#851 | |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
W przypadku napiecia, jesli wystepuje roznica miedzy wartoscia mierzona a wskazywana przez PID (i wyswietlona na C+) to bedzie to raczej wina przetwornika i niezamierzony skutek
Focus 1.6 2000 | Focus MK2 1.8tdci 2007 | Mondeo MK4 Kombi FL 2.0tdci 2010 | Mondeo MK5 Kombi FL 2.0 EcoBlue Vignale 2020 |
#852 | |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 12-10-2015
Postów: 27
#853 |
![]() Imię: Michał
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Aby kierowca nie mogl sugerowac, ze przekroczyl predkosc z powodu bledu wskazania.
Poza tym, jesli PID pokazuje prawdziwa predkosc identyczna z ta mierzona GPS, a wskazowka mniej, to chyba jasne ze stalo sie tak celowo, a nie bledem grafika ktory projektowal tarcze predkosciomierza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tolerancja jest potrzebna ze wzgledu na odchylki w obwodzie opon powodowane istnieniem roznych (homologowanych do auta) rozmiarow jak i zuzyciem opon. W prawdzie istnieje serwisowa mozliwosc kompensacji obwodu ale nie wiem czy w kazdym aucie (w Fordach mozna to zrobic ElmConfigiem) i czy kazdy uzytkownik by z niej korzystal.
Focus 1.6 2000 | Focus MK2 1.8tdci 2007 | Mondeo MK4 Kombi FL 2.0tdci 2010 | Mondeo MK5 Kombi FL 2.0 EcoBlue Vignale 2020 Ostatnio edytowane przez MaXyM ; 09-03-2017 o 13:13 |
#854 |
![]() Imię: Tomek
Postów: 27
Dzięki za wyczerpującą informację.
#855 | |
![]() Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,154
#856 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,051
#857 |
![]() Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
Ale czy na pewno kłamie? Było to dokładnie sprawdzone?
Licznik mierzy swoje napiecie zaisilania. Nie jest to multimetr. Wartośc jest zaszumiona i skacze ale dokładność pomiaru jest na poziomie 0,1 góra 0,2V. Na początek można spróbować porównać napięcie wyświetlane na liczniku z tym zmierzonym w gnieździe zapalniczki. Potem proponuje zmierzyć jakie jest napięcie na wtyczce conversa i porównać z tym co wyswietla. Jeśli różnica będzie większa niż 0,2V to jest jakiś problem z torem pomiarowym w liczniku. Eksperyment należy robić przy podłączonym liczniku ponieważ pobiera on ok 1A i napięcie będzie trochę niższe niż gdyby mierzyć na niepodłączonej wtyczce. Jeśli pomiar jest w miare dokładny to rzeba się przyjrzeć jaka jest róznica napięcia (i skąd się wzięła) między zasilaniem licznika a dodatnim biegunem akumulatora. Warto też zmierzyć spadek napięcia na masie. Oczywiście jeśli odczyt napięcia jest nie satysfakcjonujący to można go w sofcie lekko zmodyfikować. Wynik jest opisany równaniem liniowym Uwy[V] = ADC * a + b Stałe a oraz b można w dowolny sposób modyfikować wpływając na wartość wyświetlanego napięcia.
Moja przygoda z preFL Convers+ | FL Convers+ | Customowym LOGO | TPMS | sprzedam: Licznik Convers+ | chwilowo Grabarka | |
#858 |
![]() Imię: Eclipse
Postów: 3,154
Więc tak ... wyczyściłem i powymieniałem śruby od masy po obu stronach w komorze silnika jest ich chyba ponad 12 sztuk(4-5 po lewej i 2 rządki po prawej ) plus główną śrubę od kabla masowego akumulatora .
Dodatkowo podczas sprawdzania napięcia podłączyłem silnik z masą nadwozia/kabla idącego do akumulatora dosyć grubym kablem . Jak widać na fotkach nic to nie zmieniło w napięciu podczas TEST. Wyraźnie widać różnicę między conwersem a multimetrem dodatkowo jest podłączony (wyświetlacz w schowku na podszybiu , ma zasilanie z zapalniczki poniżej ).
#859 |
Model: Ford S-MAX
Postów: 1,241
Nadal pozostaje otwarte pytanie czy 14,2V dochodzi do licznika i jego pomiar szwankuje, czy też mierzy on prawidłowo tylko dochodzi do niego 13 z kawałkiem.
Czasem zdarza się, że śniedzieją złącza na samym liczniku. Możesz spróbować jeszcze wypiac wtyczkę (przy okazji zmierz na niej napięcie czy jest bliżej 13 czy 14) i przemyc styki jakimś preparatem typu contact oraz kilkukrotnie ją wypnij i wepnij.
#860 |
![]() Imię: Eclipse
Postów: 3,154
No rozgrzebałem i zrobiłem jak wyżej lecz nie bardzo wiem gdzie się połączyć miernikiem pod jakie piny , i czy na odpiętym liczniku mogę zrobić pomiar . Czy to ma być na wyłączonej stacyjce? czy może na odpalonym silniku . nigdy tego nie robiłem więc prosze o szczegóły .
Taka myśl mnie nachodzi jest tam kondensator dość duży czy to on czasem nie jest odpowiedzialny za całe zamieszanie ?..
