Stary 19-09-2013, 12:14   #1
emonkey
Avatar emonkey
Zarejestrowany: 28-08-2009
Model: Ford Fiesta mk5
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 382
Domyślnie Czujnik obrotomierza jest a jak tak to gdzie ?
Witam, chciałbym zapytać, do jakiego czujnika jest podłączony obrotomierz, do czujnika położenia wału korbowego? Czy wałka rozrządu? A może jeszcze coś innego np. z alternatora. Pytam, ponieważ, u mnie ospale się podnosi wskazówka na obrotomierzu, tzn. ok. 10-20 sekund po odpaleniu. Silnik 1.4 TDCi.
Jeżeli jeszcze Cię nie wyprzedziłem, to na pewno to zrobię Fiesta mk5: Demontaż AirBag Demontaż panelu sterowania nawiewem Termostat wymiana Wymiana tylnych żarówek Odpowietrzanie układu sprzęgła
Ostatnio edytowane przez emonkey ; 19-09-2013 o 21:39
emonkey jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2013, 13:13   #2
wedeldax
Avatar wedeldax
Imię: Adam
Zarejestrowany: 17-09-2013
Model: Ford Fiesta MK6
Silnik: 1,4
Postów: 37
Domyślnie Odp: Czujnik obrotomierza
Z Tego co mi się kojarzy czujnik obrotomierza połączony jest do cewki zapłonowej.
wedeldax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2013, 22:33   #3
the_cure
Zarejestrowany: 06-05-2011
Model: Fiesta
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 49
jasne zwłaszcza w dieslu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
the_cure jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2013, 19:02   #4
emonkey
Avatar emonkey
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 382
Domyślnie Odp: Czujnik obrotomierza jest a jak tak to gdzie ?
Tak, to jest diesel, więc koledzy jakieś sugestie? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:49.
