Stary 18-08-2018, 20:21   #851
sleet77
Zarejestrowany: 29-07-2012
Model: Focus MK2 / S-Max
Silnik: 1.6 TDCI / 1.6 EcoBoost
Rocznik: 2005 / 2012
Postów: 46
Domyślnie Odp: Czujniki ciśnienia w oponach
Może inaczej, wiem po przeczytaniu tego wątku że BCM z C na pewno obsługuje, niestety nie wiem czym jest D dlatego zapytałem.
sleet77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2018, 20:27   #852
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Do TPMS musi być BCMi z przedostatnią literą "C"Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-08-2018, 20:32   #853
sleet77
Postów: 46
Dzięki, pozostaje mi znaleźć takiego BCMa który obsługuje zarówno BLIS jak i TMPS i całą resztę wynalazków.
Stary 18-08-2018, 20:38   #854
Parch
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Może Cię to zdziwi, ale najbogatszy BCMi ma przedostatnią literę "C". Ten BCMi obsłuży wszystko, co było dostępne w tej generacji S-MAX.
Stary 27-09-2018, 14:05   #855
transportowiec87
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 27-12-2017
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0 Ecoblue 240 KM
Postów: 42
niedawno zakupiłem S-maxa z 2011 roku w wersji Titanium. Szykuję się teraz do zakupu kół na zimę i nie wiem czy moje auto współgra z czujnikami ciśnienia. Jak można to sprawdzić bo nie wiem jakich kół szukać ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.))
transportowiec87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2018, 14:10   #856
Parch
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Napisał transportowiec87 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Współgra, co nie oznacza, że je ma.
Koła nie mają z czujnikami ciśnienia nic wspólnego. Do każdej felgi dedykowanej do S-Maxa można czujnik zamontować i z każdej można czujnik zdjąć.
Stary 27-09-2018, 14:14   #857
transportowiec87
Imię: Bartek
Model: Ford S-Max
Postów: 42
Chodzi mi o to, że na aukcjach są koła z czujnikami i bez nich. Jeśli kupię koła z czujnikami (czyli 600 zł droższe) to szlag by mnie trafił gdyby okazało się, że auto ich i tak nie widzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.))
Stary 27-09-2018, 14:18   #858
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
Po vin można sprawdzić czy Twoje auto fabrycznie wyszło z czujnikami jeśli o to Ci chodzi.
Ale to widać jak się spojrzy na koła, czy są tam zainstalowane.
W menu convers+ powinna być wtedy też pozycja pokazujaca ciśnienia poszczególnych kół.
Jeśli tego nie ma to raczej mało prawdopodobne aby ktoś TPMS wyłączył (chociaż zdarzają się takie przypadki).
Pomijając to, czy były, czy nie zawsze można je dołożyć. Albo tak jak z fabryki (wymiana BCM, kable, anteny itp) albo wersje uproszczoną - same czujniki i patch do convers+.
Stary 27-09-2018, 14:21   #859
transportowiec87
Imię: Bartek
Model: Ford S-Max
Postów: 42
O to mi właśnie chodziło. Dzięki.
W conversie nie mam nic o czujnikach. Zastanawiałem sie tylko czy on samoczynnie się nie włącza jak odnajdzie czujniki w kołach.
patch do convers+ to droga sprawa?
Stary 27-09-2018, 14:26   #860
latar
Avatar latar
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,162
TPMS sam się nie włączy musi zostać aktywowany w konfiguracji pojazdu. Jeżeli nie jest to nie będzie szukał kół a jeżeli jest i kół nie wykryje to wyświetli błąd na Converse+.
Czujniki jeśli już, to muszą być*odpowiednie: Ford, Jaguar.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:40.
