27-04-2015, 07:15 | #51 |
Zarejestrowany: 27-04-2015
Model: Mondeo MK4
Postów: 4
Re: powershift komunikat skrzynia biegów ograniczenie funkc.
Witam wszystkich,
co by nie tworzyć kolejnego tematu - wczoraj miałem taką dziwną sytuację - jadę ok 30km/h i nagle jakieś głośne stuknięcie i szarpnięcie. Myślałem, że może w jakąś dziurę wjechałem, albo w coś uderzyłem, ale nie. Skrzynia mi zredukowała bieg na 1 i innych nie zmienia, czyli mam tylko 1 i wsteczny. Wyświetla mi się jedynie komunikat - "skrzynia biegów ograniczenie funkc.". Ma ktoś pomysł - co mogło się przydarzyć? |
27-04-2015, 07:35 | #52 |
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,154
Odp: powershift komunikat skrzynia biegów ograniczenie funkc.
podłącz elma i sprawdź forscanem jakie są błędy w skrzynii
////// ZMIANA MOCY 1.6tdci 95->115 # 2.0 tdci 140->163 # 1.5/1.6eb 150->182 # Transit 2.2 tdci # diagnostyka # TEMPOMAT # Immobilizer/kluczyki # konfiguracja # spolszczenia # wszystkie modele Europa-USA ////// MAYYAK@GMAIL.COM |
27-04-2015, 19:12 | #53 |
Imię: Karol
Zarejestrowany: 31-01-2015
Model: Focus MK3
Postów: 13
Po adaptacji jest spokój natomiast zastanawia mnie spalanie w mieście na poziomie 9l, w trasie ok, w mieście trochę dużo..
01-05-2015, 09:04 | #54 |
Model: Mondeo MK4
Postów: 4
Podłączyłem Mondka pod Delphi i błędy dopiero pojawiły się przy uruchomionym silniku. Komunikat z silnika - P0700 - uszkodzenie w układzie sterowania automatyczna skrzynia biegów. Błąd ze skrzyni - P2715 - zawór regulacji ciśnienia D - zawieszony załączony.
Mówi to coś komuś? EDIT: Samochód po wymianie wspomnianego zaworu. Najpierw przeczyszczony, ale niestety problem się pojawił jeszcze u mechanika - PowerShift wrzucał tylko biegi parzyste, więc konieczna była wymiana zaworu (zawór wzięty z innej używanej skrzyni). EDIT 2: Oczywiście byłoby zbyt pięknie, żeby wszystko było ok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Podczas jazdy powyżej 100km/h przy obrotach powyżej 2,5k obroty samoczynnie zwiększają się o np. 200 rpm i od razu wracają na stary poziom. Nie jest to ciągłe, ale się zdarza dosyć często - ktoś ma jakiś pomysł co może być przyczyną? W trakcie kick-down trochę dziwnie zmienia te biegi - tak jakby czasami się zastanawiał jaki bieg wrzucić, czy wystarczy upgrade skrzyni? Ostatnio edytowane przez M!nioTaur ; 18-05-2015 o 13:06 |
25-05-2015, 09:46 | #55 |
Model: Mondeo MK4
Postów: 4
Problem ten pojawia się jedynie na 2 i 4 biegu. Mam się wybrać do swojego mechanika. Ale może ktoś się spotkał z podobnymi objawami?
25-05-2015, 10:53 | #56 |
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 905
Po rozbiórce były robione adaptacje?
Moja przygoda z preFL Convers+ | FL Convers+ | Customowym LOGO | TPMS | sprzedam: Licznik Convers+ | chwilowo Grabarka | |
25-05-2015, 11:53 | #57 |
Model: Mondeo MK4
Postów: 4
Przyznam szczerze, że nie wiem. Dopytam się mechanika. Ale jeśli by nie były robione adaptacje, to chyba wszystkie biegi powinny wariować? Czy może być taka sytuacja, że tylko 2 biegi są pokręcone...
25-05-2015, 17:41 | #58 |
Imię: Michał
Zarejestrowany: 27-09-2012
Model: S-max TitS
Silnik: 2.0 TDCi PowerShift
Postów: 17
Zauważ, że te 2 biegi obsługuje to samo sprzęgło, więc może tu jest problem. Na pewno wykonanie procedur serwisowych adaptacji sprzęgieł i wybieraka nie zaszkodzi.
14-03-2016, 08:49 | #59 |
Imię: Przemo
Zarejestrowany: 22-07-2008
Model: Mondeo St-Line i Puma St-Line
Silnik: 2,0 EB 240KM i 1,0 EB 125KM
Rocznik: 2018 i 2020
Postów: 407
Niestety i mnie dopadł dzisiaj rano komunikat "Skrzynia biegów ogranicz. funkcj." Zanim zjechałem z drogi widziałem na obrotomierzu opadające obroty jakby nie mógł załapać biegów. Po wyłączeniu i włączeniu auta brak komunikatu i normalna jazda (zrobiłem 5km by dokulać się do parkingu koło pracy). Zaraz dzwonię do ASO by umówić się na wstawienie auta. Mam być na coś wyczulony w kontakcie z serwisem?
Ford Escort hatchback 1.4CL 91' --> Ford Mondeo Mk3 Ghia kombi 2.0 TDDI 115KM 01' --> Ford Mondeo Mk4 Titanium S EB 2.0 kombi 12' --> Ford Mondeo MkV St-Line EB 2.0 kombi 18' + Ford Puma St-Line EB 1.0 20' |
14-03-2016, 17:14 | #60 | |
Zarejestrowany: 05-12-2010
Model: prawdziwy kooń
Silnik: 3300
Rocznik: 1968
Postów: 598
Tagi |
automat skrzynia , c-max |
