Stary 11-06-2011, 11:55   #1
emonkey
Avatar emonkey
Zarejestrowany: 28-08-2009
Model: Ford Fiesta mk5
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 382
Domyślnie Zatrzymanie pompy wody - jakie skutki?
Witam, zastanawiam się nad wymianą pompy wody, bo razem z wymianą rozrządu tego nie zrobiłem, mechanik mi odradził bo niby za mały przebieg (teraz 165tys km) niech mi ktoś powie, czy zerwanie przez pompę wody paska rozrządu może spowodować jakieś spustoszenie w silniku?
Ostatnio zaobserwowałem ubytek płynu i nie wiem, czy to aby pompa wody nie przecieka, bo gdzieś czytałem, że tak może być. Jakiś plam płynu nie widać, więc to raczej jakaś mała nieszczelność.
Jeżeli jeszcze Cię nie wyprzedziłem, to na pewno to zrobię Fiesta mk5: Demontaż AirBag Demontaż panelu sterowania nawiewem Termostat wymiana Wymiana tylnych żarówek Odpowietrzanie układu sprzęgła
emonkey jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2011, 12:18   #2
stasiek49
Avatar stasiek49
Zarejestrowany: 14-03-2006
Model: MK 3.5 MK5
Silnik: 1,1i 1.8TDDI
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
Domyślnie Odp: Zatrzymanie pompy wody - jakie skutki?
takie zerwanie paska to remont lub wymiana silnika
stasiek49 nie udzielam porad na PW
stasiek49 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2011, 12:36   #3
emonkey
Avatar emonkey
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 382
A powiedz mi jeszcze, czy pompę można wymieniać co te 10 lat albo 200-240 tys km z świętym spokojem? Bo mnie ciekawi wytrzymałość zamienników.
Bo do paska to raczej bym nie miał takiego zaufania jak 200 tys km.
Stary 11-06-2011, 13:24   #4
stasiek49
Avatar stasiek49
Model: MK 3.5 MK5
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
pompe należy wymieniać razem z paskiem,nie ma określonej wytrzymałośc pompy-zamiennika
Stary 12-06-2011, 11:20   #5
ub11
Avatar ub11
Zarejestrowany: 07-04-2010
Model: Fiesta Ghia
Silnik: 1.4 16V benz.
Postów: 89
Napisał emonkey Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pompa wody nie zrywa paska, no chyba, że się jakoś zatrze i zapiecze. Pasek zrywa się sam. A spustoszenie takie, że zawory się znajdą w denkach tłoka i pogną się same. Silnik do remontu lub wymiany.
Powiem tak, ja ostatnio wymieniałem rozrząd i pompę po 9 latach użytkowania, choć niewielkim przebiegu, bo 65 tys km. Ta pompa była prawie nie zużyta, także wiesz...pompę się wymienia profilaktycznie po to, żeby nie rozbierać tych wszystkich osłon drugi raz oprócz wymiany paska i osprzętu. Zamiennik RUVILLE mnie kosztował 150 zł. Szkoda, żeś nie wymienił, miałbyś spokój, a teraz musisz sie drapać po głowie.
Największą przyjemność sprawia mi poznawanie prawdy
ub11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2011, 09:57   #6
emonkey
Avatar emonkey
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 382
A co w ogóle się dzieje z pompą wody?
Stary 25-06-2011, 12:08   #7
stasiek49
Avatar stasiek49
Model: MK 3.5 MK5
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
rozsypuje się łożysko i poma staje-zaciera się
Stary 25-06-2011, 12:37   #8
ber
Avatar ber
Zarejestrowany: 18-10-2009
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1,4 TDCI
Postów: 86
Pierwszy sygnał to raczej najpiererw zaczyna wyciekać płyn Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2011, 19:13   #9
piwko2006
Zarejestrowany: 16-02-2010
Model: Fiesta MK6 FL Senso
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 35
Kiedyś w mojej Corsie A pompa dawała znaki końca życia poprzez donośne piszczenie łożyska, którego częstotliwość wzrastała z obrotami i oczywiście ciekła sobie jak nic.
piwko2006 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2011, 04:05   #10
Darium
Avatar Darium
Imię: Darek
Zarejestrowany: 28-11-2009
Model: Ford Fiesta MK6
Silnik: 1.3 KAT 51kW
Rocznik: 22.11.2002
Postów: 101
Napisał ub11 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozwólcie że Odświeżę temat ponieważ:
W mojej fieście jest łańcuszek rozrządu a pompa jest na pasku oprzyrządowania dodatkowego. Jego zerwanie nie wiele zmienia prócz tego że przestaje chłodzić i lądować akumulator.
Uszkodzona pompa delikatnie piszczała, ale nie bardzo było wiadomo co to skrzypi, w pewnym momencie zepsuło się łożysko, wałek poluzował się (powinien być sztywny a można nim było kołysać na boki) i spadł pasek klinowy. uciekła woda z układu chłodzenia. nowa pompa kosztowała mnie około 120 złotych, i z trudem ale wymieniłem sam.
Auto jest symbolem wolności, niezależności,
ale Fiesta to coś więcej
Darium jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:07.
