Zobacz wyniki ankiety: Którą wersję softu Converse+ PDC skończyć jako pierwszą | |||
Przedliftową | 195 | 63.31% | |
Międzyliftową | 23 | 7.47% | |
Poliftową | 90 | 29.22% | |
Głosujących: 308. Nie możesz głosować w tej sondzie |
24-09-2018, 09:29 | #1391 |
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 905
Odp: Modyfikacje Converse+ by Orion512
Posucha bo czasu ni ma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale zapewniam, że jeszcze będę dłubał, bo smax ma się dobrze i jeszcze trochę nim pojeżdżę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja przygoda z preFL Convers+ | FL Convers+ | Customowym LOGO | TPMS | sprzedam: Licznik Convers+ | chwilowo Grabarka | |
24-09-2018, 10:53 | #1392 | |
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 05-01-2018
Silnik: 2.2 Tdci 200ps
Postów: 314
Wysłane z mojego ONEPLUS A3003 przy użyciu Tapatalka |
24-09-2018, 11:09 | #1393 | |
Zarejestrowany: 24-04-2017
Model: Kuga ST-Line X AWD
Silnik: 2.0 EcoBlue 190 KM
Postów: 205
Miałem na myśli ta ikonkę z lewego dolnego rogu, w przedlifice powinna być zielona, w polifcie żólta. |
15-10-2018, 23:19 | #1394 | |
Model: Ford S-MAX
Postów: 905
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Niby pierdoła, ale kilka godzin i tak się zeszło. A zbaczając lekko, to jeśli kogoś interesuje trochę temat TPMS to założyłem nowy wątek [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] .
Moja przygoda z preFL Convers+ | FL Convers+ | Customowym LOGO | TPMS | sprzedam: Licznik Convers+ | chwilowo Grabarka | Ostatnio edytowane przez orion512 ; 16-10-2018 o 01:08 |
17-10-2018, 11:10 | #1395 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 24-03-2015
Postów: 14
No i zielona dużo lepiej wygląda, ja niestety mam jeszcze wersję żółtą.
Wysłane z mojego LG-H930 przy użyciu Tapatalka
Mój Thunder |
18-10-2018, 20:19 | #1396 |
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 01-05-2017
Model: Mondeo MK2, MK4
Silnik: MK2-1.8 Zetec E, MK4-2.0 DW10C 163KM
Rocznik: MK2-12.1997, MK4-06.2010
Postów: 278
a czujniki w kółkach w swoim międzylifcie już zamontowałes? Ciśnienie dobre w kołach?
Ti taki mały i przyjazny podszczyp motywacyjny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
05-11-2018, 12:42 | #1397 |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 19-01-2016
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 133
od niedawna mam na pokładzie C+ i mam pytanie takie logiczno użytkowe w zakładce Ustawienia jest dalej zakładka Informacje (komunikaty) Czy nie można tego wynieść lub zdublować na poziom wyżej jako indywidualne menu pojawiające się jeśli zajdzie taka konieczność ?? czy to już jest zbytnia ingerencja w zamysł forda ?? |
06-11-2018, 08:40 | #1398 |
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,346
To większa ingerencja. A jak często korzystasz z tego menu? Bo informacje tam obecne są mało przydatne - tak mi się wydaję. Więc ciekawi mnie co Ciebie zaciąga w tą część menu.
06-11-2018, 10:26 | #1399 | |
Imię: Tomasz
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 133
i taka uwaga mi się nasunęła a jeszcze inna to jak miałem małe czerwone zegary to przejście między chwilowym spalaniem, średnim spalaniem itp. było prostsze bo w C+ trzeba więcej naklikać .... ale za to info z radia jest bardziej przejrzyste Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. to takie uwagi początkującego użytkownika C+ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
06-11-2018, 10:34 | #1400 |
Model: Ford S-MAX
Postów: 905
W c+ też jest łatwe pod warunkiem, że masz soft w wersji 1007.
Wtedy przy grającym fabrycznym radiu można przełączać wskazanie komputera pokładowego za pomocą przycisku OK. Jest to bardzo wygodne rozwiązanie. A jaki soft masz u siebie?
