10-04-2009, 18:52 | #11 | |
Zarejestrowany: 29-04-2004
Model: Escort / Fiesta
Silnik: 1.6 / 1.3
Rocznik: 1998 / 1994
Postów: 497
Odp: Esiaczka Love Story
pozdrawiam
Był Escort mk3 1,6 DL'85r. Jest Escort mk7 1,6 Bolero+'98r. - TTI TCB 880 + Sirio AS100 Jest Fiesta mk3 1,3 CLX+'94r. |
11-04-2009, 10:34 | #12 | ||
Zarejestrowany: 07-04-2009
Model: escort
Silnik: 1.4 monowtrysk
Rocznik: 91
Postów: 8
Kupiłem preparat do silników które palą olej (nie ceramizer) który chyba po prostu zagęszcza olej (bardzo gęsty i lepki preparat, taki prawie żel) i musze Wam powiedzieć że to Działa.
@Magik123 Na tym silniku forum się chyba nie da zmienić tego tematu który jest na liście tematów, bo zauważ że zmieniłem temat pierwszego postu. (jak się da to mnie oświeć to zmienie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
11-04-2009, 11:59 | #13 |
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Wiem, bo i sam próbowałem, chociaz ktos tam pisał ze sie da ale nie mam pojecia jak, moze do moda trzeba pisac?
11-04-2009, 12:38 | #14 | ||
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,649
11-04-2009, 12:53 | #15 | |
Zarejestrowany: 23-03-2009
Model: Ford Escort Mk5
Silnik: 1.6 EFI 8v 105KM + LPG
Rocznik: 1991
Postów: 104
Jeden gość mi powiedział, że bardzo dobry jest środek STP Smoke Treatrment. Jest to środek, który niby sprawia, że w wyższych temperaturach silnika olej nie robi się za rzadki i film olejowy robi sie grubszy, przez co redukuje się spływanie oleju do komory spalania i auto tak nie kopci. Ogólnie jest to przeznaczone głównie dla silników, które biorą olej i kopcą na niebiesko. Może to by zadziałało, bo ogólnie, to mi najbardziej kopci właśnie jak się olej rozgrzeje. Z chęcią bym to spróbował, ale boje się teraz tego dolewać jak już wcześniej wlałem ten środek K2. Na nowy silnik, czy remont na razie brak kasy, wiec jakby to pomogło, to bym jeszcze pośmigał trochę na tym silniczku takim jakim jest bez puszczania chmur dymu przy ruszaniu spod świateł, zwłaszcza, że poza tym kopceniem, to silnik chodzi ok. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez pawel1710 ; 12-04-2009 o 11:33 |
12-04-2009, 07:17 | #16 |
Model: escort
Rocznik: 91
Postów: 8
@pawel
Gunk MotorMedic Oil Treatment (nie wiem czy jest jakaś różnica ale ja kupiłem ten w butelce) [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Zauważyłem że teraz dymi tylko trochę jak odpalam oraz jak puszczam gaz (spada z wyższych obrotów), ale na tyle niedużo że można spokojnie jeździć. Czy to +te przedmuchy może być potwierdzeniem że to uszczelka pod głowicą ? Ostatnio edytowane przez vermon7 ; 12-04-2009 o 07:26 |
12-04-2009, 07:49 | #17 |
Zarejestrowany: 04-04-2008
Model: Mondeo Kombi Ghia
Rocznik: 2001/2002
Postów: 471
Moim zdaniem jeśli dymi zaraz po odpaleniu to walniete uszczelniacze na zaworach, przy ewentualnej wymianie uszczelki pod głowica wymien te uszczelniacze (koszty niewielkie do 2zł za szt) bo robotki nie więcej a różnica może być zniewalająca. Ja przy swoim starym citroenie ax wymieniałem uszczelke pod glowicą, dorzuciłem jeszcze te uszczelniacze i postawiłem jeszcze na pierścionki (koszt ok.130zł komplet) i efekt był godny inwestycji, zero "brania" oleju, a wcześniej musiałem dolewać ok 1 litry co 300km-zgroza ale było warto .........Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Próbowałem wszelkicch "zagęszczaczy" oleju i nic nie pomagały lub efekt był bardzo mizerny .... Ostatnio edytowane przez luckmar ; 12-04-2009 o 07:51 |
12-04-2009, 11:39 | #18 |
Rocznik: 1991
Postów: 104
Dzięki za odpowiedź. A jeszcze mam takie pytanko. Po przejechaniu ilu km zaczeło Ci to działać i kopcenie się zmniejszyło??
13-04-2009, 07:11 | #19 |
Model: escort
Rocznik: 91
Postów: 8
@luckmar
a ile pi razy oko zapłaciłeś za tą całą naprawę, razem z robocizną ? @pawel ja wiem... dodalem wieczorem, zrobilem rundke po miescie kilkanascie, moze 20 km i rano bylo juz lepiej |
13-04-2009, 07:26 | #20 |
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Nie wiem czy wiecie, ale lanie tego G.. do oleju jedynie pogarsza sytuacje, co z tego ze przestanie kopcic skoro za kilka tysiecy zacznie jeszcze bardziej bądz całkowicie się wszystko pozlepia, zajdzie nagarem, itd, no chyba że silnik to juz paść wtedy faktycznie szkoda bawic swię w naprawe, ale jeśli z powodu kiepskich uszczelniaczy ktos wlał to do silnika to gratuluje.
