:25   #808
sabaciontko
Postów: 1,855
Ale co ma APIM do dźwięku z centralnego ? W ACM masz ustawienia dźwięku z PDC.
Stary 16-06-2022, 22:53   #809
referee
Avatar referee
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 829
Hej! inne autko mam ale wyposażone w bebechy z Mondka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
DSP - mondek
ACM - cv4t - Kuga2
Głośniki 4x50W 4Ohm - Fusion (ostatnio wymieniłem z 2x50W 2Ohm / 2x20W 4Ohm)
DSP z mondka daje max chyba 27W - niemniej daje rade. Nie oczekuje od tego zestawu... właściwie niczego nie oczekuje bo audiofilem nie jestem - po prostu ładnie gra taki zestaw. Głośniki 4Ohmowe zachowują się przyzwoicie.
Oczywiście Drzwi / dach / bagażnik wytłumiony. Na tych wakacjach idzie podłoga - może trochę lepiej się zrobi.
Miłego!
referee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2022, 23:08   #810
WoojO
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1.5 eb
Postów: 468
Napisał sabaciontko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Racja... Cały czas chodziło mi o ACM a nie APIM... Ehhh... Więc tam konfigurowałem wszystko i dalej lipa. Numer części DS7T-19C107-DJ, Soft DS7T-14D099-DJ, kalibracja DS7T-14D099-DP.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:11.
