Zobacz wyniki ankiety: Którą wersję softu Converse+ PDC skończyć jako pierwszą
Przedliftową 195 63.31%
Międzyliftową 23 7.47%
Poliftową 90 29.22%
Głosujących: 308. Nie możesz głosować w tej sondzie
Stary 28-03-2016, 13:16   #971
picia72
Avatar picia72
Imię: piotr
Zarejestrowany: 18-07-2015
Model: mondeo
Silnik: 1.8
Postów: 26
Domyślnie Odp: Schemat podłączenia Converse+ poszukuję
Jaka cena za ten licznik ?
picia72 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2016, 14:02   #972
mesho7
Avatar mesho7
Imię: Michal
Zarejestrowany: 09-10-2012
Postów: 53
Napisał Barjavel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Odkręcam dwie srubki mocyjace osłone kolumny kierowniczej. Srubki w dolnej oslonie - jedna na klucz 7 bliżej kierownicy druga torx tylko nie panietam rozmiaru kluczyka.
Rozpolawiamy oslone. Gorna czesc sklada sie z dwoch elementow polaczonych materialem. Ta druga czesc jest przykrecona na dwie srubki torx - rozmiar mniejsze jak te pierwsze co odkrecalismy. Problemem jest dostep do nich gdyz zaslania je poduszka "kolanowa"
Srubke z lewej strony mozna odkrecic latwiej po odkreceniu wkretu przy gniezdzie OBD. Ja odchylam nieco plastiki i do odkrecenia uzywalem koncowki bitowej torx i kluczyka oczkowego z grzechotką. Ot cala filozofia.
Przepraszam za brak polskich znakow ale z fona pisze
Wysłane z mojego GT-N7100 przy użyciu Tapatalka
Czyli zdjecie oslony kolumny kierowniczej wystarczy by wyjac zegary ?
mesho7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2016, 11:51   #973
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
W samxie nie.
Stary 29-03-2016, 15:30   #974
picia72
Avatar picia72
Imię: piotr
Model: mondeo
Silnik: 1.8
Postów: 26
Czyli rozumiem że będzie pasował licznik przed jaki i po lifcie . Na co należy zwrócić uwagę przy zakupie licznika ?
Stary 29-03-2016, 15:32   #975
mesho7
Avatar mesho7
Imię: Michal
Postów: 53
Napisał orion512 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W samxie nie.
A jak dostać się do wyświetlacza w s-max'ie by poprawić połączenie taśmy ?
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk
Stary 29-03-2016, 15:37   #976
M-S POWER
Zarejestrowany: 13-03-2016
Model: MONDEO MK4
Postów: 188
Jeżeli będziesz chciał zamontować do przed lifta licznik to będziesz musiał wgrać soft mortala aby naprawić problem z kontrolką airbaga no i oczywiscie trzeba zwrócić uwagę na rodzaj paliwa
Napisał picia72 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
M-S POWER jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2016, 18:25   #977
sagittarius82
Avatar sagittarius82
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 09-04-2014
Model: Mondeo MK5 Titanium
Silnik: 2.0 EcoBlue 190 KM
Postów: 132
Ja też już jestem po zabiegu ogrania softu do przedlifta od kolegi Oriona Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. U mnie temat ogarniał kolega tedi_k - szybko i sprawnie wszystko poszło. Radość z nowych funkcji - bezcenna. Wizualizacja parktronica działa świetnie, temperatura - jak dla mnie wystarczająco widoczna, u mnie znacznie szybciej wskazania rosną na wskaźniku fabrycznym (przy temp. cyfrowej 65 on już pokazuje 90 - może czujnik już niedomaga, nieważne). Ogólnie jestem bardzo zadowolony i polecam wszystkim update.
Kiedyś to było: Czarna VB 2.0 PB+LPG, później Mondeo MKIV 2.0+LPG...
sagittarius82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2016, 12:44   #978
orion512
Avatar orion512
Model: Ford S-MAX
Postów: 1,241
Napisał sagittarius82 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czujnik jest sprawny. Oba wskaźniki korzystają z tego samego.
Już kiedyś pisałem, że fabryczny wskaźnik żyje własnym życiem i zgodnie z bliżej niesprecyzowaną logika forda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Należy go traktować raczej informacyjnie - zimno, dobrze, ciepło.
Dlatego dobrze jest móc podejrzeć rzeczywistą temperaturę na wskaźniku cyfrowym.
Stary 31-03-2016, 17:35   #979
wildthink
Avatar wildthink
Zarejestrowany: 17-06-2014
Model: Mondeo mk4 kombi
Postów: 151
@ Orion512
A jak się ma napięcie dla polifta? Dużo roboty jeszcze masz?
Mondeo MK4 kombi l titanium X l 2.0 TDCi 140KM @ 163KM by tedi_k
Ostatnio edytowane przez wildthink ; 31-03-2016 o 18:12
wildthink jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2016, 17:44   #980
sagittarius82
Imię: Sławek
Postów: 132
A to tego nie wiedziałem. W Vectrze były dwa czujniki - jeden na zegary, a drugi do komputera. Myślałem, że i tu tak jest. Człowiek stale się czegoś nowego uczy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:47.
