01-07-2021, 19:58 | #921 |
Zarejestrowany: 16-06-2015
Postów: 13
Odp: Zamiana fabrycznego licznika (zegarów) na Convers +
Jeszcze jedno pytanie: prędkość cyfrowa jest dostępna również w oryginalnych softach forda czy tylko w modyfikowanych?
01-07-2021, 20:07 | #922 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,485
W przedlifcie tylko w modyfikowanych.
01-07-2021, 21:43 | #923 | |
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,164
Moja zabawa z nawigacjami Moje mody we własnym aucie - C+/Tempomat/ACC/BLISS/CTA/CHIP/SYNC2>SYNC3 LOGA stacji Radiowych w SYNC3 bez wymiany ACMa Licznik USA na PL i inne zabawy |
02-07-2021, 09:14 | #924 | |
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 905
Moja przygoda z preFL Convers+ | FL Convers+ | Customowym LOGO | TPMS | sprzedam: Licznik Convers+ | chwilowo Grabarka | |
02-07-2021, 09:48 | #925 | |
Zarejestrowany: 29-03-2018
Model: S-max
Postów: 54
A czy problem poniższych błędów został już rozwiązany? Konsekwencją tych działań jest powstanie nie dających się skasować błędów: U0151 - Utrata łączności z modułem sterującym układem SRS (poduszkami) U2101 - Konfiguracja modułu sterującego niekompatybilna B0050 - Czujnik pasa bezpieczeństwa kierowcy |
02-07-2021, 10:04 | #926 |
Model: Ford S-MAX
Postów: 905
Tego nie ma jak rozwiązać. Soft od miedzylifta nie pasuje dokładnie do przedliftów. Za dużo tam było zmian hardwarowych i nic z tym nie da się zrobic.
Jeśli ogra się do przedlifta modyfikację bazująca na sofcie międzyliftowym sofcie 1122 to błędy będą. Jeśli ogra się modyfikację bazująca na sofcie 1007 (czyli fabrycznym do przedlifta) to żadnych błędów nie będzie
Moja przygoda z preFL Convers+ | FL Convers+ | Customowym LOGO | TPMS | sprzedam: Licznik Convers+ | chwilowo Grabarka | Ostatnio edytowane przez orion512 ; 02-07-2021 o 10:06 |
04-07-2021, 09:59 | #927 |
Postów: 13
Czym różni się soft do przedlifta rosyjski od softu kol. orion?
04-07-2021, 21:12 | #928 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 25-10-2012
Silnik: 2.0TDCI
Orion512 mam właśnie problem z softem i błąd U0151 auto mondeo mk4 2011r. licznik 2013 już po update ale ja tego nie robiłem, nr. Licznik CS7T10849VE . Będziesz w stanie pomóc z softem.
16-12-2021, 07:33 | #929 |
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 22-03-2013
Model: S-MAX
Postów: 29
Witam.
Przeczytałem chyba wszystko w tym wątku i jeżeli dobrze zrozumiałem to jest tak że jeżeli do mojego maxsia który jest przedliftowy 2007 z dużym czerwonym conversem 6M2T-10849-GN i BCM 7G9T-14A073-AB założę convers+ 8m2t-10849 to wszystko będzie śmigać bez żadnych błędów a przy liczniku cs7t-10848-xc będzie świecąca się kontrolka poduszki?No i jeszcze jedno pytanie czy forscanem da się zaktualizować soft convers+ do nowszej wersji ? |
16-12-2021, 09:39 | #930 |
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 04-09-2012
Model: Fusion Energi Titanium
Silnik: Plug-In Hybrid 188km
Postów: 231
Możesz wymienić licznik na przedliftowy . A przy wymianie na miedzyliftowy i poliftowy będzie potrzeby soft z patchem ze względu na poduszki właśnie . Forscanem wrzucisz tylko oryginalny soft a nie paczowany, chyba ze załatwisz sobie .
Tagi |
converse+ , mondeo mk4 |
