30-05-2014, 12:22 | #291 |
Zarejestrowany: 07-10-2009
Model: S-MAX
Silnik: 1.8 TDCI 125 KM
Postów: 513
Odp: Dołożenie alarmu do Mondeo MK4 - ale również do SMAX, Focus, Fiesta
OK. Zaatakuje. we wcześniejszych postach chłopaki rozrysowały wtyczki ale raczej w Focusie (inny pin, inaczej GEM wygląda). Wstawiłem fotkę gema jak ja mam (nawet końcówka ta sama DF).
Możesz powiedzieć która to wtyczka? Też zielona może też? I te wtyczki - one są od strony grodzi silnika? Można je rozpiąć w miarę bezkarnie? Odłączyć akumulator? Pewnie tak. |
31-05-2014, 07:27 | #292 | |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 10-10-2013
Model: Focus MK2 lift 1.6tdci HB, Mk3 lift HB
Silnik: 1.6tdci/2.0tdci
Rocznik: 2008/2015
Postów: 202
dla świętego spokoju rozłącz aku a bardziej czytelnie w załaczniku Ostatnio edytowane przez 1endzi ; 31-05-2014 o 07:42 |
31-05-2014, 11:32 | #293 |
Model: S-MAX
Postów: 513
Chyba się poddam. Zielona wtyczka tak wygląda i nie za bardzo wiem jak się liczy który to pin (nie widzę nigdzie 1). Być może jest to na GEM, ale dostęp żaden bez wyjecie go całkiem na zewnątrz.
Ponadto tą wtyczka ma puste miejsca - skąd taka wsuwkę zdobyć? Bo chałupniczo nie zrobię. A wtyczka jest żeńska. Szpilka odpada. Ciekawy jestem jak inne osoby dokładały do wtyczki brakujące przewody np do czujniki ruchu? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wysłane z mojego Faea F1 przy użyciu Tapatalka Ostatnio edytowane przez dafior01 ; 31-05-2014 o 11:40 |
31-05-2014, 13:03 | #294 | |
Imię: Andrzej
Rocznik: 2008/2015
Postów: 202
31-05-2014, 15:42 | #295 | |
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 905
Bo jeszcze w ramach cięcia cen zechcą zapożyczyć pomysł do przyszłych wersji mondka albo esia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja przygoda z preFL Convers+ | FL Convers+ | Customowym LOGO | TPMS | sprzedam: Licznik Convers+ | chwilowo Grabarka | Ostatnio edytowane przez orion512 ; 31-05-2014 o 15:44 |
31-05-2014, 18:35 | #296 | |
Model: S-MAX
Postów: 513
Wysłane z mojego Faea F1 przy użyciu Tapatalka |
31-05-2014, 19:47 | #297 | |
Imię: Krzys
Zarejestrowany: 21-08-2012
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 2.0 Pb 140 Qńa
Postów: 301
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i korzystając z "pomocy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. to zlokalizowanie szukanego pinu powinno być jasne (prośba aby nie sugerować się pinami oznaczonymi żółtymi strzałeczkami gdyż są do "pozostałej" części alarmu) pozdrófka |
31-05-2014, 20:46 | #298 |
Model: S-MAX
Postów: 513
Super, dziękuję. Teraz wszystko widać. Pozostaje tyko jak dorobić w gnieździe na tego pina w GEN
01-06-2014, 19:57 | #299 | |
Imię: Andrzej
Rocznik: 2008/2015
Postów: 202
myślę że zdjęcie wyjaśni wątpliwości post#93 strona 10 trzecie zdjęcie zielona wtyczka, po prostu przewód mam wciśnięty w otwór odpowiedniego pinu kostki, tak jak powinien być oryginalny przewód, parę razy już ją rozpinałem i do dziś działa bez zarzutu Ostatnio edytowane przez 1endzi ; 01-06-2014 o 21:58 |
02-06-2014, 09:59 | #300 | |
Model: S-MAX
Postów: 513
Tu, w tej wielkiej, trzeba jakoś: - rozbebeszyć tył - tzn zdjąć jakoś pokrywkę tyłu wtyczki, która jest pod dźwignia zakleszczania tej wtyczki (i która normalnie da się przesunąć jak wtyk wchodzi w gniazdo). - dorobić we wtyczce coś co będzie chciało się stykać z malutkim pinem tego rządu - dzięki kolego kr.bi za fotkę. Myślę że wepchanie cienkiego przewodu nie przejdzie bo go PIN wypchnie. Natomiast grupy, tym bardziej. Ta wsuwka by się przydała. Musze popatrzeć czy może ktoś na allegro nie chce sprzedać takiego gniazda. Dziękuję wszystkim za zaangażowanie i pomoc. Coś czuje że nic z tego nie będzie. A dziwne, wszystkie inne wtyczki są. Nawet ta od czujników ruchu. |
Tagi |
alarm , mondeo mk4 , s-max |
