23-04-2022, 09:25 | #1 |
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 27-02-2016
Model: Focus MKIII
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 431
Forscan CN UCDS - DAB+ dlaczego nie potrafi załadować secondary boot loadera
Cześć
Postanowiłem zrobić eksperyment czy w moim ACM jest dab+ bez rozbierania kokpitu. Okazało się, że mój chiński UCDS z pełną licencją Forscan nie jest w stanie załadować SBL - wyłącza silnik przez kilka sekund hałasują zegary, a potem wyłącza zapłon. W tym czasie pasek postępu wisi na 1% przez 2h. Zaryzykowałem i przerwałem, na szczęście po usunięciu błędów wszystko jest ok. Przy podejściu z ELM w Forscan to samo, za to w FoCCCus udało się otworzyć centralną konfigurację i zmienić 125 na with dab radio. W efekcie w ACM mam błąd U2101, który po przestawieniu na oryginalną wartość znika. Rozumiem, że moje ACM nie ma DAB+ wobec tego jakie ACM muszę kupić żeby DAB+ zadziałał - o ile prawdą jest, że wszystkie radia od 2011 r. mają dab+. Druga sprawa jak zmusić Forscana do poprawnej komunikacji z autem, dlaczego nie potrafi załadować secondary boot loadera (DV6T-14C097-AB.vbf)?
Passat B1 -> Audi 80 B4 ABT -> Leon 1P BSE - Focus III 1.6 TDCI |
23-04-2022, 09:30 | #2 |
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,373
Odp: Forscan CN UCDS - DAB+ problem z flashem
Pierwszy raz słyszę żeby MK3 miał DAB+.
ACM czasami nie podłącza się bezpośrednio żeby w niego załadować pliki? |
23-04-2022, 09:36 | #3 |
Imię: Szymon
Model: Focus MKIII
Postów: 431
W którymś wątku
pisał, że od 2011 jak jest DAB to znaczy, że jest DAB+
23-04-2022, 09:40 | #4 |
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: ff3 - dołożone wszystko
Silnik: 1.6 tdci 115KM
Postów: 1,290
Też pierwsze słyszę by przedlifty fabrycznie miały dab+, dab ok.
Jedyna opcja to wymienić na poliftowy acm z obsługą dab+ oraz stopkę anteny dachowej na taką z dab. |
23-04-2022, 09:42 | #5 |
Imię: Szymon
Model: Focus MKIII
Postów: 431
O ile dobrze rozumiem, to stopka anteny z przedlift z GPS powinna być ok?
23-04-2022, 10:56 | #6 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 2,977
Odp: Forscan CN UCDS - DAB+ dlaczego nie potrafi załadować secondary boot loadera
Troche to dziwne bo ja mam z C-Max Radio z 21.10-11 ktore wczejniej kupilem . Sadzilem ze jest tylko Dab a ku mojemu zdziwieniu bedac na Swieta w Polsce postanowilem przetestowac czy bedzie Dab+i radio odbiera normalnie Dab+ . Ale ze kupile z kugi bo chodzilo mi o TMC to pojdzie raczej do sprzedania
Ostatnio edytowane przez krzys1968 ; 23-04-2022 o 11:00 |
23-04-2022, 11:56 | #7 |
Postów: 4,373
Ostatnio w Polsce byłem chyba z 4 lata temu i po włączeniu DAB nie znalazłem nic i również zbytnio niczego się nie spodziewałem.
Osobna sprawa że DAB+ przesyłka audio korzystając z innego kodeka niż DAB. |
23-04-2022, 12:02 | #8 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,039
Nie da się radia DAB "przeprogramować" na DAB+. Jeśli kiedyś pisałem (pamiętam to baaardzo ogólnie...) to pewnie musiałem mieć w rękach radyjko przedliftowe odbierające DAB+... Nie mam w zwyczaju pisać o czymś, czego nie widziałem.... Choć człowiek istota omylna i nie będę prowadził dysput czy "pisałem głupoty czy też opisywałem życie realne"...
23-04-2022, 16:39 | #9 |
Imię: Szymon
Model: Focus MKIII
Postów: 431
To teraz już nic nie wiem .... czyli w przedlift trzeba założyć ACM z polifta? Modulacja w dab+ jest identyczna jedynie kodowanie jest różne. Tyle, że ha-aac to standard z 2003 r.
Czy ktoś ma może radio dab w ff3 przed lift i odbiera dab? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wychodzi na to, że odbiera.....
Passat B1 -> Audi 80 B4 ABT -> Leon 1P BSE - Focus III 1.6 TDCI Ostatnio edytowane przez Szymon_Zy ; 23-04-2022 o 16:42 |
23-04-2022, 17:39 | #10 |
Postów: 4,373
No przecież MK3 ma DAB.
Nie ma DAB+ które zostało dodane później w MK3FL i systemach Sync2 i Sync 3. MK3 max co mógł mieć to BT+VC+USB z Sony lub Sync który osobiście uważam że był gorszy od systemu BT+VC+USB. I wtedy masz DAB. Od szesciu lat jeżdżę tylko na DAB bo mam setki stacji, tyle że to jest Anglia gdzie jest pełno DAB. W Polsce jak przełączyłem na DAB to radio długo szukało i nic. uznałem że nie ma co szukać. Może gdybym ręcznie przełączył na 5C to bym szybciej znalazł że coś tam jest ale wtedy obrałem teorie że w Polsce są tylko DAB+ i odpuściłem dalszego szukania. kto wie. może jakieś końcowe modele MK3 przedliftowe mają ACM który obsługuje i DAB i DAB+? |
