Stary 12-02-2016, 16:46   #851
bukox
Avatar bukox
Zarejestrowany: 30-12-2015
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0 DW10F 180 KM
Postów: 655
Domyślnie Odp: [mk3][mk4]Forscan - program do diagnostyki i nie tylko
Napisał orion512 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tym powodem jest silnik (a konkretnie jego sterownik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.). W DW10C jest zanacznie mniej informacji o PDFie niż w starszym DW10. Było już o tym wielokrotnie pisane.
Ale za to można go fajnie podnieść do 163PS Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To do bani. Specjalnie po to kupiłem interfejs, żeby to odczytać. Czyli nie ma sposobu na odczytanie tych parametrów DPF niezależnie od programu? Czy w ASO mi to odczytają?
Opel Vectra B 1.6 XEL -> Opel Vectra C 1.9 DTH -> Ford S-MAX MK1 2.0 DW10C -> Suzuki Swift MK7 1.2 DualJet + Ford S-MAX MK2 2.0 DW10F
bukox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2016, 16:50   #852
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
Jak ich nie ma, to nie ma czego czytać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-02-2016, 16:58   #853
bukox
Avatar bukox
Model: Ford S-MAX
Postów: 655
Czyli jedynym parametrem dotyczącym DPF jest DP_DPF czyli ciśnienie różnicowe? Jak rozumiem na podstawie tego ciśnienia mogę odczytać stopień zapchania filtra. Wartości ok 0-1 kPa świadczą, że jest "czysty" a powyżej 100 kPa, że jest zapchany i po wypaleniu ciśnienie powinno spaść znowu do 0-1?
Stary 12-02-2016, 18:01   #854
Polarny
Avatar Polarny
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,385
Po prostu DPF w Fordzie jest praktycznie bezobsługowy. To co potrzebujesz wiedzieć, to dbać o to, by nie przerywać wypalania. I nic więcej.
Modyfikacje w Fordach
| Wroc - W-wa - Rze - ZG - Łdź |
Stary 12-02-2016, 18:21   #855
ARTi_V6
Avatar ARTi_V6
Zarejestrowany: 27-03-2011
Model: Mk4 Titanium S
Silnik: DW10C 193PS 400Nm
Postów: 208
Napisał bukox Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W DW10C można jeszcze odczytać 2 wskaźniki procentowego zapełnienia filtra. Jedno dynamiczne zmieniające się w zależności od aktualnego stylu jazdy oraz drugie, właściwe zapełnienie filtra.
Nie wiem dlaczego u Ciebie tego nie widać.
Pozatym tak jak napisał Polarny - filtr jest bezobsługowy, bezawaryjny i najlepiej nie zaprzątać sobie nim głowy.
2011 Mondeo Titanium S & 2017 Fiesta Titanium
ARTi_V6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2016, 23:07   #856
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,786
Najnowsza wersja 2.3.0 [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 21-02-2016, 10:57   #857
dzeryae
Zarejestrowany: 18-07-2008
Silnik: 2.2 TDCI 200 KM
Rocznik: 2013 MK4
Postów: 130
Jakieś 6mcy temu chipowalem samochod. Od tego czasu w Forscanie pojawiają mi się coraz to inne błędy. Co kilka tygodni inne, były to m.in.:
1)
Kod: B0020 - Obwód sterujący odpalaniem lewej poduszki bocznej
Dodatkowe symptomy usterki:
- Otwarty obwód
Kod: B0028 - Obwód sterujący odpalaniem prawej poduszki bocznej
- Otwarty obwód
2)
Kod: U0415 - Nieprawidłowe dane odebrane z modułu sterującego ABS
- Nieprawidłowy sygnał
3)
Kod: P250E - Usterka sporadyczna/niestabilny sygnal w obwodzie czujnika poziomu oleju silnikowego
- Napięcie w obwodzie poniżej wartości progowej
4)
Kod: B1A58 - Obwód silniczka układu regulacji ustawiania reflektora z prawej strony
- Brak komunikatu
No i jeszcze kilka innych. Wczoraj przestał mi działać BLISS (Kod: U0232 - Utrata łączności z modułem sterującym wykrywaniem przeszkód z boku pojazdu - lewa strona), a dzisiaj działa. Pytanie za 100 punktów - O co kaman? Niemożliwe, żeby psuły mi się kolejno różne moduły, a potem naprawiały. Czyli problem chyba elektryczny, do chipowania wymontowywali sterownik z nadkola.
Co sprawdzić (kable, wiązki?) żeby wreszcie było ok?
dzeryae jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2016, 11:25   #858
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Napisał dzeryae Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
akumulator w 100% masz pewny tzn. ufasz jego sprawności
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 21-02-2016, 15:39   #859
Polarny
Avatar Polarny
Model: Mondeo Mk5
Postów: 1,385
A co robili z tym sterownikiem? By nie okazało się, że go rozklejali, a potem skleili tak, że środek obecnie pływa w wodzie. Widziałeś co dokładnie robili?
Skoro problem pojawił się od momentu chipowania, to może warto do nich wrócić z problemem? Chociaż z drugiej strony nie wiem czy warto - w końcu Mondeo Mk4 chipuje się przez OBD, a Ci targali sterownik na zewnątrz.
Stary 21-02-2016, 19:11   #860
maximondi
Avatar maximondi
Zarejestrowany: 31-03-2009
Model: Mondeo Titanium
Silnik: 2.2 TDCi 200PS
Postów: 171
Napisał Polarny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przez ODB to Bluefin czy coś się zmieniło bo jak ostatnio pytałem Heko to nie robił przez ODB.
jest MK4 2.2 TDCI 200PS było MK3 2.2 TDCi 155PS Kierowca jest BOGIEM Silnik jest Sercem, Prędkość Nałogiem Turbo Podstawą a Nitro tylko Zabawą...
maximondi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:34.
