Stary 06-02-2019, 09:01   #11
meritum69
Zarejestrowany: 09-01-2016
Model: s-max
Postów: 86
Domyślnie Odp: Zatrzymanie wskaźników prędkościomierza i obrotomierza
Witam, mam pytanie jeśli wyjmę licznik z auta to dam radę uruchomić samochód ?
meritum69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2019, 09:11   #12
krejzy
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 25-09-2015
Tak
krejzy jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2019, 10:08   #13
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 905
W tej platformie elementem immobilizera są PCM, BCM oraz pompa ESP.
Licznik (IPC) nim nie jest w związku z tym bez problemu auto odpali.
Jednak jeżdżenie w takim stanie jest mocno niekomfortowe.
Nie dość, że nie widać kontrolek kierunkowskazów to jeszcze nie słychać klikania, bo ono tez jest generowane przez zegary Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-02-2019, 10:16   #14
meritum69
Model: s-max
Postów: 86
Dziękuję. Musze przejechać jedynie na warsztat a potem wyjechać. A licznik będzie w innym miejscu dlatego pytam.
Stary 06-02-2019, 19:06   #15
jawcio
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 01-04-2007
Model: Galaxy / S-max
Silnik: 2,3 / 2,0
Rocznik: 2000 / 2008
Jestem w trakcie walki z zegarami.
Po przelutowaniu złącza zegarów działało 1 dzień, wczoraj zrobiłem całościowe lutowanie / przelutowywanie elektroniki łącznie z procesorem. (precyzyjna lutownica z regulacją temp + dogrzewanie hotair-em) Na razie działa.
Objawy: zatrzymywały się wskazówki, po rozgrzaniu auta czasem same wracały a czasem po ponownym rozruchu na ciepłym. Wyświetlacz działał cały czas.
jawcio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2019, 13:37   #16
meritum69
Model: s-max
Postów: 86
Napisał jawcio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak wygląda teraz sprawa ? zabieg przelutowania pomógł na stałe ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:13.
