Stary 08-09-2017, 10:19   #801
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Domyślnie Odp: Czujniki ciśnienia w oponach
Można powiedzieć, że jestem z Darkiem w kontakcie, tylko z różnych względów nie możemy się ostatnio razem spotkać.
Stary 08-09-2017, 10:20   #802
metmusic
Avatar metmusic
Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: S-Max MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Postów: 1,725
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja też, wczoraj rozmawialiśmy telefonicznie na ten temat przez chwilę.
A kiedyś było takie Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec
metmusic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2017, 10:45   #803
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
Tak jak napisałeś wcześniej patch wycina tylko komunikaty o błędach i nie widzę tu żadnego związku.
Ja u siebie jeżdżę z tym patchem od zeszłego roku a mam fabryczną instalację TPMS i nie zauważyłem żadnych anomalii. Ograłem bo w zimowych kołach nie miałem czujników ciśnienia i denerwowały mnie błędy, a nie chciało mi się za każdym razem wyłaczać i włączać TPMSa.
Ale testowałem kiedyś jakies dziwne czujniki które teoretycznie działały a praktycznie nie.
Mianowicie przy odczycie skanerem wszystko było ok. Podawały ID, temperaturę, ciśnienie. Problem w tym, że podczas jazdy nie chciały wysyłać informacji do mojego samochodu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysyłały tylko i wyłącznie podczas próby odczytu skanerem.
Wtedy samochód to słyszał i wyświetlał wartość, która niestety później nigdy się już nie zmieniała. Dopiero ponowny odczyt czujnika skanerem powodował uaktualnienie wartości na converse.
Ponowne założenie kół z fabrycznymi czujnikami rozwiązało problem.
Twoja aktualna sytuacja trochę przypomina mi tą moją.
Stary 08-09-2017, 10:49   #804
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] też tak myślałem. U mnie czujniki nie świrowały bo zmieniały swoje wartości przy pompowaniu/spuszczaniu powietrza więc wszystko było ok. Czujniki mam takie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i działały bez fabrycznej instalacji... natomiast dziwi mnie, że nie mam błędów - czyli jakby były widziane a nie przekazują ciśnienia... ciekawe
Stary 08-09-2017, 10:49   #805
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Czyli przesiadka z patcha na pełną wersje z antenkami nie jest tu problemem, zostaje sprawdzenie z innymi czujnikami.
Może działały tak jak @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] napisał, wysyłały sygnał tylko raz.
Zmieniały Ci się wartości w czasie jazdy?
Stary 08-09-2017, 10:51   #806
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Napisał totek2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak naprawdę nie bardzo widzę powód na zmiane czujników jeśli działały wcześniej bez zarzutu... pewnie ponowne parowanie załatwi temat. Tylko jeśli nie są sparowane to nie rozumiem czemu nie mam żadnych błędów
Stary 08-09-2017, 11:11   #807
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Tak. Może nie podczas jazdy ale podczas pompowania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez metmusic ; 08-09-2017 o 14:15
Stary 14-09-2017, 20:35   #808
nigel
Avatar nigel
Zarejestrowany: 27-05-2014
Model: S max mk II
Postów: 33
Zastanawiam się nad zestawem - felgi plus opony na zimę ale zostaje temat czujników. Jaki to model?
Wysłane z mojego HUAWEI NXT-L29 przy użyciu Tapatalka
nigel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2017, 22:56   #809
Coor de Mohl
Imię: Stefan
Zarejestrowany: 06-09-2014
Model: S-MAX
Silnik: 2000 cm³ 140 KM
Rocznik: 12 2008
Postów: 26
Napisał Coor de Mohl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki Panowie za porady.
Najpierw pobawię się ciśnieniem i sprawdzę wszystkie 4 koła. To w miarę proste. Przełożenie kół już nie tak bardzo. Nawet klucza nie mam, o zapasówce nie wspominając.
Anteny to "nadajniki" z kół, tak? Sprawdzimy jeszcze błędy i odezwę się niebawem. Miłej niedzieli jeszcze.
12 kkm później
przekładanie kół nie zmieniło sytuacji. Poczekam jeszcze chwilę na zmianę papci
i wtedy się okaże czy jest poprawa.
Jak nie to w stolicy dolnego Śląska pomocy poszukam.
Przepraszam za opóźnienie, jakoś się tak złożyło.
Coor de Mohl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2017, 17:29   #810
jorgo9
Avatar jorgo9
Imię: Jerzy
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: Ford Focus
Silnik: eco boost 1.0 125 KM
Postów: 36
Czy po zamianie koła np. przednie lewe z tylnym prawym ,wyświetli się jakiś komunikat ? .Czy to jest bez znaczenia.?
jorgo9 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:28.
