Stary 07-01-2019, 08:49   #891
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Domyślnie Odp: Czujniki ciśnienia w oponach
Można przekładać, ale jest to upierdliwe. Dlatego wygodniej i w dłuższej perspektywie taniej jest zakupić drugi komplet czujników, żeby się nie bawić w przekładanie.
Stary 07-01-2019, 08:56   #892
Tujko
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-05-2016
Silnik: 2.0 TDCi 140@198KM
Postów: 50
System TPMS w samochodzie jest obowiązkowy od listopada 2014r. obojętnie pośredni (porównuje obroty koła z czujników ABS) lub bezpośredni (czujnik w kole).
S-max ma czujniki w kołach i po tej dacie są one traktowane jako element homologacji.
Czytaj, jeśli w razie wypadku okaże się, że system nie działał (np. brak czujników w kołach), może to być wykorzystane przez ubezpieczalnie jako fakt, że samochód był niesprawny. Jeśli diagnostycy będą przeszkoleni, może to być również przyczyna nie przejścia przez samochód badania technicznego.
Tujko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2019, 09:03   #893
Parch
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Napisał Tujko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A my o takich autach rozmawiamy?
W I generacji S-MAX TPMS nie był standardem, chyba że w autach z samej końcówki produkcji.
Stary 07-01-2019, 09:09   #894
Tujko
Imię: Bartek
Postów: 50
Nie wiem dokładnie do kiedy wypuszczali samochody z salonów z I gen.
Stary 07-01-2019, 09:27   #895
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
włączyłem tpms-a i narazie nic nie komunikuje a czujniki w kola bede dopiero wkladał latem do letnich kół
To czy komunikuje, czy nie zależy od wersji softu w liczniku.
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie. Końcówka produkcji się załapała.
Miedzy innymi z tego powodu lekko zmodyfikowano c+ i wprowadzono soft w wersji 1507.
W nim jest już zaimplementowana żółta kontrolka TPMS (oponka) i świeci w przypadku awarii/braku czujników.
Ostatnio edytowane przez orion512 ; 07-01-2019 o 09:30
Stary 07-01-2019, 09:51   #896
uki_2
Avatar uki_2
Zarejestrowany: 03-08-2017
Model: S-Max Titanium
Silnik: 2.0 TDCi PowerShift 163KM
Postów: 16
Napisał orion512 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Samo wprowadzenie softu 1507 nastąpiło jeszcze przed obowiązkiem TPMS
uki_2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2019, 09:55   #897
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Kupić można, ale ten typ raczej specjalnie nie nadaje się do przekładania, bo czujnik nie jest przykręcany do zaworu. Wszystko razem jest skręcane, więc przy każdym demontażu trzeba odkręcać zawór.
Ja nie podałem tego żeby ktoś za każdym razem przekładał bo to się nie opłaca, ale ja np będę zmieniał koła z 18" na 17" więc będę chciał zabrać swoje czujniki.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Stary 26-03-2019, 20:13   #898
zbimos
Imię: Zibi
Zarejestrowany: 18-09-2016
Model: s-max
Silnik: 2.2tdci
Postów: 28
Witam. Dzisiaj wykrecilem sterownik z auta w ktorym fabrycznie byly czujniki cisnienia i dzialaly 100 procent. oto sterownik 7g9t-14A073-XB
Bump:
zbimos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2019, 21:13   #899
Parch
Model: S-MAX
Postów: 3,296
No i?
Stary 26-03-2019, 21:37   #900
zbimos
Imię: Zibi
Model: s-max
Silnik: 2.2tdci
Postów: 28
I czy koncowka XB potwierdza obsługę czujnikow w kolach? Bo caly czas wszyscy piszą ze musi być Cx
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:21.
