#911 |
![]() Zarejestrowany: 04-07-2005
Model: S-MAX
Postów: 18
Czyli co, nie ma nigdzie instrukcji opisującej wszystkie opcje/parametry??
Ford S-MAX Titanium 2008r., 2.0TDCI, 130KM automat |
#912 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 06-12-2011
Model: NieFord-Skoda Octavia vRS
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,434
With tzn. "z tą opcja",without tzn."bez tej opcji",niestety dużo opcji jest uzależnionych sprzętowo,aktywacja w BCM nic nie zmieni-np.ACC,Hill Assistant...
http://s1069.photobucket.com/albums/u468/cliner66/ http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=786 --------------------------------------------------- 269KM/429Nm by Heko(było),następne(było) 275KM/427Nm...jest 324KM/483Nm... |
#913 |
![]() Zarejestrowany: 21-06-2016
Model: Ford Galaxy
Silnik: 2.0 benzyna+lpg
Postów: 36
Witam chciałem dziś uaktywnić moduł od haka. Zakupiłem ostatnio interfejs Viaken ELM327v3 STN1170 pobrałem ELMConfig_v0.2.17c i Runtime pack. Podpiąłem kabelek do kompa i do samochodu i włączyłem zapłon odpaliłem program i chciałem z czytać Read CCD from BCM i na zegarach zaczeły się zapalać różne kontrolki jakaś informacja o awarii silnika po chwili wyskoczył komunikat jak na screenie i z czytywanie się nie powiodło, powtórzyłem kilkukrotnie z czytywanie i za każdym razem ten sam błąd i zegary zgasły i nie dało się uruchomić auta, odpiąłem klemę i wszystko wróciło do normy.
Może ktoś może coś poradzić na mój problem? Ostatnio edytowane przez storgi ; 12-11-2016 o 22:35 |
#914 | |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
#915 |
![]() Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: S-Max MK II
Silnik: 2.0 TDCI 150KM
Postów: 363
Przekręć kluczyk w pozycje I zamiast II.
#916 |
Model: Ford Galaxy
Postów: 36
Jutro spróbuję, faktycznie przekręcałem dwa razy .... Dzięki
#917 |
Model: Ford Galaxy
Postów: 36
Faktycznie w pozycji I wszystko zadziałało udało się z czytać info i zapisać na kompie, potem zmieniłem parametry dotyczące haka zapisałem CCD do BCM i potem chciałem powtórzyć to w zakładce IPC niestety napotkałem na błąd przy próbie zapisu taki jak na screenie... W czym jest teraz problem pomoże ktoś ?
#918 |
![]() Imię: Marcin
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Do zabawy z zegarami auto musi mieć stacyjke w pozycji zapłon,czyli być na kontrolkach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#919 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,073
#920 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 05-03-2013
Model: Transit mk7, Edge
Silnik: 2.2 100 km@140 km; 2.0
Rocznik: 2012; 2019
Postów: 849
U mnie w mk4 przy systemie bezkluczykowym poszło dopiero na wyłączonym zapłonie.
| Tagi |
| światła dzienne , światła mijania |
