Stary 11-04-2014, 10:56   #81
fazik3
Avatar fazik3
Zarejestrowany: 27-11-2013
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 45
Domyślnie Odp: Tempomat nie działa - Cruise Control
Odświeżę temat bo u mnie też zaczęły występować te objawy.
Przycisz ON nie zadziała raz na 10 włączeń, gorzej już jest z przyciskami SET...
JVC udało Ci się ostatecznie rozwiązać ten problem?
fazik3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2014, 11:54   #82
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,154
Miałem coś podobnego z tempomatem który się albo nie uruchamiał albo rozłączał
lecz nie dotyczyło to FORDA lecz innego- ( Mitsubishi ) .
Miało to związek ze skrzynia biegów , mianowicie cieniutki wężyk chyba jakiś podciśnienia nie pamiętam czy z wacum
który wyglądał niby ok.
ale okazało się że sparciał i łapał lekko lewe powietrze z komory silnika
i to było powodem złego sygnału co skutkowało rozłączanie tempomatu .
Po wymianie tego wężyka tempomat działał poprawnie bez zarzutu .
Stary 11-04-2014, 12:51   #83
ceem
Zarejestrowany: 07-10-2013
Model: mondeo mk4
Postów: 96
fazik3 rozbierz przyciski na kierownicy i wyczyść dokładnie styki alkoholem.
ceem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2014, 18:40   #84
Floy
Zarejestrowany: 13-08-2012
Model: Mondeo / Smax
Silnik: 2.2TDCI / 2.0 TDCI
Rocznik: 2010 / 2014
Postów: 41
szkoda alkoholu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie do tego go stworzono Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ale faktycznie może pomóc. Ja natomiast musiałem wymienić rezystory, ale miałem taki objaw, że tempomat wyłączał mi się podczas jazdy i czyszczenie nic nie dawało.
Floy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2014, 19:35   #85
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
U mnie to nie są przyciski. Obstawiam wiązkę, to może uda mi się sprawdzić. Jeśli nie to temat raczej odpuszczam bo może to być np. moduł.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 11-04-2014, 21:52   #86
fazik3
Avatar fazik3
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 45
Napisał ceem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wcześniej koledzy wspominali, że to na długo nie pomaga.
Potraktowałem dzisiaj kierownicę pięściami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. uzyskałem taki efekt: ON działa normalnie (włącza w tryb czuwania), SET+ ustawia i zwiększa prędkość, SET- zaczął działać tak jakby przycisk OFF.
Jak dobrze pamiętam ktoś w tym wątku też tak miał.
Stary 11-04-2014, 22:12   #87
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Ja tak mam dosyć często Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mirek
Mój mondek
Bądź
Stary 12-04-2014, 00:53   #88
kopydleusz
Avatar kopydleusz
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 27-11-2010
Postów: 803
A mi czyszczenie i zabezpieczenie pomogło. Od dłuższego czasu nie mam problemów.
http://www.motostat.pl/vehicle-stats/39820
kopydleusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2014, 10:11   #89
ceem
Model: mondeo mk4
Postów: 96
mi też pomogło, dlatego napisałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
faktycznie warto sprawdzić rezystory - co prawda dziwne by było, żeby któryś się spalił bo prądy tam żadne... ale mogą być zimne luty.
jeśli to nie styki, rezystory czy przewody w kierownicy to zostaje już wymiana wiązki albo w ekstremalnym przypadku moduł...
Stary 14-04-2014, 13:02   #90
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
Zimne luty (oraz pękające) w obecnych czasach to plaga. Zwłaszcza od momentu kiedy stosuje się lutowanie bezołowiowe.
Spalenie rezystorów natomiast jak napisałeś przy prądach jakie tam płyną jest praktycznie nie możliwe.
Zdarzają się natomiast ich usterki polegające na wzroście rezystancji.
Widziałem takie przypadki kiedy rezystor w obudowie 0805 w nominale ok 100 ohm po kilku latach z niewyjaśnionych przyczyn dostał kilka kohm.
Dlatego przy powtarzających się usterkach niewiadomego pochodzenia sugeruję profilaktycznie wymienić rezystory.
Raz, że będą pewne, a dwa iż przy okazji poprawimy luty.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:41.
