01-05-2012, 11:27 | #1 |
Zarejestrowany: 01-05-2012
Model: fiesta
Silnik: 1.7
nie gaśnie kontrolka ABS
wczoraj zauważyłam, że po odpaleniu samochodu nie zgasła kontrolka ABS. oczywiście spróbowałam odpalić jeszcze raz i nadal nic. przejechałam wczoraj ok. 40 km i wciąż się paliła. co mam zrobić? wystarczy podjechać do obojętnie jakiego warsztatu czy konieczny będzie serwis Forda? |
01-05-2012, 14:31 | #2 |
Zarejestrowany: 14-03-2006
Model: MK 3.5 MK5
Silnik: 1,1i 1.8TDDI
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
Odp: nie gaśnie kontrolka ABS
diagnostyka komputerowa ABS do zrobienia,pokaze co nie tak
stasiek49 nie udzielam porad na PW |
01-05-2012, 16:53 | #3 |
Model: fiesta
Silnik: 1.7
dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a można jeździć czy dla własnego bezpieczeństwa się wstrzymać? bo samochód jest mi potrzebny :/
01-05-2012, 18:11 | #4 |
Model: MK 3.5 MK5
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
mozna jeżdzic,tylko hamulec będzie działać jak normalny bez ABS
stasiek49 nie udzielam porad na PW Ostatnio edytowane przez stasiek49 ; 07-05-2012 o 09:39 |
06-05-2012, 21:10 | #5 |
Zarejestrowany: 28-03-2012
Model: Fiesta FL
Silnik: 1.3
Rocznik: 2006.XII
Postów: 17
Nie jestem pewien czy te roczniki miały czujniki na okładzinach ciernych hamulców. Może czas by było wymienić lub przewód gdzieś jest uszkodzony.
07-05-2012, 09:42 | #6 |
Model: MK 3.5 MK5
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
kolego Antiel co ma czujnik szczek do ABS,to są różne dwa układy,najczęściej czujnik grubości okładzin jest montowany z przodu ,a dlaczego to już pomyśl
08-05-2012, 09:07 | #7 |
Zarejestrowany: 28-08-2009
Model: Ford Fiesta mk5
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 382
Może być uszkodzony czujnik albo przewód.
Czujnik okładzin to tak jak kolega pisał oddzielny układ i inna kontrolka. Pozdrawiam
Jeżeli jeszcze Cię nie wyprzedziłem, to na pewno to zrobię Fiesta mk5: Demontaż AirBag Demontaż panelu sterowania nawiewem Termostat wymiana Wymiana tylnych żarówek Odpowietrzanie układu sprzęgła |
31-05-2012, 08:17 | #8 |
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: CLIO IV GT
Silnik: 1.2 T
Postów: 85
Re: nie gaśnie kontrolka ABS
W moim byłym Escorcie 97r był też taki problem. Stawiam na czujnik ABS w tyle, samo czyszczenie może niewiele pomóc. Taki czujnik kupiłem za kilka złotówek na allegro.
14-06-2012, 14:27 | #9 |
Zarejestrowany: 15-07-2008
Model: Fiesta MK5
Silnik: 1.3 Endura-E
Postów: 204
Prawdopodobnie czujnik wysiadł, trzeba tylko zdiagnozowac z ktorej strony. Mnie wymiana kosztowala 200 zl.
LG + Pioneer Car Audio = aż chce się jechać. |
