14-05-2016, 14:11 | #121 |
Zarejestrowany: 11-09-2006
Model: S-MAX
Silnik: 1,6 EcoBoost
Postów: 228
Odp: Jak sprawadzić który czujnik cofania nie działa?
dziś wykonałem naprawę instalacji tylnych czujników i wymieniłem jeden uszkodzony czujnik z tyłu (przodu nie dotykałem nic). Niestety w instalacji było zwarcie (instalacja stopiła się od gorącego tłumika (widocznie ktoś źle ją w fabryce poprowadził)
i ciekawostka jak włączę stacyjkę to mogę włączyć asystenta parkowania i wszystko działa, jak uruchomię silnik to asystent parkowania przestaje działać ;( w kompie na włączonej stacyjce nie ma żadnych błędów a jak uruchomię silnik natychmiast wskakują błędy zwarcia w instalacji czujników przód i tył. Ale jak wyłączę silnik i włączę stacyjkę (bez uruchamiania silnika) znów działa i można błędy skasować i nie pojawiają się. macie pomysł co to może być ? czy kolejny krok to wymiana modułu PAM ? Czy powinienem jaszcze sprawdzić instalacje przód ? Czy przy wymianie PAM na inny ale identyczny (w sensie oznaczeń) trzeba cokolwiek programować od nowa czy wystarczy ewentualne wykasowanie błędów? Piotr
Logar 4. / Wawa Fiesta 2009, 1.6L Duratec-16V Ti-VCT Ford S-MAX 1,6 EcoBoost 2011 Ostatnio edytowane przez logar4 ; 14-05-2016 o 18:53 Powód: I |
14-05-2016, 14:27 | #122 |
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Przydałby się moduł na podmiankę bo jeśli instalacja byłaby uszkodzona to błąd wyskakiwał by cały czas lub okazjonalnie bez wpływu na odpalenie auta.Z drugiej zaś strony po odpaleniu auta zwiększa się napięcie w instalacji a to także może mieć wpływ jeśli ,gdzieś jest malutkie zwarcie ,np. na czujniku.
14-05-2016, 14:29 | #123 |
Model: S-MAX
Postów: 228
Właśnie kupiłem używany moduł na aledrogo zobaczę czy pomoże... Tylko mam pewno obawy przed sprzętem elektronicznym używanym i starszym niż dwa lata...
Wysłane z mojego LG-H815 przy użyciu Tapatalka
Logar 4. / Wawa Fiesta 2009, 1.6L Duratec-16V Ti-VCT Ford S-MAX 1,6 EcoBoost 2011 Ostatnio edytowane przez logar4 ; 14-05-2016 o 18:50 |
18-05-2016, 08:02 | #124 |
Model: S-MAX
Postów: 228
Logar 4. / Wawa Fiesta 2009, 1.6L Duratec-16V Ti-VCT Ford S-MAX 1,6 EcoBoost 2011 |
18-05-2016, 08:44 | #125 |
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 905
Nic nie trzeba robić. Moduł nawet nie musi być dokładnie taki sam. Byle od tego samego modelu (rodziny).
Moja przygoda z preFL Convers+ | FL Convers+ | Customowym LOGO | TPMS | sprzedam: Licznik Convers+ | chwilowo Grabarka | |
18-05-2016, 08:45 | #126 |
Model: S-MAX
Postów: 228
Dzięki Orion512.
18-05-2016, 20:12 | #127 | |
Model: S-MAX
Postów: 228
pozdrawiam Piotr
13-06-2016, 20:10 | #128 |
Zarejestrowany: 08-12-2015
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 TDCi (bez DPF)
Postów: 18
Czesc, by nie otwierac nowego wątku napiszę tutaj.
Mam S-maxa z 2007 roku, a w nim czujniki parkowania przód+tył. Jakis czas temu czujniki przestaly dzialać. Tj. po włączeniu wstecznego pojawia się standardowy ciągły pisk, kontrolka nie miga. Kiedy "zbadalem" czujniki, wszystkie lekko pykają. Pytanie, co moze byc nie tak? W jaki sposob moge znalezc przyczynę problemów ? Z góry dzięki za odpowiedź. Pozdrawiam, P.W. |
25-11-2016, 00:42 | #129 |
Zarejestrowany: 19-02-2016
Model: s max
Postów: 62
Witam, od poczatku kiedy kupilem s maxa mam problem z czujnikami parkowania z przodu. Bardzo czesto pikaja jakby byla przeszkoda, ale jej nie ma. Nawet wtedy kiedy jade na wstecznym to przod tez pika. Raz podlaczylem kompa i wyskoczylo ze jeden wew. lewy nie dziala wiec kupilem po nr. otyginal ale to nic nie dalo. Pozniej podlaczylem pod dokladniejszy sprzet ktory pokazuje w metrach dystans na czunikach. Byly jakies dziwne bo pokazywalo o ile dobrze pamietam po okolo 100 metrow na kazdym. No ale suma sumaru wyszlo ze jeden zew. prawy co jakis czas zmienia swoj zasieg. Wiec tego zamowilem oryginal po numerze i wymienilem. Wczesniej delikatnie go pomalowalem pod kolor farba w sprayu od lakieru samchodowego i zalozylem. Niestety nic to nie dalo. Stwierdzilem zatem ze skoro ten wymieniony byl dobry to zamienilem go z zwe. lewym, ale dalej to samo. Zostal mi tylko do wymiany jeden wew. ale cos czuje ze niepotrzebnie tylko powymieniam wszyskie czujniki a to dalej bedzie zle dzialac. Mysle zeby ewentualnie wymienic modul, ale nie wiem gdzie za bardzo on jest no i troche sie boje bo koszty coraz wieksze a efektu zero. Macie moze jakis pomysl co i jak sprawdzic?
25-11-2016, 16:30 | #130 |
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,138
Pokaż fotki gdzie masz to zamontowane , może to pomoże .
......................... Pozdrawiam . |
Tagi |
parkowania |
